Автор Тема: Сбои на высоких оборотах (призываю коллективный разум)  (Прочитано 10939 раз)
« Ответ #25 : 15 Августа 2021, 21:02:27 »
Ну плюс минус - при неправильной кривой может и нормально ехать, а при выпадении какого-то параметра всё и вылетает. Ещё раз повторю - М20Б25 едет даже если "ведром заливать бензин в коллектор". Мне кажется, что у тебя просто накладывается несколько причин.
Проводку я бы всё же перебрал - не факт что донорская нормальная будет. Не обязательно всё разбирать, надо просто соотнестись со схемами и прозвонить, не только на предмет разрывов и плохих контактов, но и на предмет коротышей. Ну там всего то пара десятков проводов.
Если проблему не решишь и попрёшься в Питер - мякни в личку или цапу. Если буду свободен, то хоть посмотрю в живую...
Рекомендуем почитать по теме Сбои на высоких оборотах (призываю коллективный разум)
« Ответ #26 : 15 Августа 2021, 21:08:35 »
Интересно, а мозги 1,0 и 1,3 заменяемы? Или 1,0 с датчиками на колоколе? Я их путаю по малознанию
« Последнее редактирование: 15 Августа 2021, 21:10:21 от Димыч_Сф
« Ответ #27 : 15 Августа 2021, 22:25:19 »
1.0 с двумя датчиками на колоколе. Почти одинаковые это 1.1 и 1.3. Увы тут я помочь не смогу. У 1.0 даже два ряда пинов на разъёме, против 3х у 1.1/1.3.
« Ответ #28 : 16 Августа 2021, 10:52:14 »
ДПКВ заменил. Не спасло.
Я же сказал, что надо делать...
« Ответ #29 : 16 Августа 2021, 10:55:00 »
датчик фазы, что на ВВ проводах, может так гадить? Он у меня сильно повреждён огнём был и броня сгнила.
Просто убери его. Отключится побанковый впрыск. Немного увеличится расход.
« Ответ #30 : 16 Августа 2021, 10:56:25 »
Нее, не может. Если его отключить, то мозг просто перейдет на одновременный впрыск, все 6 форсунок будут прыскать одновременно, а не группами по 3.
Так вот как раз может и надо просто отключить? А то возможен вариант, что фазировка то отвалится, то назад привалится. И все это происходит настолько невовремя, что дает неприятные эффекты
« Ответ #31 : 16 Августа 2021, 12:39:46 »
ну прям сразу 10-15тыр на осю я не готов выложить, находясь в командировке... да и не в командировке тоже )))
« Ответ #32 : 16 Августа 2021, 13:30:01 »
ну блин... А менять исправный датчик на новый - норм вариант? ;)
« Ответ #33 : 16 Августа 2021, 14:13:59 »
ну ты не сравнивай 238р и 15тыр, да? Да даже самый гавёный цифровик - от 7000 )))))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #34 : 23 Августа 2021, 08:52:24 »
У меня жёстко мозг имел разъём на ДПДЗ. Там просто натянулся и отвалился провод на фишке из трёх контактов. То работает без сбоев, то глохнет и не заводится.
« Ответ #35 : 23 Августа 2021, 10:16:02 »
Нашёл причину.
На М20 поздних годов форсунки и датчики температуры с моторным жгутом соединяются через разъём. Я его давно вынужден был вырезать - сгнил. Сначала накустарил туда клеммы втычные. Они тоже почти сгнили. Убрал их и срастил, скрутив жилы. Вот в скрутках и был херовый контакт, из-за того, что провода, которые уходили вниз, под изоляцией очень сильно окислились и в скрутке был херовый контакт.
Там херовачило всё - и датчики температуры и форсунки. Переделал, проблема ушла.
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #36 : 23 Августа 2021, 10:21:51 »
Поздравлямба
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #37 : 23 Августа 2021, 10:23:52 »
Ищу моторный жгут М20 мотроник 1.3
  • Репутация +119/-7
« Ответ #38 : 23 Августа 2021, 11:22:49 »
Нашёл причину.
Вот в скрутках и был херовый контакт...
Подозреваю, что изолента была не синяя... )))
« Ответ #39 : 23 Августа 2021, 11:23:58 »
термоусадка )))))
« Ответ #40 : 02 Сентября 2021, 17:13:46 »
термоусадка )))))
Поздравляю! А термоусадку надо брать с клеевым слоем.
« Ответ #41 : 02 Сентября 2021, 19:09:24 »
Она бы не спасла. Только сбои на 5000об таки продолжаются. Но я тут ещё интересное нашёл - оборвало один из болтов, которым кронштейн генератора к блоку крепится. Под него поводок земли генератора крепится.
Может и вот это тоже? ЗАвтра будет видно, сейчас вся передняя подвеска в хлам разобрана - тормозилки полностью, шарики рычагов, сайленты.
« Ответ #42 : 02 Сентября 2021, 21:16:22 »
Всё может быть. У меня вообще стартёр не включался, когда этот провод был плохо прикручен...
« Ответ #43 : 03 Сентября 2021, 11:08:31 »
Да, у меня это как раз было. На оборотах не хватает аккума. Массу кинул на генератор и поехала.
Еще можно смотреть расходомер, пробои проводов. Какое давление выдает бензонасос.
« Ответ #44 : 07 Сентября 2021, 09:52:30 »
Увы, так и сбоит иногда ((((
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #45 : 07 Сентября 2021, 10:04:22 »
А не пиздит ли распредвал?
« Ответ #46 : 07 Сентября 2021, 10:15:32 »
а что с ним может быть? Тем более, что это не всегда. Вчера 560км прошёл по разным дорогам, с частыми обгонами. Так порой даже забывал, что оно вот такое... А потом на очередном - здрасти, мля  ??? :-\
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 10:55:18 от Димыч_Сф
  • Репутация +119/-7
« Ответ #47 : 07 Сентября 2021, 11:04:56 »
Как по мне, больше похоже на пропадание где-то контакта, по причине резонанса на 4.5-5тыс. Проявляется точно так же, как начинающий прогорать глушитель. Слышали наверно, газ давишь, обороты растут, возникает дребезг р-р-Р-Р-р-р и дальше опять тишина. Вот и с электрикой то же самое. Так могут себя вести и разъемы, и реле, и предохранители, и скрутки.
Еще раз рекомендую вынуть и вставить все предохранители, если ты этого ещё не сделал. Или даже не так: запусти двигатель и легко пошевели (лёгкими щелбанами) предохранители. Ну вобщем как-то их туда-сюда. Или прям по коробке предохранителей чем-нибудь.
« Ответ #48 : 07 Сентября 2021, 11:15:10 »
предохры проверю ЕЩЁ РАЗ. )))))
вот тоже на гуляющий контакт грешу...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #49 : 07 Сентября 2021, 13:37:17 »
А не может быть дроссельная заслонка? Или чисто механически (в каком-то положении ловит клина, или разболтана)или ДПДЗ.
