Автор Тема: ОЧЕНЬ СРОЧНО! скрежет пер.колеса при резком повороте  (Прочитано 5381 раз)
« Ответ #25 : 18 Апреля 2008, 00:20:40 »
Честно я так не могу понять что за хрень у тебя! Но мне кажется что этого не должно быть! Жалко я это немогу сам посмотреть! Я завтро днём гляну как это выглядит у меня!
Рекомендуем почитать по теме ОЧЕНЬ СРОЧНО! скрежет пер.колеса при резком повороте
Roma_
« Ответ #26 : 18 Апреля 2008, 12:09:08 »
У меня похожая ситуация была. Во-первых, колодки я мог бы и раньше поменять. Но не поменял. В итоге, сначала при повороте, причем не каждый раз, потом все чаще. Скрежет был как бывает исходит от трамваев.:) В итоге получилось что. Просто едешь по прямой, появляется скрежет. Слегка на тормоз нажал, скрежет пропадает, но вскоре появляется вновь. Как-раз при торможении-то было тихо.
Вскрытие показало, что на правом колесе закисла направляющая (так что даже колесо туговато крутилось), как уже говорили выше, даже колодки сносились неравномерно одна относительно другой. Замена колодок проблему решила, и теперь все ок.:)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #27 : 18 Апреля 2008, 13:58:54 »
Замена колодок - это пол-дела. Разберись с закисанием, а то получишь тот же результат со временем
  • 318i/09/1985, была :(
Roma_
« Ответ #28 : 18 Апреля 2008, 14:34:32 »
Там проблемы нет, делал не сам, а у знакомого мастера на СТО.
