Автор Тема: Течет радиатор  (Прочитано 6510 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #25 : 04 Февраля 2012, 23:24:39 »
комрады, вопрос не совсем в тему:
новый радиатор (ниссенис), если заказывать, прийдет вместе с расширительным бачком или нет?
думаю , что да , этаж одна конструкция , понятно , где бачёк идёт и стоит отдельно типа м20
Рекомендуем почитать по теме Течет радиатор
  • Репутация +71/-34
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 08:30:16 »
Женя, можеш промерить эти маленькие резинки? если конечно еще не поставил.
внутренний диаметр и наружный.
вот , получается 10 и 11мм , эт я старые нашёл , т.е. новые будут где-то 10,5-11 и 11,5-12.
толщина обоих (старых) колец по 1мм , высота - 2мм
повторяю , это размеры старых колец , новые будут круглые в сечениии немного побольше
езжу , сухо  ^-^
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 08:35:56 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #27 : 01 Марта 2012, 08:42:28 »
А, так они еще и разные... Главное, чтобы резинки оказались не сантехнические, а стойкие к антифризу.
Кстати, весь "чудо-ларец" у нас продают рублей за 300, это удобнее тем, что не надо каждый раз бегать на рынок, но зато половина размеров резинок из этого ларца не найдет в машине своего места.
Интересно, идет ли новая затычка уже с резиночками? Номер на ней случайно не 17 11 1 712 816  или 17 11 1 468 468 ?
да конешно , нафиг он нужен , за 300р просто валятся без дела , а так пошёл раз в жизни выбрал размер , отдал 4 рублика (по 2р за шт) и хлама дома меньше , и кошелёк полней  :)
думаю , да , идёт с резиночками , если б по другому , то были б и резинки отдельно (но думаю это извращение - продавать пробку без сальников)
  • Локация: Украина, Северодонецк
« Ответ #28 : 17 Октября 2012, 23:12:13 »
Устранял подтекания радиатора недавно. поменял резинку пластикового бачка. там теперь сухо
А подскажите, как снимать расширительный бачок, металлические зажимы на верхней планке разгибать
надо? (дв. М40В16)
  • BMW-316i, E30, M40B16, 1989г.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #29 : 17 Октября 2012, 23:35:11 »
Подскажите течет радиатор в стыке между пластиком и железом. Заделать чем-нибудь можно (другой найти никак не могу)?
конечно можно,я сам позавчера снял верхнюю пластиковую от латунной,вычистил там все,обезжирил,герметик нанес,прокладку обратно всунул и скрепил обратно,все четко,нигде не течет
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #30 : 18 Октября 2012, 11:22:57 »
надо? (дв. М40В16)
Полупрозрачный расширительный бачок держится на болтах и резинках. Но, вообще, лучше его не снимать.
Вопрос, на который ты ответил, был задан в 2008 году.. :)
