Автор Тема: Локеры (Подкрылки)  (Прочитано 8908 раз)
« Ответ #25 : 19 Сентября 2008, 00:31:14 »
согласен если есть промфен,а на руках,двоем возиться надо!!!
ерунду говоришь. нож, дрель, отвёртка, пиво, 2ч. фена нафиг не надо. лично ставил. от 2141. саморезов считанное кол-во штук. штук по 7 на каждый. при установке передних нужно совместить передний-нижний край подкрылка с нижней кромкой крыла и всё ляжет как родное просто напросто и задний вылет будет отличный, чтобы работать как брызговик. Кста, у меня валяется комплект брызговиков для Е30, но я сомневаюсь его ставить теперь, после установки подкрылков - нет смысле особого, кроме эстетического СОВЕРШЕНСТВА.
Удачи!
Рекомендуем почитать по теме Локеры (Подкрылки)
« Ответ #26 : 19 Сентября 2008, 11:03:53 »
Брызговики - родные?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #27 : 19 Сентября 2008, 15:25:00 »
думаю просто политика такая была, мол, машина ездит по чистым немецким дорогам, зачем ей подкрылки...
У современных то машин у всех пластиковые подкрылки стоят и правильно.
Неправда ваша! Подкрылок на современных машинах нету как и на старых, их можно поставить, но это другое дело - это опция! Кстати гниёт машина не из за грязи и даже не из за пескоструя из под колёс, а из за соли которую сыпят зимой! Машину надо мыть чаще...
Вы, Viktor, несколько наивны, другого слова не подберешь. И видать тридцаток никогда не варили:) Они гниют исключительно в местах механического воздействия. Это может быть песок и гравий, удар и т.п.
Если бы они гнили только в местах механического воздействия и не гнили-бы от соли, то: 1) у меня бы давно сгнили бы переднии арки, 2) у меня небыло-бы гнили посередине порога, 3) они бы гнили больше при мытье а не наоборот - ведь сантиметровый слой грязи отнють не даёт механического воздействия а наоборот от него защищает...
Я оперирую общими представлениями о кузовах е-30. Относительно арок - под левой ногой водителя и правой пассажира на большинстве машин коррозия есть. Если у Вас ее нет - значит повезло, или плохо смотрели. Пороги гниют при засорение стоков (2 маленьких прямоугольных отверстия ). Грязь вторична механическому воздействию, и полученные повреждения корродируют быстрее в полувлажной среде налипшей грязи.
  • М40В16, 1990
« Ответ #28 : 19 Сентября 2008, 16:11:29 »
Ну с местами у ног водителя и пассажира всё впорядке, за исключением маленькой дырки в полу у порога (вероятно от домкрата), и это не смотря на сильно повышенный пескоструй связанный с приводом. Стоки на порогах у меня нормальные, а корозия посередине порогов по высоте... Механическое воздействие может лишь содрать покрытие элемента, если оно недостаточно толстое и износостойкое, а гниёт оголённый метал из за наличия агрессивной среды и влаги!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #29 : 19 Сентября 2008, 17:36:55 »
Удачи!
Фото не покажете? С подробностями. И производитель подкрылков интересует.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #30 : 19 Сентября 2008, 17:40:15 »
Я строю свою представления на определенной статистике. У меня е30 было лично 3 шт. Еще 2 я видел в процессе сварки. Сгнили у них: внутренние крылья задние и пол под ногами.  С небольшими нюансами.
  • М40В16, 1990
« Ответ #31 : 19 Сентября 2008, 18:42:41 »
Ну задние подкрылки это понятно гниют, но мне кажется что вопервых если бы не сыпали соль то они бы не гнили, и к тому же ИМХО можно хорошим антикором обойтись! Кстати у немцев же не гниют, потому что соль у них не сыпять, а только песок!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #32 : 19 Сентября 2008, 21:04:26 »
Хороший антикор еще надо хорошо положить. Мне как-то без разницы, что у немцев. Я вообще подкрылки ищу.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 20 Сентября 2008, 00:15:30 »
Сначало попробуйте щеткой родной герметик содрать, а потом подумайте может ли его отпескоструить или нет. Ковырял свою - там ржа была именно под герметиком, а не когда он отлетел
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #34 : 20 Сентября 2008, 00:31:31 »
Нет. Афтермаркет, но для Е-30. такое же гавно, как и все современные опциональные брызговики.
« Ответ #35 : 20 Сентября 2008, 00:38:48 »
попытаюсь пофотать на днях. Плз, пни черезе пару дней в личку на тему фоток. но я делал это всё прочтя материал в Книге Знаний. или... не помню... кажись поиском по форуму прошёлся. вощем был материал про установку подкрылков от 2141. Производитель... кажись Ростпалстик... Вся их подгонка сводится к подрезанию в паре мест острым ножём внутри арки.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #36 : 20 Сентября 2008, 00:39:12 »
Я тоже много ковырял. В том числе болгаркой. Мое, можно сказать, любимое занятие. Вы, наверно, имеете в виду антигравий, а не герметик. ИМХО, алгоритм таков - механическое повреждение, попадание влаги под антигравий, далее ее постепенное распространение с сопутствующей коррозией, и, следствие - п...здец :)
  • М40В16, 1990
« Ответ #37 : 20 Сентября 2008, 13:32:04 »
согласен с алгоритмом по ковырянию своей.
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 20 Сентября 2008, 14:43:27 »
Ну да, антигравий, просто он свиду как заводской герметик - вечно не застывающий и эластичный, не то что мастика.
Считаю, что локеры ставить можно только когда уберешь всю грязь, ржу и т.п. А то есть такие, кто налепит чуть ли не на грязь, пены нахерачит и мастики ведро, а потом выеаживается, мол ржи не видно. Конечно ее не видно под слоем в 1 см, но это не значит, что ее нет
BMW Z3 1998 г.в.
Trojka
« Ответ #39 : 20 Сентября 2008, 15:37:04 »
У нас (в Питере) на любом рынке локера на е30 найти можно. На Фучика, например 500 руб - комплект 4шт.
Приезжайте в Питер затариваться локерами =)
а где там поточнее??
  • Локация: Кострома
« Ответ #40 : 20 Сентября 2008, 18:50:47 »
Говорили, что проще подогнать локера от космича, чем эти для е30
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #41 : 20 Сентября 2008, 23:52:57 »
да и стоят они в 4-6 раз дороже. Мне тут предлагали их по ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ цене по 500р за пару. фтопку.
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #42 : 23 Сентября 2008, 03:04:52 »
Я брал на Фучика либо в 147, либо в 167 (не помню точно), а вообще там вроде везде где локерами торгуют - есть.
[e30 316 m10 1.8 - продана]   [e30 318i m40 1.8 - продана]   [e21 320 m20 2.0 - продана]   [vw golf III]   [vw t4]
