Автор Тема: очень большой расход!  (Прочитано 6757 раз)
zipfolk
« Ответ #25 : 20 Мая 2009, 21:13:15 »
0 280 001 309 должна быть лямбда?
poiZon
у тебя номер расходомера какой ??
у меня 031
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 21:15:27 от zipfolk
Рекомендуем почитать по теме очень большой расход!
« Ответ #26 : 20 Мая 2009, 21:22:44 »
На Джетронике лямбды нет. Мозги 309 от М20В20 ( у меня такие ). Как подключен вакуум трамблера? Деталь номер 15 присутствует?
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL0EvMTk4NS9qYW51YXJ5L2Jyb3dzZS9lbmdpbmUvdmFjdW1fY29udHJvbC8=
Или аналог для твоего трамблера. У меня пока на прямую было подключено ( без этой детальки )жрал литров 16.После её установки стал жрать литров 13. Если её нет - лучше отключи этот шланг вообще.
alkoman
« Ответ #27 : 21 Мая 2009, 08:42:10 »
возд фильтр новый!нагар на свечках серого цвета,свечи новые...
zipfolk
« Ответ #28 : 21 Мая 2009, 14:05:40 »
подскажи пожалуйста номер твоего расходомера
вот у меня нет клапана 2/3 пути под номером 12 !!
соединено на прямую (я думаю это НЕ правильно)
где она должна быть прикреплена в подкопотном пространстве подскажи пожалуйста
« Ответ #29 : 21 Мая 2009, 22:49:47 »
Про номер мозгов я соврал - они под номером 0 280 001 301
Номер расходомера 0 280 202 031
Клапана были двух вариантов: железные и пластмассовы. Железный крепится на корпусе воздушного фильтра, пластмассовый - просто в разрыв шланга.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 22:54:28 от ILITCH65
zipfolk
« Ответ #30 : 21 Мая 2009, 23:49:39 »
Это хорошо. Значит у меня и мозги правильные и расходомер.
Осталось только разобраться чего расход такой большой (при спокойной езде 16-17 литров смешаный режим)
Значит будем искать клапан 2/3 пути
спасибо
« Ответ #31 : 22 Мая 2009, 11:30:47 »
Просто отключи пока эту трубку и все. Найдешь клапан - подключишь.
После отключения надо будет регулировать холостые обороты.
zipfolk
« Ответ #32 : 22 Мая 2009, 15:01:30 »
а это опережение зажигания или запаздывание ?
« Ответ #33 : 22 Мая 2009, 21:29:41 »
Запаздывание.
zipfolk
« Ответ #34 : 22 Мая 2009, 23:12:38 »
Запаздывание.
ага, тогда это не критично
спасибо
alkoman
« Ответ #35 : 05 Января 2010, 10:53:45 »
Запарила она жрать,строго 20л на 100км пути!Поменял кучу всего,все равно толку ноль!Что поменял:расходомер стоит не вскрытый(пробовал их кучу),провода,бегунок,крышка трамблера,датчик темп на мозг,   топлвн насос,все фильтра(вся топлвн сист прочищена,обратка не забита),рег давл в норме!Форсы почищены не текут!Еще,когда педаль в пол черный дым из глушака...На свечах светло серый нагар!
« Ответ #36 : 05 Января 2010, 11:53:41 »
мозги попробуй махнуть
лямбда есть?
alkoman
« Ответ #37 : 05 Января 2010, 12:05:25 »
Лямбда есть,подключена!Но что с ней что без нее!
Djon1975
« Ответ #38 : 06 Января 2010, 20:48:04 »
форсунки не текут, у меня из-за расход еще больше был. если постояв немного машина плохо заводится то высока вероятность неисправности форсунок.
alkoman
« Ответ #39 : 08 Января 2010, 12:56:05 »
не, форсунки не текут!
zipfolk
« Ответ #40 : 08 Января 2010, 13:55:05 »
Проверь метки Головы Колена и Трамблёра
alkoman
« Ответ #41 : 09 Января 2010, 20:19:19 »
все метки в норме..
Maximilyno
« Ответ #42 : 10 Января 2010, 22:37:16 »
На М10 уменя лямбда есть.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Химки
« Ответ #43 : 16 Января 2010, 21:51:23 »
У меня тоже м10 и лямбда!3х-проводная,пока не поменял ее на новую, был расход около 20л на 100км,посмотри в интернете как протестировать лямбду с помощью тестера,там всё очень просто,сразу будет видно рабочая она или нет
m10(solex)->m10(2be)->m10(LE-Jetronic)&мкпп->акпп(4HP22)
