Автор Тема: Разбираем 325е  (Прочитано 12289 раз)
  • Репутация +6/-5
« Ответ #25 : 02 Ноября 2008, 02:05:50 »
дядь, а если без редуктора, сколько все остальное будет стоить?
Рекомендуем почитать по теме Разбираем 325е
  • Репутация +93/-7
« Ответ #26 : 02 Ноября 2008, 02:45:10 »
Диски бы забрал. Лучше без резины даже.
И еще кое-какая мелочевка нужна будет.
См личку.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +26/-1
« Ответ #27 : 02 Ноября 2008, 09:30:05 »
Лучше с редуктором - скидыватьнекогда катастрофически. Но если уж так сильно не нужен редуктор - без него 4000 (везти без ШРУСов - чертовски сложно, болтается, а подвязывать их не к чему, транспортники этим заниматься не будут, как доедет - не знаю ,всегда с редуктором отправлял): балка, рычаги, ШРУСы, тормоза, ступицы.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #28 : 02 Ноября 2008, 09:30:22 »
  • Репутация +26/-1
« Ответ #29 : 02 Ноября 2008, 22:38:35 »
Фотки:
Задний мост
Отличные тормоа и ШРУСы, на одном слегка порват пыльник, но, видимо, недавно совсем и всё целое:
КПП, кулиса в подарок, но люфтит дико, задний сальник менять, муфту снимать не буду, но, по ходу мёртва:
ГБЦ снизу:
Место, куда надо делать ввёртыш:
Блок:
Немного проблемный поршень в 5-м цилиндре:
Поршень во втором цилиндре:
Хон:
Выяснилось, что есть сцепление под двухмассовый маховик, в отличном состоянии:
И сам двухмассовый маховик:
Задние фонари, один совсем капельку треснуто,  на фото даже не видно где:
Задняя юбка, на вид Зендер, есть две трещинки в некритичнывх местах:
Задний бампер, геометрия ОК, естьнемного ржавчины на окончании около колеса с левой стороны
  • Репутация +2/-6
« Ответ #30 : 03 Ноября 2008, 01:52:17 »
Так в результате, сколько за балванку ГБЦ?
+7 916 0221408
  • Репутация +26/-1
« Ответ #31 : 03 Ноября 2008, 11:59:53 »
ГБЦ в том виде как есть (два клапана оборвано  сломаны соответствующие рокеры) - 5000 рублей. Впуска нет, шестерни передней нет.
Да, руль кожаный М-техник, диаметр внешний 390 мм, н ет одной кнопки - всё ещё лежит, 1500 рублей.
xamE30
« Ответ #32 : 03 Ноября 2008, 12:17:50 »
Дим, все обшивки + торсионы 2 000 р.
Или если с торсионами будет косяк, вся обшивки беру за 1500 сегодня + один замок с двери!!!))
  • Репутация +26/-1
« Ответ #33 : 03 Ноября 2008, 12:36:06 »
С торсионами косяк будет - не поставишь их, если саб посередине - смотри сразу, Влад их ставить не будет точно.. Обшивки по 1500 забирай, замок с двери не продам - только все замки в куче в комплекте с ключом - два дверных, зажигания и багажник.
Так же есть полный комплект Мотроник на М20 (кроме крышки передней, пострадала в аварии). 7000 рублей.
Сатана
« Ответ #34 : 03 Ноября 2008, 12:38:52 »
а что этот мотроник можно поставить и на м20б20?
xamE30
« Ответ #35 : 03 Ноября 2008, 12:43:31 »
обшивки сегодня заберу после обеда.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #36 : 03 Ноября 2008, 13:37:48 »
Можно, но прошивку заливать от Мотроника на объём 2.0 придётся - лить-то будет, как 2.7 и отсечка 4400.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #37 : 03 Ноября 2008, 17:26:26 »
Процесс разбора - просто прикольная фотка
Сатана
« Ответ #38 : 03 Ноября 2008, 17:29:48 »
или подключить мозг от 2.0 мотроник? верно?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #39 : 03 Ноября 2008, 18:34:33 »
Верно... Они только прошивкой и отличаются...
Сатана
« Ответ #40 : 03 Ноября 2008, 18:45:43 »
ну не знаю, у меня мозг от 2.7 какой то огромный и корпус не такой как на обычных мозгах, какой то полированный ))
xamE30
« Ответ #41 : 03 Ноября 2008, 23:29:36 »
о)) и моя виднеется)) Дим, сколько все замки будут стоить?
  • Репутация +6/-5
« Ответ #42 : 04 Ноября 2008, 05:47:40 »
просто мне редуктор не подходит никак(вообще 4.1 нада . . . был бы 3.9 взял, а так совсем мимо кассы) т.е. получается как на фото только без редуктора, так?
кстати что там с отправкой(как и куда отправлял и скок по деньгам)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #43 : 04 Ноября 2008, 11:56:12 »
1. Куда отправлять?
2. Всё как на фото.
3. Сейчас всё собрано и исправно. Что будет со ШРУСами после транспортировки без редуктора - я не знаю. Либо ШРУСы снимать и паковать отдельно, либо отправлять как есть.... ИМХО - лучше 1000 рублей за редуктор заплатить, чем иметь шанс повредить ШРУСы при транспортировке.
4. Отправлю в любой регион, где есть Грузовозофф. Весит всё около 55 кг, расценки на отправку www.gruzovozoff.ru (можно оплачивать у получателя), сверху 500 рублей на ГАЗель - мне до Грузовозова переть их 30 км, в легковуху всё не влезет, а своего грузовика у меня нет.
Все 4 замка с ключом 1200 рублей.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #44 : 04 Ноября 2008, 12:11:10 »
SleepeR, Как понимаю, Брянск?
xamE30
« Ответ #45 : 04 Ноября 2008, 15:22:07 »
Если за 1000, деньги отдам сегодня же, Владу. Замки заберу завтра, ок?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 16:39:06 от xamE30
  • Репутация +6/-5
« Ответ #46 : 04 Ноября 2008, 16:10:05 »
Да, брянск. посчитайте пожалуйста сколько грузовозовым отправить будет стоить(я габаритов не знаю)
про шрусы и редуктор . . . мне редуктор к сожелению совсем не подходит((( насчет шрусов вопрос . . . под дисковые и барабанные тормоза они одинаковые? и можноли без них и скока получится.
спасибо
  • Репутация +26/-1
« Ответ #47 : 04 Ноября 2008, 18:55:42 »
1,2х0,4х0,4 м, вес 50 кг. - около 1000 рублей. Только мне разбирать всё это хозяйство лень - либо весь супнабор, либо по отдельности цена будет другая.
Про ШРУСы не знаю, но, по опыту, на е21 и е28 под одинаковый мотор они одинаковые...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #48 : 04 Ноября 2008, 19:00:24 »
Если за 1000, деньги отдам сегодня же.
Сегодня уже закончилось, 1200 и завтра.. :) :) :)
[/quote]
  • Репутация +6/-5
« Ответ #49 : 04 Ноября 2008, 20:05:14 »
у меня получилось 405))) если до 500 вроде какбы норм)) +500 до грузовозова.
вообщем без редуктора 4000. буду думать . .
