Автор Тема: Задние ПТфары  (Прочитано 8652 раз)
« Ответ #50 : 09 Февраля 2009, 01:08:09 »
нет контакта под центральным контактом лампы. и нет всей этой линии, вплоть до штекера на разъёме. я тупо менял всю контактную панель. или переставлял проводок с разбитой - вот недавно 2 правых блока такие попались.
вероятно  существуют варианты... я таки сделал правую фару... добавил штырь (впаял кусок проволки стальной длина 20мм, толщина вроде как 1 мм или 1.5 мм, сейчас точно не помню), плюс необходимобыло добросить боковой контакт для лампы... центральный - присутствовал, и вся дорожка к нему тоже
сфоткаю - вложу... сам блок фары помечен как "ohne msl", т.е. как я понимаю БЕЗ ЗПТФ
Рекомендуем почитать по теме Задние ПТфары
« Ответ #51 : 09 Февраля 2009, 10:28:35 »
я говорил о фарах 1-го перехода
« Ответ #52 : 09 Февраля 2009, 11:06:31 »
Кстати они называются противотуманные фонари...
