Автор Тема: Электростеклоподъемники.  (Прочитано 5744 раз)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #25 : 25 Ноября 2008, 16:45:17 »
Димыч!  Утебя есть фотоотчет как ты их ставил и с каким проблемами пришлось столкнуться?
и еще напиши в личку по "отведу к людям" плиз)
Рекомендуем почитать по теме Электростеклоподъемники.
« Ответ #26 : 25 Ноября 2008, 16:46:56 »
нету. фотоотчёта. я переделывал то что другие наколхозили. а фотоотчёты тут были. Как я из них понял - из особых трудностей только умение владеть болгарским ключём и наличие рук от головы )))))))))))))))))))
отписал
mishka
« Ответ #27 : 25 Ноября 2008, 17:02:46 »
А не кто не пробывал колхозить моторы от Е34? Я кагда вои штатные разбирал что бы почистить и тд. Посмотрел на них. И после этого как то увидел моторы от Е34. уж очень очень мне показалось что они один в один.
« Ответ #28 : 25 Ноября 2008, 17:03:39 »
думаю что они и есть один в один, как и многое другое из электрики.
mishka
« Ответ #29 : 25 Ноября 2008, 17:07:14 »
Фишки там одинаковые. Просто если тупо найти механизм стекло подъемника. и приколхозить эти моторы то я вно будут шустрее открываться. Даж можно попробывать тем у кого уже все есть просто тупо поменять моторчик. Делается это очень быстро.
« Ответ #30 : 25 Ноября 2008, 18:09:29 »
ну есть же проводка именно под стеклоподъмники... вот за нее и планирую
« Ответ #31 : 25 Ноября 2008, 18:10:44 »
уверен что она есть? и что она везде идёт, где надо?
У меня вот в дверях её не было никакой
« Ответ #32 : 15 Марта 2009, 21:46:55 »
прошу прощения за археологию...
вернулся к сабжу...
вопрос к тем, у кого стоят родные стеклоподъемники на 4 двери
сколько всего кнопок... вернее, как задние управляются? есть мнение, что на них есть дублирующие кнопки - впереди около рычага кпп и на дверях....
плз, подтвердите или опровергните
« Ответ #33 : 16 Марта 2009, 00:28:03 »
в трицатках на дверях не бывает кнопак.
« Ответ #34 : 16 Марта 2009, 01:26:57 »
типа задним пассажирам нужно просить водителя окна открыть?
или на главной в цветных схемах разводка стеклоподъемников не тридцатошная?
потому как по ней явно указаны кнопки ЗА разъемом задней двери
тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzExNTAuMA== - подробнее написал
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 01:28:38 от Canon
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #35 : 16 Марта 2009, 05:42:53 »
В самих обшивках задних дверей есть место под кнопку перед ручкой открывания. В двери в соответствующем месте есть дыра в металле.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #36 : 16 Марта 2009, 10:22:15 »
Есть там как написал poiZon места под кнопки в двери, перед ручками двери (подлокотниками). У меня там даже проводка есть с разъёмом под кнопку.
« Ответ #37 : 16 Марта 2009, 11:21:43 »
мош у кого есть фотки, как кнопка в оригинале стоит?
прямо в дверь врезана? или на подиуме каком?
« Ответ #38 : 16 Марта 2009, 11:53:42 »
Не перед подлокотником, а перед ручкой открывания. Прям вплотную.
Ставится именно в саму дверь.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #39 : 16 Марта 2009, 12:07:42 »
т.е. плоскость кнопки параллельна плоскости дверной карты?
у мя в комплекте к СП подиумы идут, вот думаю как ставить....
« Ответ #40 : 16 Марта 2009, 13:28:53 »
Да. Только это имхо не совсем удобно ибо они боком к пассажирам. На подиуме наверно прикольнее.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #41 : 16 Марта 2009, 15:27:50 »
ладно
сделаю - попробую - сфоткаю - выложу
  • Репутация +145/-60
« Ответ #42 : 16 Марта 2009, 15:38:01 »
от 34 не встанет - там редукторная передача - мотор-тросик- другая.
« Ответ #43 : 16 Марта 2009, 20:38:00 »
Может так - я смотрел где дырка при снятой обшивке, а в самой обшивке дыр нету, так как нету ЭСП!
