Автор Тема: Тормоза дорабатываем.  (Прочитано 14544 раз)
Proof
« Ответ #50 : 03 Мая 2007, 16:33:43 »
Ты купишь комплект за 1180 евро?
Из этого комплекта точно не подойдут переходники между суппортом и кулаком.
Т.е. получается ты купишь комплект за 1180 и еще переходники делать будешь. Которые кстати не в одной плоскости отверстия имеют а четко под углом 90 градусов ибо тип крепежа у суппорта разный.
Рекомендуем почитать по теме Тормоза дорабатываем.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #51 : 03 Мая 2007, 16:53:20 »
это штатные тормоза от сеата, я покупал через экзист
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvc2VhdC9wYXJ0cy5hc3A/bWRsPTIzOCZhbXA7dW5pdD02NEMwMEI3Rg==
еще чуть чуть и 6-и поршневые от порше каена и твоя е30 при торможении будет через капот опракидоваться :)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvcG9yc2NoZS9wYXJ0cy5hc3A/bWRsPTAyNCZhbXA7dW5pdD0xNEYwMUExMw==
22 428р но есть и за 19000р
и колодка в половину больше ;)
так может стоит задуматься?
Proof
« Ответ #52 : 03 Мая 2007, 23:18:55 »
ааг там диаметр 345 мм ) каждый день на е30 сездить на 19 колесах это безумие.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #53 : 04 Мая 2007, 09:11:01 »
- 330мм
- а зачем ставить диски от каена? можно и поменьше ;) под 16-е колеса ;)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #54 : 04 Мая 2007, 14:00:32 »
я хотел бы посмотреть на это...
Proof
« Ответ #55 : 04 Мая 2007, 16:32:18 »
- 330мм
будет слишком большая площадт колодок. это тоже не есть хорошо.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #56 : 04 Мая 2007, 22:59:03 »
- 330мм
ты меня убил наповал )))))))))) подсталом
OFNEN
« Ответ #57 : 05 Мая 2007, 00:49:17 »
Вы бред пишете!!!!!!! при массе каена в 2500 кг ему нужны 6ти поршневее , при массе VW golf в 900кг ему много 4х!!!!!! как дети или вы думаете чем больше поршней тем понтовей??????  а еще подумайте о том чем больше тормозной диск тем сложнее его раскрутить , как следствие плохой прием с места и повышенный расход топлива!!!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2007, 00:53:32 от OFNEN
OFNEN
« Ответ #58 : 05 Мая 2007, 00:51:05 »
необезательно покупать нове , можно поискать б/у от порше бокстер они там такиеже , стоят в районе 6000рэ
OFNEN
« Ответ #59 : 05 Мая 2007, 00:56:22 »
- 330мм
ступица по суппорту чиркать небудет????
Proof
« Ответ #60 : 05 Мая 2007, 02:17:41 »
- 330мм
Ты думаешь что чем больше тормоза тем лучше? Ты эти от каена поставишь и будешь при каждом нажатии тормоза либо на АБСе ехать либо на заблокированных колесах.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #61 : 05 Мая 2007, 22:44:24 »
WASD пока еще только теоретик - ему простительно -))))
« Ответ #62 : 17 Июня 2007, 21:25:50 »
Сегодня заморочился по тормозам. Вот что нарыл:
Номера по лукасу цены тоже
Супорта от Мерена  S140 (BCS112, BCS113 цены на новые 8200р 1шт) 4-х поршневые диаметр поршня 44м.
Диски Ауди диаметр 312мм, высота 34мм, посадочный диаметр 65мм, толщина 25мм, (DF4064 2300р).
Колодки Мерен GDB962 1200р
« Ответ #63 : 17 Июня 2007, 21:31:19 »
У кого какие соображения?
Обясню почему супорта от мерена а не от BMW e-38, у мерсовых есть два уха под болты.
Диски от ауди наиболее подходящие по высоте и посад.,диаметру к бемвешным а по диаметру и толщени к мерсовым.
