Автор Тема: Кто менял вакуумник?  (Прочитано 9811 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 27 Сентября 2009, 02:38:57 »
где сказано про жидкость? тыкни пальцем!
ответ №6, а лучше перечитай тему
блин, такие вопросы задают:) а когда лампочки в люстре менять? какие симптомы?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Кто менял вакуумник?
MucTeP DPuFT
« Ответ #26 : 27 Сентября 2009, 05:17:41 »
=) нет ну может люди не знают для чего нужен вакуумник и не знают о его способе работы, а если рассказать что к чему то будут сразу в курсе что если педалька тверже стала то выезжать на дорогу не стоит а то можно в нужный момент не затормозить =))))))))))))
« Ответ #27 : 27 Сентября 2009, 14:05:55 »
а к этому нужно быть готовым
еси двиг заглохнет - тоже не затормозишь?
  • Локация: Кострома
« Ответ #28 : 27 Сентября 2009, 15:23:19 »
ну там из самого названия уже есть намек что да как)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #29 : 28 Сентября 2009, 10:23:13 »
Затормозишь, если вакуумник в порядке, то на 2 раза в пол примерно хватает :)
« Ответ #30 : 28 Сентября 2009, 13:28:43 »
тем не менее в подсознании должна сидеть мысль, что при возникновении неожиданного атаса педаль давить нужно сильнее
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 28 Сентября 2009, 14:49:23 »
а ручник для развлечений придумали?
BMW Z3 1998 г.в.
MucTeP DPuFT
« Ответ #32 : 03 Октября 2009, 00:56:58 »
а торможение двигателем тоже говорят для развлечения =)
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 03 Октября 2009, 03:19:10 »
а как им тормозить, если он заглох???
BMW Z3 1998 г.в.
MucTeP DPuFT
« Ответ #34 : 04 Октября 2009, 16:37:13 »
а ты с толкача машину когда нить заводил? вот втыкаешь скорость на заглушенной машине отпускаешь более менее плавно сцепление и нажимаешь на педаль тормоза, воаля она тормозит =)
« Ответ #35 : 05 Октября 2009, 10:53:07 »
интересно сколько на это все времени понадобится?
если до препятствмя метров 15-20 - успеешь двигателем затормозить?
« Ответ #36 : 05 Октября 2009, 18:12:11 »
У меня как-то отваливался центральный ВВ провод на ходу, так вот при этом вакуумника хватает на несколько секунд удержания торможения впол. Остановится с 100км/ч этого не хватает, и к концу торможения педаль всё равно становится каменной. Кстати торможение двигателем тоже не очень помогает в такой ситуации.
« Ответ #37 : 08 Октября 2009, 12:14:40 »
С 5-ти км в час успеешь, со 100 можешь и с рабочими тормозами не успеть :)
Тут дело в чем, если движок, коробку и редуктор жалко, то тормозить двигателем будешь плавно, и да, тормозной путь будет очень большим, если не жалко, то сразу первую втыкай и скорее всего сразу почти заглохнешь, но можешь сразу ехать на сервис :)
« Ответ #38 : 08 Октября 2009, 12:27:34 »
По логике если воткнуть на 100 первую и сразу бросить сцепу, то обороты подскочат тысяч до 10 что действительно может привести к повреждению двигателя и КПП. Редуктору пох.
А вот если при этом предварительно заглушить двигатель, то возможно задние колёса, или все если на полноприводной, пойдут юзом.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 12:29:38 от Victor I
MucTeP DPuFT
« Ответ #39 : 08 Октября 2009, 23:47:22 »
но,если на заглушенном двигателе втыкать пониженные передачи по мере сбавления скорости и в это время постоянно нажимать на тормоз то вакуумник не совсем перестанет работать так как двигатель всасывает воздух ибо он крутится и тормоза (нельзя сказать что восстановятся) но станут приемлимыми и можно оч даже неплохо остановиться (было на моем опыте) а было следующее ехал в дождь с дачи шел примерно 80 км в час и непонятным образом (грешу на воду) пропала искра, наджал на тормоз с передачи не снимал и даже после нескольких нажатий на педаль она не стала каменной в итоге оч даже хорошо остановился...
« Ответ #40 : 15 Октября 2009, 10:26:04 »
Ну у вакуумника запас есть после заглушенного двигателя, примерно на 2-3 раза педаль в пол.... Так что ничего странного в твоей истории нету :)
« Ответ #41 : 15 Октября 2009, 16:54:35 »
Просто он хочет сказать, что при кручении даже заглушенного двигателя вакуумник снова наберёт вакуум. Только никто не учитывает что вакуум расходуется не только когда нажимаешь педаль тормоза, но и когда держишь её нажатой. А на 45 метров (таков тормозной путь E30 с 100км/ч), ни уже имеющегося ни созданного двигателем потом вакуума не хватит. И самое тяжёлое остановить в самом конце, когда даже на первой передачи обороты будут низки. Да и пререключать последовательно вниз передачи в экстренной ситуации это жесть!
« Ответ #42 : 15 Октября 2009, 17:37:00 »
Это не так сложно как кажется, с 4-ой на 1-ую последовательно переключится занимает 8-10 секунд примерно. Есть еще вариант, если передача низкая, бросить газ и воткнуть сразу 5-ую.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #43 : 15 Октября 2009, 17:45:41 »
а если педаль не твердая, а мягкая ппц как что при заведенной,что при заглушенной авто?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #44 : 15 Октября 2009, 21:40:46 »
Это уже не вакуумник... Это возможно воздух в системе... Для чего и существует т.н. прокачка...
« Ответ #45 : 16 Октября 2009, 10:53:30 »
Вакуумник ништяк работает, а тормоза надо явно прокачивать....
  • заядлый дрочер
« Ответ #46 : 16 Октября 2009, 11:47:22 »
хм,у меняподозрения еще на ГТЦ,чет кажется мне ему пистец,дайте номер ремкопмлект плиз
« Ответ #47 : 16 Октября 2009, 12:16:16 »
Номер ремкомплекта зависит от того, какой у тя ГТЦ :)
Дай номер ГТЦ, дадим номер комплекта, если сам найти не можешь :)
  • заядлый дрочер
« Ответ #48 : 16 Октября 2009, 12:45:05 »
сеня посмотрю)
  • Репутация +45/-5
« Ответ #49 : 07 Ноября 2013, 19:19:56 »
расскажите как за 10 минут открутить вакуумник
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
