Автор Тема: Задние противотуманные фары  (Прочитано 16253 раз)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #25 : 02 Апреля 2009, 02:03:33 »
Прикольно не будет. Передние противотуманные фары можно включать для обозначения ТС на дороге и в темное время суток на неосвещенных дорогах для дополнительного света. А задние ПТФ - только в условиях плохой видимости, в туман или в сильный снег/метель.
Я довольно часто включаю задние туманки, т.к. фонари не новые, вымыть изнутри надо, да и лампочки неоригинальные. Если мне не изменяет память, обычно на рынке продают 5 ваттные лампочко габаритных огней, а на немцах вроде как 10-ватки должны стоять. Некоторые мои знакомые их по Экзисту выписывали. Так что есть грешок, включаю частенько, чтоб меня виднее видеть можно было. ;)
Рекомендуем почитать по теме Задние противотуманные фары
« Ответ #26 : 02 Апреля 2009, 02:20:14 »
1. Реле К9 для задних противотуманок (рядом с реле дворников) ставилось только для Франции и Швейцарии, а так там должна быть перемычка.
2. Если кнопка одна, то она должна включать только задние противотуманки.
3. Лампочка габаритов должна быть 10 Вт (что-то я не верю, что у вас их не продают).
« Ответ #27 : 02 Апреля 2009, 02:21:27 »
Блин, развели тему-клон
мистик дал ссылку, там все вроде расписано было...
по сути
если кнопка одинарная - то она на задние туманки
потому как они штатно, а передние - опция
по лампочкам
номиналы расписаны на плате заднего фонаря
сигнал заднего хода, стопы, ПТФ - 21 Вт, габарит - 10 вт, поворотник не помню, вроде тоже 21
завтра гляну
влом на улицу среди ночи ломиться
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 00:22:24
да, реле К9 вроде по слузам должно ОТКЛЮЧАТЬ ЗПТФ при включении дальнего
зачем - не знаю
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 01:23:04
P.S. Опоздал, Раби раньше отписался:-)))
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 02:24:20
патроны на 5/10/21 т - одинаковые
перепутать мешает только собственная сознательность
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 02:24:20 от Canon
« Ответ #28 : 02 Апреля 2009, 02:25:30 »
да, реле К9 вроде по слухам должно ОТКЛЮЧАТЬ ЗПТФ при включении дальнего
зачем - не знаю
Я знаю -  для Франции и Швейцарии, такие у них ПДД!
« Ответ #29 : 02 Апреля 2009, 02:29:10 »
я к тому что не прослеживаю четкой связи между включением дальнего и отключением ЗПТФ
типа подразумевается что раз дальний включил - знач видимость хорошая?
« Ответ #30 : 02 Апреля 2009, 02:32:06 »
Скорее всего - да. Потому что ЗПТФ неплохо слепят тех, кто сзади едет.
Наверное это на случай, если забыл их выключить...
З.Ы, На 34-ке за 4 года я их включал только на техосмотре... ;D
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 02:53:49 от Rabinovich
« Ответ #31 : 02 Апреля 2009, 16:57:09 »
Вот фотка перемычки.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #32 : 02 Апреля 2009, 17:02:37 »
ну так как её напряжно будет сделать, лучше релюху поставить
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +315/-298
« Ответ #33 : 02 Апреля 2009, 17:32:07 »
ясно все- уже кнопку ищу,реле есть
перемычка у меня стоит
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #34 : 26 Сентября 2009, 13:42:32 »
У меня были раньше тока задние туманки, и соответственно одна кнопка. Когда делал себе передние туманки то я просто вытащил реле К4- реле ближнего света и задних туманок 5-и контактная и поставил туда 4-х контактное реле, а ту (что была К4) перенес в разъем К9. На разъеме кнопки поставил перемычку между 1и2 контактом, а кнопку воткнул в контакты 5и7. И теперь у меня все включается от одной кнопки.
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Роман012
« Ответ #35 : 27 Сентября 2009, 14:53:46 »
У меня две кнопки на перед и зад,и на приборке загорается жёлтый и зелёный сигнал только загораются правда когда обе кнопки включаешь по одной нифига не горят,я имею ввиду лампы в приборке,ну зптф горят хорошо и ярко,а передних у меня попросту нету.
Попробуй прозвони проводку,посмотри есть ли ток на проводах,посмотри саму кнопку включения зптф,предохранители,релюшку,если не получится будем думать дальше.
« Ответ #36 : 28 Сентября 2009, 02:10:39 »
Надеюсь, ты не включаешь задние противотуманные фонари, если на дороге нет густого тумана, и не слепишь ими тех, кто едет сзади?
« Ответ #37 : 28 Сентября 2009, 15:10:06 »
а таких уродов оччччень хоцца... как минимум побить...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #38 : 29 Сентября 2009, 22:54:36 »
А у меня ваще вколхозили ЗПТФ к стоп сигналам!Нажимаешь на тормоз, и загорается на приборке индикатор туманок :( на кнопке обрезаны провода,есть предположение,что замкнули на лягушке на педальном узле.Если там,то если я подключу провод на место,все будет гуд? И еще передние туманки были подключены через реле(вродь все грамотно),а индикатор на панели не горит. Что делать?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #39 : 03 Октября 2009, 21:34:59 »
Я ими вообще не пользуюсь. Просто сделал чтобы все работало, а не просто присутствовало
  • Репутация +176/-33
« Ответ #40 : 28 Марта 2011, 16:04:09 »
дальний включил, быстрее попёр))) никто не догонит
SHeva87
« Ответ #41 : 31 Марта 2011, 21:40:14 »
Опишу свою ситуацию тут, дабы не создавать новую тему.
Кнопка у меня двойная.
При включении передних туманок срабатывает реле и загорается лапа на приборке.
При включении задних никаких звуков типа реле не слышно, лампа на приборке загорается но напряжения на лампах задних туманок нету.
Куда копать?
« Ответ #42 : 31 Марта 2011, 22:38:29 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,31702.0.html
проверь реле К4 - родное стоит?
« Ответ #43 : 31 Марта 2011, 22:39:26 »
хотя если не изменяет мне память, то назптф кнопка силовая, просто питание берется от ближнего... соотв работают зптф только при включенном ближнем
« Ответ #44 : 04 Апреля 2011, 00:42:06 »
+ ЗПТФ работают только при вкл передних ПТФ - выяснил недавно экспериментальным путём )))
« Ответ #45 : 04 Апреля 2011, 10:47:33 »
у меня зптф работают только с включеным ближним. перемычки на к9 нет. дальний свет и пптф на них никак не влияет.
передние птф работают при включении габаритов. реле к8 такоеже как на сигнал (оранжевое, 4контактное).
кнопка птф двойная.
