Автор Тема: Двигатель М20 2,3 после сборки работает рывками,что это может быть?  (Прочитано 5464 раз)
ПАЛЫЧ
« Ответ #25 : 05 Июня 2009, 01:29:27 »
менялись на голове только масло съемные колпачки,завелась сразу,минуту где-то поработала и заработала рывками
Рекомендуем почитать по теме Двигатель М20 2,3 после сборки работает рывками,что это может быть?
« Ответ #26 : 05 Июня 2009, 01:30:44 »
проверьте ещё раз... уже вторая машина приехала... после переборки двигга с зажатыми клапанами.... делали не мы... и я не могу сказать какие зазоры ставили...
Я тоже с таким сталкивался! Если отрегулировать на снятой голове, то после установки головы зазоры куда-то пропадают...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 01:47:30 от Rabinovich
ПАЛЫЧ
« Ответ #27 : 05 Июня 2009, 01:30:45 »
похоже, мне так кажется, что-то с зажиганием
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 01:32:10
если коммутатор выходит из строя,признаки какие?
« Ответ #28 : 05 Июня 2009, 01:32:54 »
Обычно он сразу "помирает"...
« Ответ #29 : 05 Июня 2009, 01:33:35 »
ну пока остановимся на зазорах.... или ... кстати.... выкрути свечи и проверь.... после разборки двига может отвалиться кусочек нагара... и свечка его как магнитом притянет.... и этот кусочек попадает между электроды... и нету пробоя.... было и такое несколько раз... выкрути свечи и тоже проверь...
ПАЛЫЧ
« Ответ #30 : 05 Июня 2009, 01:35:44 »
а может с мозгами что-то не так. или электрика
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 01:37:51
свечи проверены,только не проверил зазор в клапанах и провода старые,но искра везде есть
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 01:37:51 от ПАЛЫЧ
« Ответ #31 : 05 Июня 2009, 01:40:15 »
заведи на холодную, и дай двигу поработать минуту.... потом руками определи по выпускным коллекторам какой цилиндр не пашет... думаю понятно как.... а потом на нем всё проверяй... хотя зазоры и свечи я б проверил бы на твоем месте полюбому
« Ответ #32 : 05 Июня 2009, 01:48:50 »
И метки ГРМ тоже!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #33 : 05 Июня 2009, 05:15:05 »
прострелов нету в выхлоп или во вхлып?)))
ПАЛЫЧ
« Ответ #34 : 05 Июня 2009, 11:28:06 »
прострелов нет
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #35 : 05 Июня 2009, 12:35:14 »
закрутили винт качества на расходомере
мужики,уже год как у меня есть этот авто,и двигатель сам перебрал,а так и не понял где этот винт качества((если кому не трудно скиньте для тех кто в танке фотку с этим винтом
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
« Ответ #36 : 05 Июня 2009, 12:56:22 »
Так, у тебя плавают на холостом ходу? А под нагрузкой как себя ведет? обороты набирает ровно? Рывков нет?
ПАЛЫЧ
« Ответ #37 : 05 Июня 2009, 13:28:33 »
на холостом ходу работает рывками-как будто раскачивается. обороты набирает ровно,даже на оборотах чувствуются пропуски.Рывков нет
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 13:29:43
у тебя наверное заглушка стоит,поэтому и найти не можешь.
« Ответ #38 : 05 Июня 2009, 13:38:04 »
Попробуй и правда мозг поменять, только сначала возьми попробовать, далеко не факт что он.
Просто у меня на ходу дергалась машина и тупила, половину запчастей по зажиганию и топливу поменял, все не оно, а потом взял другой мозг, и стало супер. Но у меня мотроник.
ПАЛЫЧ
« Ответ #39 : 05 Июня 2009, 13:53:27 »
да вот я тож думаю,что мозги,потому что уже все проверил,правда кроме клапанов
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 13:53:44
да вот я тож думаю,что мозги,потому что уже все проверил,правда кроме клапанов и коммутатора
toPPer
« Ответ #40 : 05 Июня 2009, 13:57:04 »
У меня тож мотор м20b25 неровно на холостых работает,как будто протраивает,да и на ходу бывает подергивается в диапозоне с 2500 до 3000,туповато с первого раза отзывается на газ,а потом хоть угазуйся - фиолетово.и холостый на прогреве 1200,на прогретом 750 - 800,а когда поездишь то 1000 и не опускаются!Че за беда??
ПАЛЫЧ
« Ответ #41 : 05 Июня 2009, 14:05:22 »
у тебя мотроник у меня 2.3 с вакуумной системой управления,тоже похоже,что троит но еще и раскачивается
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #42 : 05 Июня 2009, 14:18:59 »
Сообщение склеено: 05 Июня 2009, 12:29:43 у тебя наверное заглушка стоит,поэтому и найти не можешь.
когда я машину смотрел,мне хозяин показывал этот винт,но тогда мне было не до того-был под впечатлением,поэтому и не запомнил
« Ответ #43 : 05 Июня 2009, 15:41:24 »
Мозг первым делом попробуй заведомо рабочий поставить. У меня очень похоже все было, только немного похуже :) :) :)
Прям почти все те же симптомы, только сильнее :) :) :)
Вот моя тема, денег вбухал почти 10к на устранение, а все дело оказалось в мозге...
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzQxMTYuMA==
toPPer
« Ответ #44 : 05 Июня 2009, 16:06:01 »
А обороты холостые!?Что с ними может быть??
« Ответ #45 : 05 Июня 2009, 16:23:52 »
У тебя мотроник система, она и холостыми рулит.
У меня когда мозг только махнули, обороты подскочили на ХХ до 2-2,5. А мы их до этого крутили, чтобы на старом мозге нормально держала. Тут сразу понизили, и машина намного тише работать стала, клапана почти не стучат и тп....
toPPer
« Ответ #46 : 05 Июня 2009, 16:39:53 »
Так бывает и нормально!Мозги BOSH 0261200 081,что за модель мотроника?
ПАЛЫЧ
« Ответ #47 : 05 Июня 2009, 23:15:34 »
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!ВСЕ ПЕРЕПРОВЕРИЛ-ОКАЗАЛОСЬ-КЛАПАНА. ^-^ РЕГУЛИРОВАЛ НА СНЯТОЙ ГОЛОВЕ,А КОГДА СОБРАЛ НЕ ПРОВЕРИЛ.  :-[  А КТО ЗНАЕТ ПРО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ????  :-X
« Ответ #48 : 05 Июня 2009, 23:32:15 »
ну вот.... ГРАЖДАНЕ !!! проверяйте клапана после сборки....
момент затяжки чего ?
ПАЛЫЧ
« Ответ #49 : 05 Июня 2009, 23:48:48 »
момент затяжки головки блока
