Автор Тема: Приборка  (Прочитано 12577 раз)
Штормик
« Ответ #25 : 02 Января 2010, 01:56:04 »
Стрелка под тахометром,экономайзер...в момент запуска на холостом ходу,должна "ложиться" за 20л( в самый правый край) а то что она у тебя замерла в районе нуля,говорит о её не исправности:) Тахометр тоже врёт,он просто ниже не опускается:)
пы.псы. приезжай за колечком для фары....:)
Рекомендуем почитать по теме Приборка
Ulik
« Ответ #26 : 02 Января 2010, 09:40:31 »
Походу поменяю батарейки и, имхо, всё заработает :-)
Опять разбирать :-(
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 12:06:44
З.Ы. Кстати, сейчас проверил. Когда машина прогрета, то тах падает до 1000. Так что он вроде рабочий. ХХ не настроен :-)
З.Ы.Ы. А для чего экономайзер нужен? Показывать расход бензина? Типа L/100km.
1. Может у меня в машине к нему вообще данные не приходят?
2. А нафига он нужен, я уже итак посчитал :-)))))))
Как посчитал. Доехал до красной отметки на расходе топлива. Заправил на 100 шекелей. И засчёта ~6,30 за литр, вышло почти 16 литров. Проехал ~220 км. В итоге ~7,5 - 8 литров на 100км (в основном по трассе). Это вроде нормально.
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 12:06:44 от Ulik
Штормик
« Ответ #27 : 02 Января 2010, 13:06:42 »
Экономайзер он напрямую зависит от,ДПДЗ и километража....показывает сиюсекундный расход топлива по мере открытия заслонки:)...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #28 : 02 Января 2010, 21:28:15 »
Тахо чинить! А то толку от него меньше, чем от оригинальных часов!
Эконометр, возможно, немного погодя перестанет глючить. У меня он не работает первое время после отключения приборки...
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 21:29:46
Опять разбирать :-(
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 11:06:44
У меня 2 исправных ДМРВ на 1.6 литра (я тебе уже говорил) !!
Приезжай, проверим, как должна машина работать с исправным :)
Возможно, дело не в нем.
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 21:29:46 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Ulik
« Ответ #29 : 03 Января 2010, 01:12:11 »
Сорри... прости за ламерский вопрос.. а что такое  ДМРВ?
З.Ы. Санёк, спасибо за предложение колечка на фару. Уже Серёга подогнал. Уже поставил +1 :-)
Давай в пятницу встретемся. Обсудим вопрос  ДМРВ :-)
Я думаю до пятницы уже батарейки поставлю. Посмотрим что будет :-)
Штормик
« Ответ #30 : 03 Января 2010, 10:32:53 »
ДМРВ-датчик массовго расхожда воздуха (air flow meeter)...возможно,проблема может быть,ешё в грязном дросселе,не рабочем регуляторе ХХ (бачёнок на коллекторе со стороны моторного щита) и как всегда,в усмерть забитых воздуховодах,шлангачках...
хотя...не мешайте технике работать:)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #31 : 03 Января 2010, 19:38:59 »
1. Ставь аккумы :)
2. Подъезжай, но максимум до шаббата или же уже после 19:00 где-то :) Обсуждать нечего! Ты говоришь, что приезжаешь, а я его принесу...  установка/снятие 5 минут
3. Колец не надо? Нам больше достанется! :))))))
Ulik
« Ответ #32 : 03 Января 2010, 23:29:03 »
1. Аккумы завтра достану.
2. Походу тах глючный. Сегодня обороты ХХ подскочили на слух (по таху 2000).
Ну я короче полез регулировать. Винт, который на дросселе полностью раскрутил. Обороты не падают! :o
Ну я расходометр крутить (всё равно весь крученый перекрученный). Не падает! :o
В другую сторону кручу - поднимается. Обратно кручу, на 2000 останавливается и не падает.
Я штекер расходометра вытащил - глохнет (всё правильно). Обратно штекер включаю  :o :o :o На 1000 упал :o :o Штекер до конца - опять 2000!!!!. Чуток отпустил штекер - 1000!!! :o А на слух ваще все 500 будет. Ну я так с недокрученным штекером и настроил на слух. ИМХО опять проблема в хашмаль упирается. ИМХО расходометр рабочий (только накрученный) >:D
Надеюсь аккумы помогут таху :-)
Сообщение склеено: 03 Января 2010, 23:31:11
З.Ы. QUASISTATIC В Пятницу в 17:00 ты будешь свободен?
« Последнее редактирование: 03 Января 2010, 23:31:11 от Ulik
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #33 : 04 Января 2010, 01:12:39 »
Ulik
Не... в этот шиши до 15:30, не позже или же, ВОЗМОЖНО, после 19:00 (пока не факт).
Позвони мне в ём хамиши - я точно скажу.
shadoww
« Ответ #34 : 04 Января 2010, 13:48:37 »
Ян не советую крутить почем зря все винты без разбора лучше инфой с сайта подкрепись покуда накрутишь так что не поедешь вообще потом а механиков разбирающихся в наших машинах по Израилю не так уж и много
Ulik
« Ответ #35 : 04 Января 2010, 13:51:26 »
Не... все едет. И звук как в аптеке сейчас. Расход тоже меленький вроде. Надо посмотреть что в штекере творится.
shadoww
« Ответ #36 : 04 Января 2010, 13:56:03 »
Это пока едет еще не приченен фатальный ущерб))))
Штормик
« Ответ #37 : 04 Января 2010, 19:36:41 »
Дядько Илья...короче был я в Алькане...как и обьяснил ты мне,на последнем кругу на лево...с левой стороны "гараж"....ппц...там хлев...вылез арабес,на мой вопрос относительно гидравлического дамкрата для вытягивания,он дико удивился...гараж назывется "мусах кана"...это там тебе делали?
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #38 : 04 Января 2010, 21:14:18 »
Штормик это не "мусах кана" это мусах хана. :-X
Штормик
« Ответ #39 : 04 Января 2010, 23:04:32 »
та не говори...
Ulik
« Ответ #40 : 04 Января 2010, 23:49:22 »
Так там мусах ХАНА... Они в натуре ничего не знают. Надо было с Исраэлем говорить... эх сразу не сказал :-( Там в ХАНЕ (прямо на той же площадке) танур стоит...
Типа мосах и пахах на одном шетахе, но один к другому отношения не имеет.
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 23:50:30
Угу... догадываюсь. Больше не трогаю :-)
Ulik
« Ответ #41 : 08 Января 2010, 21:44:41 »
Отписываюсь по поводу тахометра...
Вкратце: купил батарейки, припаял ножки, поставил - всё работает. 50 шек + час возни + 12 часов зарядка.
Детально:
Батареи на плате мёртвые были:
Аккуратненько их вытащил и отцепил ножки.
В магазине который называется "Баттарейки" :-) купил два аккумулятора 1.2V 1100 mA Sanyo без шляпки (50 шек). Там же мне любезно наклепали пластинки (чтоб было к чему паять).
Теперь надо было припаять ножки к аккумам:
Желательно паяльник мощный. К сожалению пока таким не разжился. Поэтому пришлось пользоваться припоем, который ещё с союза 20 лет назад привезли. С ним всё схватывается. Однако пайка - это риск. Можно угробить сабж. Поэтому паять лучше в несколько заходов. После пайки вид был не очень. Припой всю картину испортил + оплётка поползла. Но вроде пронесло. Зарядил и разрядил и опять зарядил. Вроде работает.
Заряжать - обязательно!
Припаиваем на плату:
Закручиваем... и вуаля:
Эконометр работает! И тахометр тоже! И даже INSPECTION!
Извиняюсь за качество съёмки. Сделано в процессе езды мобилкой. :-)
З.Ы. Эх... осталось то всего ничего, наладить ХХ, починить бампер, и понять почему фьюзы выскакивают, когда капот дёргаешь  ;D :) ;D.
А вы не пробовали посчитать во сколько g приходится удар открытия капота? Я вообще не понимаю как машина не разваливается. Вот до меня и допёрло, что в коробке фьюзов кипиш происходит :-))))
« Последнее редактирование: 09 Января 2010, 00:55:32 от Ulik
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #42 : 09 Января 2010, 01:11:50 »
Красавец!
П.С. ты так и не собрался приехать?
Ulik
« Ответ #43 : 09 Января 2010, 01:15:36 »
Да приезжал сегодня! Телефон дома забыл :-(
Серёга мне подкинул телефон парня который разбирается в топливной системе БМВ.
Я вот думаю подъехать к нему на неделе или всё же подождать и проверить с твоим расходометром?
З.Ы. Звонил Вовику ... пока не смог его поймать ( по поводу бампера).
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #44 : 09 Января 2010, 01:21:36 »
Жаль, а то так бы уже примерили!
Давай не ленись и приезжай в другой день, а то так еще долго меня не поймаешь.
Думаю, что тебе стоит подождать и примерить расходомер, т.к. это 50% всех случаев неправильной работы мотора, помимо изношенного ГРМ!
Про бампер я тебе уже писал - сначала посмотри! "Тэум ципиёт", так сказать :)
Ulik
« Ответ #45 : 09 Января 2010, 01:23:21 »
А какие у тебя часы приёма :-)))????
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #46 : 09 Января 2010, 01:29:25 »
Смотря в какой день! Ты с моим секретарем говорил? :))))))))))))))))) шутка!
Назови дни, когда тебе удобно, часы скажи, а я скажу, когда я могу.
В принципе, до конца января я часто дома после 14:00 каждый день, могу и раньше; тем более, если договоримся! С середины января буду вообще каждый день дома.
В пятницу и субботу у меня проблема: в пятницу могу как правило до трех только и то не всегда, а в субботу только после ее исхода ))
С началом февраля - не знаю, что будет :)
Ulik
« Ответ #47 : 09 Января 2010, 01:35:29 »
Ладно.. в воскресенье звякну тебе.. поболтаем...
Заранее, пасиб за проверку!
(Админ, сорри за оффтоп :-)))
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #48 : 09 Января 2010, 01:38:20 »
Заметано! Жду звонка в воскресение.  ^-^
LEONSIO
« Ответ #49 : 11 Января 2010, 21:41:30 »
нужны часы ! есть у кого не нужные?
