Автор Тема: да какого размера растачивать блок М10  (Прочитано 12269 раз)
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #25 : 27 Декабря 2009, 14:50:33 »
на м10,20,30,50 гильза с наружней стороны имеет неравномерную отливку и толщина колеблется не зависимо от высоты промера от 4,5 до 6,5мм. В среднем около 5мм, но падение в некоторых местах до 4,5 уже критично для принятия решения о размере расточки.  Хотя нектр модераторы во всю ратуют - точите парни с 80 на 84 все будет ок :)
Рекомендуем почитать по теме да какого размера растачивать блок М10
  • Репутация +8/-7
« Ответ #26 : 27 Декабря 2009, 15:32:38 »
Короче.. Я растачивал м10 с 89и до 92х. Ходит до сих пор. Уже тысяч 50..
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #27 : 27 Декабря 2009, 17:31:42 »
понял, держи +2
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 17:34:48
непонял, что ты имееш в виду про 80 и 84. у м10 89 изначально.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 17:34:48 от ALX
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #28 : 27 Декабря 2009, 18:20:17 »
да тут парни доходчиво объясняли,что М20В20 индентичен В25 только недорасточеный. не доказать,что ладно если уж мотор и ходит,но при тонкой стенки при нагреве и нагрузке(при наддуве тем более) будет теряться геометрия цилиндра(далее ресурс,компрессия,жор масла). 50тыс км очень неплохо,но не показатель. а вообще тема - баян ужасный
  • Репутация +54/-17
« Ответ #29 : 27 Декабря 2009, 18:34:35 »
Спрасибо, друг! а что за мотор s14, и как он ездит то вообще с такой тонкой стенкой?
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 18:48:46
тему в курилку
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 18:48:46 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #30 : 28 Декабря 2009, 03:19:46 »
опять "тонкая стенка"! не уже ли не доходит,что при идентичном внешне блоке,но имеющим больший диаметр цилиндра(и м-ский 2,3) наружняя стенка цилиндра,та которая в рубашке охлаждения,тоже большего диаметра. вплоть до срастания стенок соседних цилиндров - безпроточный по охлаждению вариант. точить 1-2мм пожалуйста, но больше сомнительный компромисс. такую форсировку по объему легко съедят нюансы,сказанные ранее.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #31 : 28 Декабря 2009, 10:55:44 »
Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 10:21:07
да, так и есть :)
Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 11:29:25
как все просто оказалось %)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 11:29:25 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #32 : 28 Декабря 2009, 17:08:31 »
а где найти размеры всех поршней на моторы м30, я заколебался искать...
В магазин запчастей, у них есть каталоги с поршнями с которомы они работяют. И попроси чтобы они тебе продали такой каталог. Хорошая вещь в хозяйстве. У меня есть по КОЛБИН ШМИТ. Там практически все даные поршня с ресунком.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 17:13:05 от BMW_RACER
  • Репутация +8/-7
« Ответ #33 : 29 Декабря 2009, 10:58:46 »
  • Репутация +54/-17
« Ответ #34 : 29 Декабря 2009, 14:16:40 »
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #35 : 29 Декабря 2009, 14:41:46 »
Если немного пофантазировать, работает. Хороший каталог, уже в закладки сохранил :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #36 : 29 Декабря 2009, 15:13:10 »
Я походу тупой! ;D Попробую еще раз вечером, нашел тут
http://dictionnaire.sensagent.com/BMW%20M30/ru-ru/
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #37 : 29 Декабря 2009, 17:13:22 »
Исходя из этого не планируя надув можно расточить до 93мм.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #38 : 29 Декабря 2009, 17:14:42 »
Смело можно
  • Репутация +54/-17
« Ответ #39 : 29 Декабря 2009, 17:41:02 »
поршня сцуко никто не продает мне :(
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #40 : 29 Декабря 2009, 18:03:04 »
а какие имено. Диаметр?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #41 : 29 Декабря 2009, 18:04:58 »
92 от м30м34 или35
Сообщение склеено: 29 Декабря 2009, 19:52:07
интересно, повлияет ли наддув на это? Мне кажется нет...
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 19:52:07 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #42 : 03 Января 2010, 19:12:11 »
не снашай себе мозг я расточил м10 до 93.4 и все нормално !!! ездил и в жару  мотор не грелся !!! один раз прогарела проклдка бошки но и то потому что залили саляру по ошибки !!!
« Ответ #43 : 04 Января 2010, 16:45:12 »
Развиваем тему!
Кто и сколько снимал с плоскости блока?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +8/-7
« Ответ #44 : 04 Января 2010, 20:04:45 »
5mm
« Ответ #45 : 05 Января 2010, 00:11:10 »
5mm
:o
С привалочной плоскости блока (это куда ложится прокладка гбц)? :o
И получилось open deck!
И что это работало?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #46 : 05 Января 2010, 00:47:50 »
не могу только понять что делать с диаметром куполов в гбц. блок расточится до 92, а гбц то останется 89 - или пох?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +8/-7
« Ответ #47 : 05 Января 2010, 01:51:20 »
Все прекрасно работает
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #48 : 05 Января 2010, 04:36:35 »
я снимал попмойму 2 мм надо посмотреть точней вприцепи это не тяжело высчитать
« Ответ #49 : 05 Января 2010, 12:54:04 »
с гбц или блока  ???
на стенде мерял мотор? что на выходе получилось?
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 13:00:43 от nevalex
