Автор Тема: М10 хелп?!  (Прочитано 5827 раз)
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #25 : 21 Февраля 2010, 11:36:37 »
одно ремя пропало все само сабой,обрадовался,но при следующей поездке опять все повторилось.Сейчас почти нормально,но иногда появляетсятакой эфект...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
Рекомендуем почитать по теме М10 хелп?!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #26 : 24 Февраля 2010, 17:58:41 »
ну что сказать, можно еще попробовать сменить катушку, если работает и вдруг внезапно глохнет может быть где-то и в ней пробой.
-видел что такая проблема иногда бывает когда в мозг вода попадает-проверь может там все сыро
- еще вариант есть: штекер(точнее их два) каторые втыкаются в  комутатор(вроде так эта штука завется), ну так вот окисления идет внутри этих штекеров и пропадает контакт эффект тот же дергает иногда глохнет в сырую погоду -  временно лечится способом прокладки тоненьких проволочек внутрь штекера по контактам (а вообще надо его тогда менять)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #27 : 26 Февраля 2010, 01:45:02 »
А если в мозг вода попадает он получается не выходит из строя полностью? А продолжает работать , но с перебоями? У меня в бардачке после "сырой" поездки - пару капель воды.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +109/-3
« Ответ #28 : 26 Февраля 2010, 20:57:41 »
ТЛЯ!машина как заколдованная,нехочет ездить нормально и пипец!Со смесью вродеразобрался,машина поехала огого как.Но вылез один очень неприятный косяк.Машина не заводится!!!!!Только когда прикуришь от другой тачки,покрутишь хорошо сек 15,начинает схватывать и заводится,рабодает отлично,не троит,не чихает...а потом может опять стоять стоять на холостых и заглохнуть,и х.. заведешь просто так,как будто искры ввообще нету,даже несхватывает.С подачей топлива все норм.че за нах?заливает?
Пружину то назад вернул? Может смесь шибко не правильная из за этого быть.
