Автор Тема: аккум в багажник...  (Прочитано 2913 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 16 Марта 2010, 20:40:01 »
привеД,мужики.
хочу аккум в багажник запиндюрить.
такой вопрос,у меня идет от моторного отсека +провод на усилок буфера толщиной хз какой,но обычно он в комплекте продается под буфер типо мистери.вообщем его кину на + аккума в багажние,а под капотом скручу и за изалирую.его хватит?не поплавит?и насчет массы,тинуть над будит под капот?
Рекомендуем почитать по теме аккум в багажник...
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 21:20:57 »
Штатно провод сантиметра 1.5-2 толщиной стоит. Вот и думай...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 21:27:05 »
привеД,мужики.
нет не надо массу тащить вперед...возьми от чашки аморта ....
а зачем тебе на усилитель тащить провод вперед если усь скорее всего у тебя и так в багажнике???
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 21:30:41 »
Он думает провод усилка переделать в провод аккума... Но такой провод не выдержит ток сатрёра скорее всего.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 21:36:26 »
ну тогда понятно.+ над потолще .
спасибо!
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 21:36:54 »
Тож хочу заняться этим)) Я думаю лучше силовой провод сечением таким же как и штатный взять))) напряги электриков знакомых эт я думаю дешевле выйдет
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 22:05:35 »
такие провода продаются по метру в магазине автозвук иль подобие.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 22:08:23 »
какие именно))))) ты лучше зайди в магазин с названием электро или на подобие))))
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 13:01:53 »
Проще сразу залить салон керосином и поджечь.
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 13:07:22 »
достаточно ПВ3 25мм2 проложить. еще лучше на 50кв.
желательно а гофрорукаве.
а чем автора не устраивает акум под капотом?
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 13:15:08 »
тоже интересно, и вообще для чего их в багажнике размещают? Развесовка чёль?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 13:19:43 от leshkin
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 13:27:28 »
ну с м20в25 с завода типо акум в богажнеке стоит, типо да, наверно для развесовки.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 13:35:05 »
ну мб и это.под капотом в том самом месте будит эбу с релюхами стоять как на е34.поскок двиг и проводка с ние.до родного места провода эбу не дотянулись а распутывать и скручивать по другому не стал.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 14:03:04 »
25 квадратов выдерживает ток 150 ампер, кратковременно больше конечно. но большие падения напряжения и потеря тока будет.
50 мм2 выдерживают 220ампер..
для акума вообще желательно около 120мм2. пусковой ток прядка 500 А идет а то и больше.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 14:04:47 »
120мм2 это толщина кабеля?а 2 что?двух жильный?
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 14:44:36 »
120мм2 это читается как стодвацать миллиметров в квадрате!
« Ответ #16 : 17 Марта 2010, 14:46:41 »
точнее стодвадцать квадратных миллиметров
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 17 Марта 2010, 14:48:10 »
ещё точнее 12квадратных сантиметров :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #18 : 17 Марта 2010, 14:49:51 »
это уже антиточнее:):):)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #19 : 17 Марта 2010, 14:50:04 »
ну да)))) главное что поняли)
« Ответ #20 : 17 Марта 2010, 15:18:14 »
чёта вобщето да )))
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #21 : 17 Марта 2010, 16:59:47 »
а не проше найти родно провод и его кинуть???
кстати могу за не дорого отдать его))) так как валяется ток в гараже))
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #22 : 17 Марта 2010, 17:09:48 »
У меня пусковой ток более 500А. Плюс влжность, перепады температур...  Ставь штатное и не выдумывай!!!!!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #23 : 17 Марта 2010, 17:28:09 »
ну или штатный покупать по 1000-2000 или пойти за 200-300 купить одножильный КГХЛ и не париться)))
shlem
« Ответ #24 : 17 Марта 2010, 18:00:27 »
Я от зила провод кпил) Там комплект -/+
