Автор Тема: M20B20 motronic 90г.в не заводиться.  (Прочитано 6479 раз)
Vizor13
« Ответ #25 : 03 Мая 2010, 09:31:24 »
Да возми хотябы ESP за 50 у.е.будет ездить!
Рекомендуем почитать по теме M20B20 motronic 90г.в не заводиться.
Maks19874
« Ответ #26 : 03 Мая 2010, 21:45:02 »
други я все понял. если не прав извиняюсь. но машина завелась катался проверял. поменял датчег коленвала и свечи с проводами. все нормально. только холостой ход теперь 600 об.мин это началось после замены датчега ХХ
Сообщение склеено: 03 Мая 2010, 21:48:14
что может быть с холостым тогда? просто ощущение как буж то троит на холостых хотя давишь в тапку идет как незнаю кто никогда так не шла
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 21:48:14 от Maks19874
« Ответ #27 : 04 Мая 2010, 01:02:05 »
Датчика ХХ не бывает, бывает клапан ХХ. У тебя, видимо, Г-образный, 3-контактный. 600 об/мин - это ты как измерил?  В норме стрелка тахометра на ХХ должна стоять горизонтально. клапан ХХ можешь промыть растворителем, либо попробуй поставить старый. Также возможно, что через некоторое время ХХ сам "устаканится", когда мозг адаптируется к исправным проводам и свечам взамен старых неисправных.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #28 : 06 Января 2013, 22:25:40 »
ставь волговский, подходит один в один стоит 200р
По докам у волговского сопротивление 800-900 Ом, а у БМВ тут пишут около 500 Ом.... У Моего, например, 488 Ом показывает цифровой тестер....  Или это не имеет особого значения?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
