Автор Тема: колесные шпильки  (Прочитано 11801 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #25 : 09 Января 2011, 12:21:59 »
мне за 1000р. сделали все 16шт.ток я их на даче забыл.терь до мая жду.
для изгатовки нужна сталь45
Рекомендуем почитать по теме колесные шпильки
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #26 : 11 Января 2011, 16:14:01 »
Один важный совет: желательно шпильки заворачивать в ступицу с резбовым герметиком, чтобы не выкручивались!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #27 : 11 Января 2011, 16:20:49 »
Есть ещё один простой вариант: покупаешь болты ГБЦ с классики, отпиливаешь головку и с отпиленной стороны нарезаешь резбу под ступицу БМВ, а где заводская резьба на болте ГБЦ, продлеваешь её и все. Гайки подходят от Нивы!
Это по-моему самый нормальный вариант, так как и болты там коленые и цена сего комплекта радует. Цена одного болта 35руб.+/- , цена гайки нивовской под литьё 15 руб. А вот кто тебе резьбу нарежет, то ищи... Сразу скажу, что на токарном станке эту операцию сделать не получится - резец не возьмет.
  А чем резьбу нарезать?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #28 : 11 Января 2011, 16:44:46 »
Можно лерками нарезать!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #29 : 12 Января 2011, 16:49:37 »
Южный порт, промовская палатка, рядом со шлагбаумом, где выезд с парковки. Там тюнинг ваз еще написано над соседней дверью. Шпилька стоит 40руб.  Размер резьбы 12, шаг 1.5, длинна 80 мм.  Там же проставки продаются из алюминия по 250 или 300 руб за штуку. Шпилька вкручивается в ступицу на красный резьбовой герметик. Сталь 45, как тут пишут не подойдет без дополнительной обработки, так как колесные шпильки и болты должны быть термообработаны.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #30 : 12 Января 2011, 16:56:06 »
Там же покупал, ставил на герметик и все работает) Выше, кстати, ссылки есть и та же инфа.
