Автор Тема: Вода у пассажира (в уголке на фото)  (Прочитано 3333 раз)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #25 : 15 Июля 2010, 12:40:00 »
через порог так затекать не может
это либо сверху тичёт
либо дырка прям там где лужа.
сверху может течь из короба который ты проливал со шланга. о есле ща не течет - знач не там, а например с лобового, или со стыка моторного щита с полом, или выше - ближе к полке акума.
задери ковёр и посмотри. чё гадать?
  вот и  я  об  том  же! Только  не  так  красноречиво!
Рекомендуем почитать по теме Вода у пассажира (в уголке на фото)
Алексей 320
« Ответ #26 : 15 Июля 2010, 16:24:59 »
купил герметик и спомощью пистолета залил его меж резинкой и рамкой стекла
« Ответ #27 : 15 Июля 2010, 23:42:47 »
а архив никто не смотрит...тут же таких тем куча...
вот тут я все, что мог сфоткал и описал по сливам:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
« Ответ #28 : 15 Июля 2010, 23:47:07 »
и что дальше?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #29 : 15 Июля 2010, 23:50:53 »
БелославЪ
« Ответ #30 : 15 Июля 2010, 23:57:27 »
Благодарю. Шикарнейший отчёт. К сожалению, даже поиск не помог. (я таки предпочитаю найти уже готовую тему, а не ждать, пока ответят ;)
  • Репутация +10/-19
« Ответ #31 : 16 Июля 2010, 02:19:02 »
у меня лилось через стык крыла и кузова, и через воздухозабоник - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTQ5NTYuMA== радикально все решил, пока проблем нет.
Насколько я понял, это чисто конструктивная недоработка, что бортик слива крыла не доходит до бортика слива из под лобового стекла.
Алексей 320
« Ответ #32 : 16 Июля 2010, 21:35:50 »
и что дальше. и не течет больше вот что  ;D
Fast Blade
« Ответ #33 : 19 Июля 2010, 12:44:39 »
Резинку лобового я проверял шлангом- лил воду и пробовал стекло снутри.
алсо про пороги- если тупо насверлить в нем дырок снизу- будет утекать7 просто есть мнение, что при проливке там все нахрен забили.
