Автор Тема: кто и как выкручивал шруз.  (Прочитано 3572 раз)
« Ответ #25 : 21 Августа 2010, 10:55:56 »
пасиба! а то меня терзали смутные сомнения, вдруг они неодинаковые)
а как снимать эту шайбу???  у меня только дрелью и получилось ее изъять оттудова..
да, и еще. шайба на обоих шрусах стоит? просто на двух балках которые у меня валяются - эта шайба стоит только слева. справа ее нет...может это потому что колесо слева катится против часовой стрелки а справа по....
у меня вообще не стоят шайбы, я их сознательно не поставил, шайбы стоят с двух сторон. Шайба подбивается по периметру тонкой отверткой или еще чем,  отгибая края постепенно. Перед этим брызгать надо не вдшкой, а тормозухой просто промазать кисточкой и подождать немного.
Рекомендуем почитать по теме кто и как выкручивал шруз.
« Ответ #26 : 21 Августа 2010, 11:14:43 »
у меня отверточка не вбивалась туды, приржавело всё. облил тормозухой на сутки, а потом узким рейером рубанул по шайбе
x-500
« Ответ #27 : 25 Августа 2010, 11:23:01 »
акуеть
сварщик, однако.... а совершил подвиг ;) :)
Сварщик
« Ответ #28 : 29 Августа 2010, 22:04:47 »
 А куй-ли делать,когда один,а разбирать надо... У меня потом этот отвёртыш "тазовцы" замылили...Просили постоянно,с ним на ура всё откручивалось! Это у меня крутить проблемно было,так-как прикипело всё,никто не трогал там ничего с "детства" машины.
 Потом пришлось второй варганить,больше никому не даю-только под "роспись"(шютк...)
« Ответ #29 : 30 Августа 2010, 10:58:31 »
эт ты канешн молодец, но речь о том, что ломами и тд не надо крутить - после удаления шайбы все легко откручуеца
