Автор Тема: Hella Black and Black Angels eyes  (Прочитано 12193 раз)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #25 : 19 Октября 2010, 11:43:13 »
красиво получилось
единственное, что я вопрос с маской по другому решил (фоток нет)
в торце маски есть линия, как раз по ней я и отрезал кусок борта по ширине
следовательно маска села глубже и глаз как раз влез между ней и стеклом
Думал об этом канечно, но есть одно но при таком раскладе, линза вылезет из маски ровно на это углубление
у меня лично она даже не пролезла бы, если утопил маску
Рекомендуем почитать по теме Hella Black and Black Angels eyes
  • Репутация +9/-1
« Ответ #26 : 19 Октября 2010, 11:47:17 »
А стекла бил? Тут везде пишут "сымай феном", вчера пробовал- плавится фара -___-
Стекла не бил, снял феном очень деликатно получается, делал так ставил на на 2 из 3 режимов тепла, кажись 500 гр. непомню точно
направляешь на фару с зади! т.е. греешь метал, незнаю что там может поплавиться, греешь метал в том месте где герметик
держать в 3см примерно, крутить равномерно фару минут 10 максимум, потом отверткой плоской поддеваешь и она с небольшим усилием
отходит. Да забыл сказать, перед процедурой весь герметик что смог отверткой "выцарапал" если можно так выразиться.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #27 : 19 Октября 2010, 11:48:04 »
И еще вопрос- что за лак для оптики?
Лак которым обычно любители ара тюнинга чернят фанари задние
  • Локация: Жемчужина у моря
« Ответ #28 : 19 Октября 2010, 15:41:11 »
Тебе просто повезло, на втором переходе фары ПЛАСТИКОВЫЕ.....
  • BMW e30, m20b25, седан, 1988
"БМВ" - это сучка до 30-ти.
В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения..
  • Репутация +433/-196
« Ответ #29 : 15 Ноября 2010, 13:26:42 »
Вчера снимал стекла с фар второго перехода с помощью обычного (женского) фена :), предварительно канцелярским ножом герметик вырезал, где получилось до него достать. Феном грел минуты по 3-5 на каждую фару, на стекло где оно прилегает, там где герметик.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #30 : 22 Ноября 2010, 23:35:03 »
 вопрос по поводу "ангельских глазок" CCFL.
Они у тебя всегда ярко светят? не бывает токого что иногда одно из колец светится немного тусклее чем остальные?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #31 : 25 Ноября 2010, 07:27:56 »
проверь блок-розжига, похоже напруга падает. я когда дома тестил подключал к блоку питания, на нем всегда одно кольцо слабее светит.
« Ответ #32 : 05 Января 2011, 10:19:26 »
я тоже сделал себе, только глазки на крайних фарах. фотки выложу чуть позже
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #33 : 05 Января 2011, 10:59:32 »
лично я против такого взлома фар. один вандализм.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #34 : 06 Января 2011, 22:18:39 »
Вспомнил прикол по поводу маски. Когда делал себе черную оптику, у меня фары разные были, бош и хелла, так вот они разные. в боше маска больше наружу выпирает, может из-за этого и приходится маску пилить? В хелле вроде места было поболей...
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
  • Тракторист
  • Репутация +2/-2
« Ответ #35 : 12 Января 2011, 21:14:36 »
А где и по чем купил ангельские глазки.С какой бехи ?
Вот в Питере сайтик интересный http://www.xenon78.ru/ там много приятных мелочей. А кольца могут гореть по разному из за проблем на соединениях(разъёмы). Я свои пропал и теперь всё отлично.
Владел:320(e21акпп),318(e30карб),735IL(e32),730I(e32),525I(e28),320I(e30),318I(e30m10),525I(e34m50),730I(e32),324TD(e30продана),750IL(е32не востановил-продал),735I(E38 продал).Владею 750I(e32)почти в идеале,525Е(Е28) на черной коже-интересный аппарат.
Imi
« Ответ #36 : 23 Января 2011, 11:20:34 »
вчера заметил, что фары окасо походят от Е34! просто само посадочное место разное!!! А блин голову ломал, где найти на Е30 фары ристаилинг!!!
БелославЪ
« Ответ #37 : 19 Февраля 2011, 23:54:27 »
Пара вопросов:
1. Чем резал маску?
2. Как вживлял провода? Покупные глазки идут со штекером. Срезал его, а потом припаивал?
3. Кольца в срезе маски герметиком крепил?
  • Репутация +37/-42
  • Локация: Светловодск, Кировоградская обл.
« Ответ #38 : 24 Февраля 2011, 17:30:49 »
Лично у меня рука не поднялась маску попилить;)
Маску делал из СD-R диска, выпилил лобзиком отверстие для линзы покрасил черным матом и приклеил на герметик, диск правда в диаметре на 4мм меньше чем корпус фары, поетому приклеить нелегко.
В холод с глазками проблемы особенно если аккумулятор слабый.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 17:33:03 от Varg
  • Пуля 86-го года.
Владимир 097-675-08-04
  • Репутация +17/-15
« Ответ #39 : 24 Февраля 2011, 19:56:16 »
один момент не понял, обьясни
  • Репутация +37/-42
« Ответ #40 : 24 Февраля 2011, 21:46:21 »
Ну покрайней мере и так у меня и у друга тоже. Когда аккумулятор немного разряжается на холоде могут не разгореться или недоконца разгораются, и вообще когда тепло светят ярче. И еще все контакты нужно хорогшо изолировать иначе если вода попадает на контакт от блока розжига к глазкам еле горят.
  • Пуля 86-го года.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #41 : 04 Мая 2011, 07:18:10 »
Понимаю, но
К сожалению хеллы небыло, так что довольствовался тем что имел
  • Репутация +9/-1
« Ответ #42 : 04 Мая 2011, 07:18:52 »
Именно! посадочные крепления разные, т.е. их нужно колхозить и забыть о регулировке.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #43 : 04 Мая 2011, 07:20:49 »
А маску вытащил просто и убрал на полку?
если она меньше в диаметре не будет ли вечером по краям засвета из щели?
насчет слабого тока да, там ведь блоку нехватает напряжения вот он и подсвечивает 1 из 2 колец.
« Ответ #44 : 14 Апреля 2012, 01:03:42 »
Попробовал... Супер, спасибо...
  • BMW 1990 2переход E30 316i M40
Не того догонишь — запотеешь убегать
