Автор Тема: Взаимопомощь!  (Прочитано 30209 раз)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #75 : 14 Декабря 2011, 19:41:20 »
а араб уже приехал?
Да, приехал
Рекомендуем почитать по теме Взаимопомощь!
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #76 : 14 Декабря 2011, 22:52:23 »
Он даже мне сегодня несколько раз звонил :)
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
WiiRUS48
« Ответ #77 : 17 Декабря 2011, 14:02:57 »
Помогите найти в Воронеже во такой клей.
 На авторынке не нашел. :(
  • Репутация +75/-33
« Ответ #78 : 17 Декабря 2011, 16:25:59 »
напиши его артикул, посмотрю у себя на складе
  • e30 330 turbo M3 Widebody
WiiRUS48
« Ответ #79 : 17 Декабря 2011, 19:05:33 »
Артикла не знаю. Фото не моё, а от сюда https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43539.0.html
WiiRUS48
« Ответ #80 : 17 Декабря 2011, 19:14:40 »
Нужна помощь! Ни где в Воронеже не могу найти вот такой клей
Помогите плиз. :(
  • Репутация +16/-7
« Ответ #81 : 18 Декабря 2011, 06:34:36 »
Помогите плиз. :(
Артикул 6192. Цена в Экзисте 542р, в Спарексе 526р., срок заказа 2-4дня.
Фото с Экзиста:
Оно? :)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 06:41:06 от Suren
  • BMW E30 Седан 1987г. M10B18 Ecotronic владею 19 лет :)
WiiRUS48
« Ответ #82 : 18 Декабря 2011, 11:08:13 »
Фото с Экзиста:
Оно? :)
Оно спасибо ОГРОМНОЕ!!!
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #83 : 11 Января 2012, 17:45:32 »
примерно так
это жесть какая-то. менял помпу и ролик, заодно думаю дай-ка настрою зажигание как надо. совместил все метки - на колене с меткой на корпусе, само собой совместились на голове и звёздочке, а также снял крышку трамблёра, бегунок, пластиковую защиту, увидел метку, надел бегунок, открутил ту самую гайку, вынул-вставил, покрутил - и бегунок смотрит на метку....вобщем все-все метки совмещены....по идее всё должно быть гуд.
НО увы...не заводится...
проверил расположение бронепроводов...всё правильно, на метке 1-й, за ним по часовой 5, 3, 6, 2, 4-й.
что делать не знаю.
до этой манипуляции бегунок (пр совмещённых метках на двиге) смотрел дальше на примерно 170 градусов, я ещё удивился что у меня зажигание выставлено наоборот...думал провода неправильно поставлены, но нет.
что делать?)
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 17:47:07 от Satellite
  • ////Style
« Ответ #84 : 12 Января 2012, 00:04:34 »
Братцы не могу одеть левый хромированный молдинг на водосток :(. правый одел с первого раза, левый ну не в какую... один левый уже испоганил, благо второй есть. Кто нибудь знает какие нибудь тонкости в этом деле?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #85 : 12 Января 2012, 00:43:18 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,80090.0.html вот тут народ снимать учится, может в обратном порядке получится поставить
« Ответ #86 : 12 Января 2012, 00:43:49 »
Ты откуда начинаешь его одевать?
  • ////Style
« Ответ #87 : 12 Января 2012, 00:50:30 »
Сначала чуть-чуть одеваю горизонтальную часть, потом медленно начинаю одевать его на водосток и попутно одеваю ту часть которая на переднюю стойку заходит. Вот та часть где стойка он без проблем одевается, а на горизонтальную часть до конца не проворачивается (не садится)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #88 : 12 Января 2012, 00:51:20 »
вон, почитай ссылку. там его как то повернуть хитро надо.
« Ответ #89 : 12 Января 2012, 00:55:27 »
Это либо большой слой краски или деформация желоба. Он должен встать с легким постукиванием ладони, попробуй пшикнуть силикона на желоб
  • Репутация +297/-22
« Ответ #90 : 12 Января 2012, 00:59:17 »
Я вот так тоже свой помял по незнанию. Причем один снял легко , а второй с деформацией.  Но у меня желоб весь волнами . Откуда они взялись не понятно..
  • Запчасти на 525i & 735i
  • ////Style
« Ответ #91 : 12 Января 2012, 01:02:55 »
по ссылке ничего толкового по поводу одевания нет, лишь только как его снять. НО все равно спасибо.
думаю желоб с завода косячный. На левом желобе снизу него как раз виден нахлест металлов, на правом такого нет. На днях посмотрю что там к чему, скорее всего придется  его стачивать и подкрашивать
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:09:08 от -Рыжий-
« Ответ #92 : 12 Января 2012, 01:03:57 »
Какая то тайна есть  :)
WiiRUS48
« Ответ #93 : 17 Января 2012, 11:19:38 »
Братцы нужна помощь в выборе маслоотрожающих(маслосъемных) колпачков на М40В18. Какой фирмы лучше всего взять? Какая самая надежная и прослужит долго?
« Ответ #94 : 17 Января 2012, 22:40:27 »
VICTOR REINZ ^-^
WiiRUS48
« Ответ #95 : 18 Января 2012, 12:04:38 »
VICTOR REINZ ^-^
Еще предложения есть какие?
« Ответ #96 : 23 Марта 2012, 14:57:16 »
Народ, нужно колесо ВВS паутинка 15" с резиной 195/50 для примерки, то есть буквально на 10 мин :-[
С меня магарыныч ;)
  • 323 купе
  • ////Style
« Ответ #97 : 04 Апреля 2012, 22:05:19 »
Нужны услуги токаря для вытачивания двух трех угольных флянцев под приемную трубу м50. Может у кого есть знакомые?
« Ответ #98 : 04 Апреля 2012, 22:26:27 »
Кста токарные услуги на этом форуме очень нужны. Если кто может посоветовать хорошего токаря, то дайте контакты.
« Ответ #99 : 23 Апреля 2012, 22:42:00 »
Ищу топливный манометр , для проверки давления топлива , на пол дня.
