Автор Тема: Регулировка стрелки датчика уровня топлива  (Прочитано 13526 раз)
« Ответ #25 : 16 Февраля 2011, 14:42:23 »
У меня нет белой полоски....у меня шкала под 2 бака, вот:
Ух ты, лабазная штучка. У меня такая... =)
Рекомендуем почитать по теме Регулировка стрелки датчика уровня топлива
« Ответ #26 : 16 Февраля 2011, 15:56:31 »
залей бак под завязку и поставь стрелку в крайнее правое положение. Самый простой вариант
угу, так я ж вот и говорю, что это наверное, самый верный метод.
x-500
« Ответ #27 : 16 Февраля 2011, 16:05:55 »
и чё, в баке стока же бенза залито? :))) ;D
« Ответ #28 : 16 Февраля 2011, 23:56:28 »
Не, я редко столько лью.
« Ответ #29 : 17 Февраля 2011, 10:43:44 »
теперь, с нынешними ценами на бензин почти 1евро за литр, я тоже уже редко столько лью...
немного оффтоп, но просто интересно - почему на нулевой отметке стоит буква R? Обычно пишут или 0 или E (empty - англ.)
На немецком "пустой" по Гуглу переводится как:
hohl
leer
inhaltslos
boll
freistehend
geistlos
seicht
Так почему R? ???
« Ответ #30 : 17 Февраля 2011, 11:30:59 »
А у тебя доп бак то сам жив?
Так почему R? ???
Думаю Р - это резерв. Лампочка должна именно там загоратся, может чуть выше.
« Ответ #31 : 17 Февраля 2011, 13:20:40 »
У меня доп бака вообще нет - от него остались только показометр на приборке, проводка и датчик уровня в багажнике.
Может быть и резерв, у меня лампочка где-то там и загорается - уже на левом краю красной метки.
« Ответ #32 : 22 Февраля 2011, 11:33:09 »
А у меня есть! =) Кстати стоит 5к всего лишь. Правда патрубки наверное ещё столько-же.
« Ответ #33 : 22 Февраля 2011, 12:15:57 »
А у меня вместо него, еще до меня, поставили саб и усилок...да и сейчас особого смысла его ставить не вижу...
x-500
« Ответ #34 : 22 Февраля 2011, 12:18:55 »
вот не пойму нафига тебе этот бак. если ты туда бенз не заливаешь, а только воздух возишь.. ?? ??? ;D
наверное для дальнобоев это не плохо - реже заправляешься када едишь несколько тыщ... ну а для городов видимо бесполезная штука.
так шо выкинь и поставь в приборку нормальную шкалу на 55 :) ;)
« Ответ #35 : 22 Февраля 2011, 13:53:37 »
У меня расход 15-16, по трассе 10-12! ;D Если куда-то ехать далеко, то удобно. Просто пока стремаюсь заливать - не уверен в герметичности всей системы. Точнее сказать уверен что основной бак будет течь по стыку с бензонасосом. Прокладки менять надо...
« Ответ #36 : 22 Февраля 2011, 16:51:27 »
Во-первых, не факт, что она будет правильно показывать, если останутся датчики и проводка от 2 баков.
Не знаю так это или нет, но мне предидущий хозяин советовал не выкидывать проводку и датчик доп бака, а то, мол, будет врать показометр. Так и лежит в багажнике рядом с аккумулятором ))
Во-вторых, на 55 или на 63 есть у всех, а на 2 бака, можно сказать - "такая только у меня и Майкла Джексона" (с)  :D
« Ответ #37 : 22 Февраля 2011, 16:57:06 »
фигассе расход у тебя!  :o это полный привод так выжирает?? у меня летом по трассе 8-9 вышло, а по городу 10-12...
  • Репутация +37/-42
  • Локация: Светловодск, Кировоградская обл.
« Ответ #38 : 24 Февраля 2011, 10:47:51 »
Как вариант можно попробовать снять в баке датчик и перевернуть верх ногами, если в конструкции особых хитростей нет, то должен показать максималку, по ней и приборку выставить.
  • Пуля 86-го года.
Владимир 097-675-08-04
« Ответ #39 : 24 Февраля 2011, 11:55:22 »
Вроде так и есть.
Ну полный привод на литр-два больше жрёт это факт, плюс у меня помоему траблы с впрыском. Расходомер заменил, теперь может и меньше жрёт. Но обороты ХХ всё равно часто завышены.
Плюс ещё вопрос как ездить - я когда нет пробок, которые понятное дело жрут бенз, то жму на тапку, что тоже не способствует уменьшению расхода. По трассе можно и 8, и даже 6, но это уныло...
« Ответ #40 : 24 Февраля 2011, 15:36:08 »
8-9л у меня вышло при 110-130км/ч, не так уж и совсем уныло ;)
можно, конечно, и  гораздо веселее ехать, но теперь у нас это ОЧЕНЬ дорого по штрафам получается....
со старыми штрафами я там же ехал 160-200, но и расход был, конечно, соответствующий 16+ )
« Ответ #41 : 24 Февраля 2011, 18:41:18 »
Это только если по относительно пустой трассе. А если трасса забита и приходится обгонять, то получится больше, из за постоянных разгонов.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #42 : 23 Марта 2011, 01:39:52 »
ПРОВЕРКА: сливаешь весь бенз на яме!!!! смотришь скока!!!!
УСТАНОВКА СТРЕЛКИ: ножка стрелки подпружинена!!!! если снимал её то ставить нужно уже на запущённом двиге на тот уровень скока у тебя бенза реально ИЛИ шланги бензонасоса и обратки в бутылку,запускаешь,стрелку на ноль ставишь и всё...тоже с тахометрами,спидометрами...проверено на сурфе,5ке 34й, 3ке 21й...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
