Автор Тема: Широко-ноздрый капот  (Прочитано 6898 раз)
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #25 : 28 Февраля 2011, 23:44:26 »
лучше впулить бабло на что то более полезное
+1000500
если бы это делал я, я бы этого не делал, и собираюсь поставить стоковый капот!
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
Рекомендуем почитать по теме Широко-ноздрый капот
Imi
« Ответ #26 : 01 Марта 2011, 12:34:48 »
Наростить-то капот это не проблема, я сам наращивал себе, а вот кант раширить вот это я так думаю проблема! Т.к. если наваривать вдоль канта куски железа, то образуются ямы! Просто маляр потом зае..... выводить капот весь! еще и много шпаклефки будет!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #27 : 19 Марта 2011, 17:41:29 »
2 варианта:
1) капот от семеры резать или широкий от е34 и приваривать но он длинее зачит гмору больше!!!
2) самый простой: идете в строительный магаз покупаете: ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (с виду напоминает пенопласт), 3х компонентный клей эпоксидный, стеклоткань.... Далее прклеиваете пенополистерол на капот придаете ему нужную форму(оч легко сделать он легко режеться/шкуриться) а поверх стекловолокно с клеем. Пару дней секса и все в ажуре. Оч. поможет шпаклевка из стекловолокна!!!
Сам думою делать или нет не определился пока.
  • е30 V8 продан / е87 swap
Imi
« Ответ #28 : 31 Марта 2011, 14:21:42 »
2 варианта:
Одно я точно знаю, что полиэфирная смола не дружит с железом! Первое время может быть норм, а потом трещену даст по любой! или его придется полностью из пластика делать, или надо с железом что нибудь придумовать!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #29 : 31 Марта 2011, 14:35:33 »
Ага не дружит та что в строительном магазе продается (она от вибрации, температуры отходит от железа) нужно профессиональную импортную 3х компонентку использовать
  • Репутация +148/-127
« Ответ #30 : 31 Марта 2011, 21:02:51 »
нероще наварить? и возг не епать???
  • Репутация +79/-26
« Ответ #31 : 31 Марта 2011, 21:47:10 »
не всех война убила
turbo quattro
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #32 : 31 Марта 2011, 21:49:53 »
не всех война убила
всех. это уже последствие черноболя)))
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +137/-54
« Ответ #33 : 31 Марта 2011, 23:25:23 »
и не только
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #34 : 31 Марта 2011, 23:42:16 »
оставте машину в покое.Она в оригенале имеет более привекательный вид.
  • e12 1881 m20b20
