Автор Тема: возвращаясь к теме - а реально ли замутить вентилируемые барабанные тормоза?  (Прочитано 5356 раз)
БелославЪ
« Ответ #25 : 07 Июня 2011, 22:33:31 »
Сделать плоскую пластину на ступицу, типо проставки в 1мм и от неё лопасти! Или заменить колёса на пропеллеры с ободом!
ээээ я хочу крабиков оставить они редкие и красивые
Рекомендуем почитать по теме возвращаясь к теме - а реально ли замутить вентилируемые барабанные тормоза?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #26 : 08 Июня 2011, 01:26:06 »
А если поставить задние барабанные рычаги вперед? Вместе с балкой?
Чёрные потолки на е30.
БелославЪ
« Ответ #27 : 08 Июня 2011, 06:52:54 »
кстати тоже мысль вот только балку может не получиться - мотор мешает. А так можно вообще 4х4 замутить
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #28 : 08 Июня 2011, 07:54:34 »
даешь православного икса с барабанными тормозами!
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +433/-196
« Ответ #29 : 08 Июня 2011, 08:57:19 »
Краснодарцы походу уже урожай собрали))))))))))
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +53/-17
« Ответ #30 : 08 Июня 2011, 10:54:06 »
просто замути пылесос на дисковых тормозах, чтобы пыль от колодок всасывал и твои крабики не пачкались
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #31 : 08 Июня 2011, 10:55:38 »
ОПЯТЬ??????????))))))))))))))))))))))))))))) кто его выпустил????????????? где санитары????????????)))))))))))
  • Больше не хочу Е30
БелославЪ
« Ответ #32 : 08 Июня 2011, 11:39:19 »
а к чему его подключить? у меня ж нет компрессора сжатого воздуха. Может есть вариант поставить? o_O
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #33 : 08 Июня 2011, 11:48:46 »
Купи пылесос с питанием от автомобильного прикуривателя, и два шланга подключи, потом пробей лонжероны через салон, и выведи эти шланги к дискам.
г. Королёв М.О
uchihasasuke_91
« Ответ #34 : 08 Июня 2011, 11:56:37 »
:DDDDDDDD
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #35 : 08 Июня 2011, 12:03:38 »
чтоб не пачкались крабики, нада приделать мешок для тормозной пыли....
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #36 : 08 Июня 2011, 12:24:40 »
забудь про этот колхоз!!!
есть способ безболезненно перейти на полный привод и барабаны по кругу
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #37 : 08 Июня 2011, 12:45:17 »
мечта Белослава! :) :) :) :)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #38 : 08 Июня 2011, 12:53:31 »
Turing модификация 318 IAss
« Ответ #39 : 08 Июня 2011, 15:53:49 »
Тольга у туринхофф зад дисковый! Так что не решает это проблему!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #40 : 08 Июня 2011, 16:12:38 »
Разве у всех?
« Ответ #41 : 08 Июня 2011, 17:21:25 »
Разве у всех?
У ффсех!
БелославЪ
« Ответ #42 : 08 Июня 2011, 18:07:30 »
хм....  а где же РУЛЬ?
или это электричка?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #43 : 17 Июня 2011, 02:41:30 »
Это фигня! При установке передних барабанов охлаждение осуществляется смазкой колодок и барабанов трансмиссионным маслом под давлением. Так что надо не только не сверлить никаких дырок, но и герметизировать имеющиеся, кроме подводки маслянных трасс высокого давления. Для нагнетания масла используется дополнительный насос, приводимый от выпускной системы аналогично турбонаддуву. Единственный серьёзный недостаток - для достижения высокой эффективности охлаждения тормозов надо одновременно жать на тормоз и на газ! Но это решается установкой 2-3 ступенчатого автоматического редуктора с гидротрансформатором на насос (можно использовать агрегаты от АКПП пожилых японских авто).
  • Машина строится. Снова.
БелославЪ
« Ответ #44 : 17 Июня 2011, 10:54:56 »
а смазка не отразиться на эффективности тормозов?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #45 : 17 Июня 2011, 21:15:45 »
Нет, что ты! Особенно при последовательной установке двух вакуумных усилителей, или пневматической системы от тяжёлых грузовиков. Но для надёжности можно добавить в масло притирочный порошок, либо (бюджетно, но почти также эффективно) золу из буржуйки в равных долях с оксидом железа, полученным из тщательно растёртых в порошок задних арок, глушителя или других аналогичных деталей.
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #46 : 17 Июня 2011, 22:06:51 »
XDDDDDDDDDDD умираю!!!!!! дайти покурить того же!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
БелославЪ
« Ответ #47 : 17 Июня 2011, 23:43:11 »
про пневматические тормоза как у грузовиков я давно задумываюсь. Я когда на зилке ездил он классно тормозил. А в бороду можно будет врезать датчики давления в системах. А то тормозная жидкость вечно убегает.
слушай а в качестве оксида железа обязательно оригинальную ржавчину брать? Или пойдет с волги?
« Ответ #48 : 18 Июня 2011, 01:52:47 »
надо газ на дизель...
saniok350
« Ответ #49 : 18 Июня 2011, 02:52:43 »
а ты ни разу не видел дизель с ГБО ?
