Автор Тема: Как понять, когда бензонасос начинает умирать?  (Прочитано 7817 раз)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #25 : 03 Августа 2011, 16:28:35 »
У меня насос умер резко, на трассе. Вскрытие показало, что на роторе в некоторых секторах сточило всю медь щетками. Новый поставил ATS, жужжит собака, но работает пока нормально.
  • BMW E30 318i touring 1991
Рекомендуем почитать по теме Как понять, когда бензонасос начинает умирать?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #26 : 05 Августа 2011, 08:35:38 »
а покажите фото или картинки точные. как он подвешен под левым порогом. там же еще и фильтр должен быть и еще хрень какая-то, чтобы постоянное давление в системе поддерживать.
просто у меня нет этого всего, а поставить хочу.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +927/-379
« Ответ #27 : 05 Августа 2011, 09:29:25 »
там тока насос или тока фильтр тонкой очистки , ну если там насос там еще есть маленький такой демпфер который сглаживает колебания давления топлива )
  • Репутация +53/-17
« Ответ #28 : 07 Августа 2011, 11:07:50 »
 а если насос под порогом располагается. то куда фильтр тогда ставится? дайтепожалуйста фото подкапотного кто-нибудь. у кого м10 с л-джетом. и фото насоса под порогом. как он крепится там.
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #29 : 23 Марта 2012, 16:02:27 »
типа ап*
после вчерашних покатушек по снежной целине боком - заметил что бензонасос стал гудеть громко - из салона стало слышно отчетливо. раньше не было. Помирает?
м10б18 насос походу навесной под порогом
  • e30, 318i, m10b18, sedan 1984; ==== e30, 323i, m20b23, sedan 1983 ==== e28, 524td, => 535i oh yeah!
live for drop
drop for live
« Ответ #30 : 23 Марта 2012, 16:43:15 »
Снег набился между корпусом насоса и кузовом, замерз и начал передавать вибрации на кузов.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #31 : 24 Марта 2012, 00:32:59 »
Вот у этой темы очень хорошее название , емкое. А вот конкретного ответа так никто и не дал.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #32 : 24 Марта 2012, 13:10:18 »
конкретного ответа и не будет. все они ведут себя по-разному. какие - то помирают моментально . тока начал шуметь и помер сразу, а какие то как у меня например на седане шумят три-четыре года и всеравно работают справно.
« Ответ #33 : 24 Марта 2012, 16:45:35 »
Разобрать и отдефектовать. Если износ выше нормы - скоро умрет. Отдефектовав, выкинуть и поставить новый, потому что собрать уже не получится.
Конкретный ответ? :)
« Ответ #34 : 24 Марта 2012, 20:37:52 »
вот теперь более чем конкретный  :)
у меня на м50 у прежднего хозяина бензин на ходу на трассе закончился и походу подгорел насос!
я тоже думал попробовать разобрать и посмотреть что сним! жужжит ужасно, слышно даже в салоне, но при нагреве работает исправно, ни каких потерей в мощьности нет!
но работает просто нерально громко!!!!
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
« Ответ #35 : 24 Марта 2012, 23:23:14 »
Попробуй _тщательно_ помыть сетку на входе насоса. Он мог не подгореть, а насосать на сетку песка со дна бака.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #36 : 25 Марта 2012, 00:15:25 »
ребят подскажите по теме поменял бензонасос второй раз) первый проехал 3 месяца... и у меня нет этого демфера! как это может сказываться на работу? насос на 3 бара полет нормальный)
  • 316 m10b18 Coupe 1986 разбита и в разборе; 318i m40b18
