Автор Тема: 335i 1986.04 hartge h35, RE:build  (Прочитано 173264 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #975 : 22 Марта 2026, 20:19:25 »
Под 15ые диски влезают?
этот конфиг от коллег по цеху из Литвы, говорят 5ый стиль без проставки одевается
Рекомендуем почитать по теме 335i 1986.04 hartge h35, RE:build
  • Репутация +76/-16
« Ответ #976 : 22 Марта 2026, 20:37:02 »
тогда прям интересно, есть ссылка почитать подробнее?
турецкие фонари кстати купил, более тонированные дымчатые, но еще не ставил
  • заядлый дрочер
« Ответ #977 : 22 Марта 2026, 20:38:09 »
почитать ток на д2
  • Репутация +76/-16
« Ответ #978 : 22 Марта 2026, 21:23:24 »
почитать ток на д2
Ага, уже прочитал, спасибо
Как будет инфа по примерке 5го стиля отпишись тут если не сложно )
« Ответ #979 : 22 Марта 2026, 23:55:19 »
Интересно. Чет тоже захотелось с тормозами заморочиться. Тк сарай это о5 тюнинг проект типа моей купехи, даж возможно что то свапну попозже.
  • заядлый дрочер
« Ответ #980 : 23 Марта 2026, 13:48:00 »
ну пока тачка на козликах - если хочешь привози колеса которые хош примерить
« Ответ #981 : 24 Марта 2026, 00:18:49 »
К сожалению нереально. Но можно тупо проверить: 5й стиль лезет или нет
  • заядлый дрочер
« Ответ #982 : 24 Марта 2026, 00:19:41 »
Чо это не реально?) ленивый ?
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #983 : 24 Марта 2026, 08:46:48 »
У тебя сарай на 5м стиле будет?
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
« Ответ #984 : 24 Марта 2026, 11:11:55 »
Не знаю на чем. 5й планировался иногда .
А так на броках
« Ответ #985 : 24 Марта 2026, 11:12:28 »
Ваще думал ббс рс поставить а броки наскабер. Кароч хз 😜
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #986 : 25 Марта 2026, 22:50:25 »
Покажи фонари
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #987 : 26 Марта 2026, 08:50:36 »
А так на броках
Ну просто 5 стиль влезет в эти тормоза, а Броки и другое надо мерить, малоли упираться в суппорт будут
« Ответ #988 : 28 Марта 2026, 22:43:37 »
Я посмотрел на них, подумал и отказался. Нашёл более-менее живые штатные.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #989 : 28 Марта 2026, 22:59:41 »
Не знаю, мне качество фонарей очень понравилось, выполнено на уровне с оригинальными. Да чутка темноваты и оттенок не прям стартеков, но так они блин по цене одного убитого оригинала продаются парой новые.
Буду в гараже сфоткаю, на машину еще не скоро буду ставить, надо новые прокладки под них покупать сразу, да и еще не решил на какую.
  • заядлый дрочер
« Ответ #990 : 29 Марта 2026, 10:04:50 »
прокладки бери у Димы Котова, он делает новые.
  • заядлый дрочер
« Ответ #991 : 29 Марта 2026, 10:05:41 »
я купил исключительно для опытов) тк есть новый ориг в заначке, а на авто стоят новые полкар под ориг
  • Репутация +76/-16
« Ответ #992 : 29 Марта 2026, 11:31:09 »
понял, спасибо
хорошо уплотняют? на одной я сам переуплотнял резинкой, а на другой нет и там постоянно плавает после мойки )
« Ответ #993 : 29 Марта 2026, 22:08:24 »
понял, спасибо
Если кузовная панель в норме, то и уплотняют норм. А если кривая, то в 2 слоя и будет норм. У Котова много чего есть из таких прокладок. Например, на печку полный комплект.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #994 : 29 Марта 2026, 22:38:30 »
точно, такое видел
я сам на печку делал, а потом у него появились )
  • заядлый дрочер
« Ответ #995 : 01 Апреля 2026, 12:35:17 »
5ый стиль влез, единственный момент - грузики за спицами если,то упираются в суппорт, но тут или грузики переклеить или мясо с суппорта сточить ( его много)
так же примерили борбет т, тож залетели норм но мало расстояния до стойки
  • Репутация +76/-16
« Ответ #996 : 01 Апреля 2026, 12:42:24 »
понял, спасибо за информацию
будем иметь такой конфиг в виду )
« Ответ #997 : 01 Апреля 2026, 14:35:50 »
Надо еще броки померить )
  • заядлый дрочер
« Ответ #998 : 01 Апреля 2026, 20:04:12 »
привози,  померием
  • заядлый дрочер
« Ответ #999 : 11 Мая 2026, 15:24:21 »
запилил  пружины -35 h&r, пришлось поставить проставки 10мм из за специфики составных колес, прокачал тормоза и наконец то выкатился.
но при покатушках выявилось следующее: задние колеса трут об арки на кочках, решение нашел в ЕТК - поставил самые толстые нижние подкладки под пружины 10мм.
с проставкой спереди колесо теперь выглядит как надо
