Автор Тема: BMW E30 320 Convertible '91 M-Technik II, BBS RS, MHW, A/C, GSM  (Прочитано 273021 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #525 : 05 Июля 2012, 15:11:56 »
но бесполезный
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320 Convertible '91 M-Technik II, BBS RS, MHW, A/C, GSM
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #526 : 05 Июля 2012, 15:12:19 »
Да ну вас нафиг. Я про обычную карту города.
Если фонарик оригинальный он стоит как раз столько, сколько GPS навигатор)))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #527 : 05 Июля 2012, 15:12:31 »
но бесполезный
ну вот.
« Ответ #528 : 05 Июля 2012, 15:15:10 »
ну реально, красиво только на фотке, а когда понадобится включить зарядку для тогоже GPS или радар то че с ним делать?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #529 : 05 Июля 2012, 15:31:32 »
вынуть его и все, я им пользуюсь тк салонный свет в е30 говно а тут нормуль он гибкий так что можно светить куда угодно, фонари MHW мне нравятся, себе можете такие не ставить ))))
« Ответ #530 : 05 Июля 2012, 15:35:47 »
я и не говорил, что горю особым жаланием их поставить.
« Ответ #531 : 05 Июля 2012, 16:46:10 »
ну круто )))) давайте лучше обсудим зеркала с серебристой )))
« Ответ #532 : 05 Июля 2012, 16:47:12 »
не нра )
  • Репутация +32/-16
  • Локация: Архангельская обл.
« Ответ #533 : 05 Июля 2012, 16:47:17 »
поддержу!
  • BMW e30 318i, LC 150, RR Evoque
« Ответ #534 : 05 Июля 2012, 18:06:09 »
не нра )
Тогда твой мотор в кабере )))) какого хрена s62 где обещанный s85 )))
« Ответ #535 : 05 Июля 2012, 18:08:01 »
не помню чтобы я обещал где то что то кому то, но всему свое время
« Ответ #536 : 05 Июля 2012, 18:16:36 »
да лана, стока пафоса было, типа меня неипет как запустить мотор, у меня их 2 один в багажнике вместо бензонасоса, другой как стартер работает )))
« Ответ #537 : 05 Июля 2012, 18:24:18 »
солнышко в головку напекло ?
будь добр пруф линк на все что выше написал
« Ответ #538 : 05 Июля 2012, 18:25:02 »
кстати да, кепку надо а то сеня жесть какая в пробку попал н солнцепеке ))) а на работе кондей сдох )))
« Ответ #539 : 05 Июля 2012, 18:27:33 »
жду ссылку на
« Ответ #540 : 06 Июля 2012, 02:10:18 »
« Ответ #541 : 06 Июля 2012, 21:38:06 »
надо так)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #542 : 07 Июля 2012, 00:15:33 »
Щас тебе m@ster напишет, что зазор багажника не выставлен ;)
А то ;). Вваливать столько бабла в машину при том что у нее то там, то тут торчит и забывать о прямых линиях кузовни. Разве спортивно ?
« Ответ #543 : 07 Июля 2012, 11:53:54 »
надо так)
это к Лежику :D
« Ответ #544 : 10 Июля 2012, 23:39:45 »
Сегодня разбирался в гараже находил всякие ништяки и ставил на машину, тк запарили они валяццо, про многие я забыл как всегда, например улыбнуло 4ре комплекта масла для коробки в серебристой ))) тоесть я каждый раз покупал и забывал поменять )))))
Ну вообщем по порядку:
- Поставил резинку уплотнительную задней крышки (новый оригинал)
- Наклеил шумку капота, новый оригинал.
- поставил резинки на крылья на который капот закрывается.
- поставил замок стекла лобового, при этом у меня сорвалась отвертка и тк капот был закрыт я его офигенно поцарапал ((((
переставил магнитоллу с серебристой, тк я сюда ставил кларион навороченный с экраном но он с 2мя блоками мне влом тянуть всю проводку в багажник.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 23:44:18 от TARiK
« Ответ #545 : 15 Июля 2012, 23:00:12 »
Отвез кабер, еле засуну запчасти все необходимые.
Завязано одно на другое, надо менять резину, лежит новая, но рычаги кривые поэтому чтобы ее не съело надо менять подвеску и рулевые тяги. По пути лопнуло заднее колесо, чуток недоехал пару км ((( привезли запаску и доползли.
Список работ:
Замена передних рычагов и сайлент блоков
Замена передних аммортизаторов и пружин
Замена рулевых тяг
Замена насоса гур
Замена задних пружин
Проверить ровность задней подвески, а то может рычаги погнулись.
Замена выхлопа
Почистить клапанную крышку от мотроника и поменять, отрегулировать клапана если надо.
Замена ролика ремня грм, помпы термостата и шланг на печку и бачек я положил.
Поставить замки центрального замка на дверях.
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #546 : 15 Июля 2012, 23:31:58 »
могу помочь с клппанной крышкой  примерно вот так !!!! ^-^
  • e30 344i 1989
« Ответ #547 : 15 Июля 2012, 23:33:33 »
не, будет сток )
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #548 : 16 Июля 2012, 01:19:22 »
 Тарас, задрал уже) научит так фотки вставлять)
« Ответ #549 : 16 Июля 2012, 01:38:28 »
Сверху надпись Media или галерея, заходишь туда, создаешь альбом ,  заливаешь фотки, потом заходишь на фотку например https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=3015
Там есть код для вставки
