Автор Тема: BMW E30 323 Motronic 1.3 1984г /26rus/ Донор  (Прочитано 28242 раз)
  • Репутация +55/-32
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 07 Марта 2012, 17:22:31 »
если часто такой куйнёй занимаца,дрели придёт пистец  :(
Ей уже пистец) Поэтому не жалко.
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 323 Motronic 1.3 1984г /26rus/ Донор
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #26 : 07 Марта 2012, 17:32:35 »
ну тогда понятно! =))))))
« Ответ #27 : 07 Марта 2012, 19:31:12 »
хорошая крышка))))
  • Репутация +55/-32
« Ответ #28 : 10 Марта 2012, 15:00:51 »
хорошая крышка))))
Спасибо) Я её сначала наполировал,а потом подумал-нахрен я её полировал,если всё равно мотрон брать буду! :)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #29 : 10 Марта 2012, 16:25:49 »
требуется помощь кэпа!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +55/-32
« Ответ #30 : 10 Марта 2012, 17:33:08 »
? поясни
  • кто здесь
« Ответ #31 : 10 Марта 2012, 23:07:12 »
как клапанная крышка связана с мотроном?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +55/-32
« Ответ #32 : 11 Марта 2012, 09:13:07 »
Никак она не связана. Просто для меня мотрон с джетроновской крышой выглядит как первый переход с бамперами от второго,т.е.-нелогично. Да и к тому же у меня уже отвращение от всего,что связано с джетроном. Слишком он много моей крови выпил :)
  • Репутация +55/-32
« Ответ #33 : 04 Апреля 2012, 12:29:26 »
Сделал электропривод замка багажника и адаптировал вакуум от М5 под свою машину(скрестил вакуум с гтц от Е36 и укоротил шток)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #34 : 04 Апреля 2012, 12:31:43 »
где такую модную кнопку надыбал?)
  • Репутация +55/-32
« Ответ #35 : 04 Апреля 2012, 12:58:51 »
Неповеришь) В ящике стола нашёл) ) ) Откуда она там взялась-понятия не имею)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #36 : 04 Апреля 2012, 18:11:23 »
хороша чертовка :)
удачи тебе с ней
  • BMW E30, 316i, M40B16, Sedan, 1988
  • Репутация +55/-32
« Ответ #37 : 04 Апреля 2012, 18:12:06 »
Спасибо)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #38 : 04 Апреля 2012, 18:32:17 »
а как ты собираешся оптику от е34 ставить, или засунул в нее линзы с е60 чисто ради эксперемента?
  • Репутация +55/-32
« Ответ #39 : 04 Апреля 2012, 18:58:17 »
Пока только ради эксперимента. Фару вторую мне так и не привезли. Если привезут-там видно будет,может и поставлю.
  • Репутация +55/-32
« Ответ #40 : 05 Апреля 2012, 18:25:40 »
В связи с тем, что родная ручка управления светом(напоминающая внешним видом ручку подсоса на волге) меня бесит и злит, решил заморочиться с блоком света от Е60. Переключатель, LCM есть, осталось раздобыть декоративную накладку на переключатель, разъёмы и можно приступать) Не судите строго,любители оригинала,я всё таки бренд поддерживаю) Кстати,может уже кто то делал такое? С радостью выслушаю советы!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #41 : 05 Апреля 2012, 20:42:27 »
красава, а мотор уже есть м30?
я тут то же строю 335)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #42 : 06 Апреля 2012, 08:13:17 »
если аакуратно все подогнать мне кажется будет норм.
Кнопку от ПТФ двойную не продаш?
« Ответ #43 : 06 Апреля 2012, 08:15:17 »
я имею виду выпилить дырки в пластмасе так чтоб на панели у тебя остались только кнопки.
  • Репутация +55/-32
« Ответ #44 : 06 Апреля 2012, 09:03:07 »
Нет,с мотором пока притормозил до следующей зимы.
  • Репутация +55/-32
« Ответ #45 : 06 Апреля 2012, 09:07:18 »
Тут всё намного проще) Переключатель идёт с декоративной накладкой,так что там и будут видны только кнопки) Накладка эта становится практически идеально. Только снизу 2мм не хватает. По краям тоже чуть подпилить и всё будет норм, Отправить смогу,но чуть позже,после того как поставлю всю эту байду в машину,а то мало ли,не получится и останусь я без кнопок)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #46 : 06 Апреля 2012, 13:06:07 »
Подпишусь на достойный проект.
  • Репутация +55/-32
« Ответ #47 : 06 Апреля 2012, 13:16:30 »
Спасибо! Польщён :-[
  • кто здесь
« Ответ #48 : 06 Апреля 2012, 19:16:43 »
а что с торпедой ??? она в шпакле что ли))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +55/-32
« Ответ #49 : 06 Апреля 2012, 19:23:41 »
Хуже) Она покрашена :D
