Автор Тема: ну так то я теперь тоже трицашковод :)  (Прочитано 10311 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #25 : 23 Ноября 2011, 20:58:55 »
если бы пахал он нормально. то я бы не парился. а то он нифига нормально не пашет, тупит, зарывается, слабо тянет и жрет как ломовая лошадь :( вчера катанулся вечером по городу, за 75км сожрал больше 15 литров
Ставь от космача))) дааз 2140 помоему) если пральна соберешь и отстроишь валить будет что надо. правда жрать ту же пятнаху будет.
карб этот приколен тем что у него сразу обезаслонки открываются))) А м10 оч схож с москвичевской уфой.
Прост по большому счету вваливаться в промежуточные проекты большого смысла нет! нада сразу свапать на нормальное сэрцэ!
Да и солекс кстати тож можно отрегулировать) у меня получалось)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме ну так то я теперь тоже трицашковод :)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #26 : 24 Ноября 2011, 16:44:07 »
солекс как не крути не поедет нормильно
  • е34 520
е34 520
« Ответ #27 : 24 Ноября 2011, 17:59:08 »
Вопрос достаточно спорный. Хотя я с тобой соглашусь что лучше родной технологии там ниче не будет и впускной коллектор сделан именно под родной карб итп. Но повторюсь опять таки, м 10 оч схож с москвичевской уфой и такой калхоз (вынужденный) вполне реален.  Прост если всеравно грядет свап не м 20 или чете более кошерное летом ща вваливаться в инж смысла большого нет, если он канеш не достанется на халяву или за смехотворные денги)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Красноярск
« Ответ #28 : 24 Ноября 2011, 19:03:43 »
есть где схема трамблера? где какие цилиндры или хотябы где 1й и в какую сторону крутится?
  • BMW e30 318 1986 m10
« Ответ #29 : 24 Ноября 2011, 19:06:39 »
Если не ошибаюсь крутитсо по часовой, а де какой цылиндр должно быть на клапанной крышке написано...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #30 : 24 Ноября 2011, 19:09:04 »
сверху нету маркировок :(
  • Репутация +3/-0
« Ответ #31 : 24 Ноября 2011, 19:38:19 »
или книга по м10 есть?
« Ответ #32 : 24 Ноября 2011, 20:28:10 »
блин точно помню дета в сети лежала книшко. я даж скачивал. Я ща прост не в МСК и книги под рукой нет глянуть.
Посмари на сайте помоему дета лежали книжки, скачать можно было
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #33 : 24 Ноября 2011, 21:21:48 »
в вмт бегунок смотреть должен на риску на корпусе трамблёра ето первый цилиндр должен быть а далше по ходу вращения трамблёра 1,3,4,2
  • е34 520
е34 520
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #34 : 25 Ноября 2011, 00:04:32 »
Хороший тазовский карбюраторщик сможет его нормально настроить. У меня был галант 91 года с двиглом 1.8. Так с карбом от 9-ки летал 170 при абсолютно адекватном расходе. Врать не буду-несколько раз настраивал. Бывало и тупил. Рекорд-расход 8 литров по городу.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #35 : 26 Ноября 2011, 11:00:36 »
странная херомантия товарищи! во всем манах написано что трамблер крутится по ЧАСОВОЙ стрелке, а у меня ПРОТИВ ЧАСОВОЙ! и трамблер при работе двигателя тянется шестеренкой вниз, а у меня наоборот выстреливается, из за этого збилось зажигание, пришлось заново выставлять :(
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #36 : 26 Ноября 2011, 11:59:12 »
были распредвалы с другим вращением
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #37 : 27 Ноября 2011, 16:14:25 »
симпотная
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +3/-0
« Ответ #38 : 28 Ноября 2011, 21:43:15 »
капец, сегодня ремень слетел с генератора, думал движку перегрею :( обошлось, ремень на ладан дышит, надо искать новый
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #39 : 28 Ноября 2011, 21:51:29 »
москвичёвскийна худой конец
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +3/-0
« Ответ #40 : 20 Декабря 2011, 10:54:45 »
все таки какой двигатель лучше свапить? так и не могу определить :( так чтобы не сильно большие вложения требовались
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #41 : 20 Декабря 2011, 11:28:39 »
на двухлитровом валу такая  херь....
  • Репутация +3/-0
« Ответ #42 : 20 Декабря 2011, 12:44:09 »
сомневаюсь что у меня 2х литровый, хотя все может быть
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #43 : 20 Декабря 2011, 23:22:43 »
если все-таки 2х то повезло. Январь на нёё и хорошую отстроенную прошиву
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +3/-0
« Ответ #44 : 21 Декабря 2011, 11:18:20 »
что такое январь? :)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #45 : 21 Декабря 2011, 11:21:48 »
да и как ксати посмотреть все таки какой обьем? где маркировка на двигателе? по документам она вообще 316
« Ответ #46 : 21 Декабря 2011, 12:02:11 »
я тебе про распредвал говорил!на 2х литровом шестерня в другую сторону трамблёр крутит!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #47 : 21 Декабря 2011, 12:09:28 »
ну так если у меня в другую сторону крутит значит у меня 2х литровый? :)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #48 : 21 Декабря 2011, 14:49:45 »
январь это эбу(блок управления двигателем)очень простой легко поддающийся чип тюнингу
  • е34 520
е34 520
« Ответ #49 : 21 Декабря 2011, 14:50:46 »
распредвал двух литровый,а не мотор
