Автор Тема: можно ли убрать люфт в рулевой рейке??  (Прочитано 10715 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« : 27 Ноября 2011, 04:48:25 »
ктото это делал??где регулировочный болт?как:?что??и чем грозит?? 8)
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме можно ли убрать люфт в рулевой рейке??
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 09:59:17 »
если перетянуть , может заклинить
болт смотрит из рейки на радиатор охлаждения (гайка под 8-гранник)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 11:06:43 »
а че еще и люфт бывает? У меня вообще его нет
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 27 Ноября 2011, 11:12:22 »
если в тулки разабьет думаю подтягиванием болта не поможет.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 27 Ноября 2011, 13:04:56 »
+++ 8-мигранникубирает люфт червяка...
С Уважением, Дмитрий..
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 27 Ноября 2011, 13:15:54 »
Вот и повод махнуть рейку на 36ую.
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 27 Ноября 2011, 13:17:30 »
слышал можно и 46-ю втатарить...
  • Администратор
« Ответ #7 : 27 Ноября 2011, 14:07:14 »
можно. и от z3 можно. только она в стоимости подороже будет. 36 бюджетнее.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 01:45:02 »
..ну вот пока коплю на рейку от е36, хочу подтянуть старую..а как определить чтобы  не заклинило...а то прям в повороте ..както не хочется..))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 02:00:04 »
А где именно бьёт, справа или слева? Восьмигранник я бы не стал трогать толку мало!У меня было такое дважды с правой стороны, там втулка стоит капролоновая вроде с манжетами её поменять и будет нормально! Это рулевая без гура!У тебя какая?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 02:01:50 от demon-night
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 02:02:54 »
я слышал что эта втулка не меняется..у меня без гура тоже...да, знаю что ее разбивает..но стук одинаковый что в правую что в левую сторону..рулевой карданчик без люфтов абсолютно..наконечники новые..и рулевые тяги
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +17/-3
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 02:29:33 »
Всё меняется, есть даже ремкомплект(номерок не помню) ! Вывеси передок сними пыльники с рулевой и покачай калёса и посмотри с какой стороны стучит! Я менял с правой стороны, ремкомплект не нашёл (пришлось калхозить) взял муфту от пластиковой трубы распилил её пополам или чуть больше и вогнал её туда, размер нето 25 не то 32
  • Репутация +63/-74
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 03:54:28 »
и надолго??там нагрузка бешенная расшебет  через 50 км...ИМХО.
по пожробнее можно??что за муфта от пластиковой трубы?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +17/-3
« Ответ #13 : 29 Ноября 2011, 00:10:33 »
На сколько хватит не знаю? но пока палёт нормальный с нашими дорогами!Делал вот из такой только внутренний диаметр 25мм на рейке тоже такой у меня, так что тачить не пришлось села с натяжкой небольшой
  • Репутация +17/-3
« Ответ #14 : 29 Ноября 2011, 00:41:56 »
Да там старую втулку надо вытаскивать и по неи надо брать размер длины штоб была не кароче не длиннее! Старую вытаскивал так; вывешивал передок полностью, снимал правое колесо, снемал пыльник с рейки и выкручивал с неё тягу, потом выворачиваешь руль в лева до упора, штанга уходит в глубь и можно почупать пальчиком что у тебя там осталсь в рейке от старой втулки... делаешь крючок из крепкой проволоки или старой отвёртки и вытягиваешь её от туда или  попросить брата (как я) чтобы он покрутил руль обратно в то время когда ты будешь её тянуть!
  • Репутация +63/-74
« Ответ #15 : 29 Ноября 2011, 01:53:01 »
ну не знаю..это просто пластик...а там парапласт..очень износостойкй
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +17/-3
« Ответ #16 : 29 Ноября 2011, 02:54:18 »
Ясенхрен что он не вечный! ;) но но какоето время пойдёт... ^-^А так лучше брать рем камплект но и он х.й знает какой если не ориджинал! Ты ж всё равно собрался новую покупать, а пока можно покататся и на такой... ( накупил мешок и меняй как сработается) ;D
  • Репутация +53/-17
« Ответ #17 : 30 Ноября 2011, 16:19:30 »
тут на форуме выкладывали номерок втулки. а еще от девяткит подходит. рублей 20 стоит. она чуть другой формы. но в размерах такая же.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +63/-74
« Ответ #18 : 30 Ноября 2011, 16:21:21 »
пол дня рыскад в поиске..и везде натыкался что втулок не продают
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 30 Ноября 2011, 17:08:37 »
32 11 1 116 910  и 2 колечка рез. 32 11 1 116 911  http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=3b65081e-6109-4e30-9431-265cc3eaae2e&UnitId=1310000A
  • Репутация +71/-34
« Ответ #20 : 30 Ноября 2011, 18:33:13 »
  • Репутация +17/-3
« Ответ #21 : 01 Декабря 2011, 01:54:44 »
  • Репутация +71/-34
« Ответ #22 : 01 Декабря 2011, 13:14:26 »
Малаток Женя откапал свою тему...! ^-^
память жива...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #23 : 01 Декабря 2011, 23:49:29 »
память жива...
Ну и как решился твой вопрос?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #24 : 01 Декабря 2011, 23:56:29 »
ну , нормуль , тока остался  люфт в соедин.:сама рейка + червяк , кот. идёт к карданчику (тут уж ни чё не сделаешь)
