Автор Тема: Промывать или нет двигло  (Прочитано 4139 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #25 : 11 Июня 2012, 21:26:43 »
у меня залито elf 5w40, хочу перейти на elf 10w40 (уже куплено, причина - постоянно твердят что надо полусинтетику в наши движки, типа на синтетику они не рассчитаны + полусинт в два раза дешевле)
промывать или нет? на форуме писали также, что если просто залить, то при смешивании масел с разной вязкостью получится желе. (хотя старого мало ведь останется)
или не париться?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 21:28:52 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Промывать или нет двигло
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 11 Июня 2012, 21:33:40 »
или не париться?
мне казалось что писали не про разную вязкость а про смешивание минералки с синтетикой и наоборот. если ельф смешать с ельфом но другой вязкости я думаю ниче не будет (при условии что ты например вместо минерального 5w40 зальешь минеральный 10w40) можно не мыть
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +29/-21
« Ответ #27 : 11 Июня 2012, 21:43:55 »
5w40 синтетика
10w40 полусинтетика
в том-то и дело что разная вязкость...да ещё и...как его...состав)
« Ответ #28 : 11 Июня 2012, 21:47:24 »
сичас масла все совместимы,даже минералка с синтом конфликтовать не будут,нихира не мой а новое масло залей и забудь печаль!!!!!
ато пока ришенье примеш што делоть уже зима придет,летом непокатаешся ;D
« Ответ #29 : 11 Июня 2012, 22:01:30 »
ну если есть желание то можешь какой-нить дешевой полусинтетикой промыть)) пару сотен км проедь а потом залей чистого ельфа)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #30 : 11 Июня 2012, 22:04:50 »
ельф 10-40 и не каких бед.
« Ответ #31 : 11 Июня 2012, 22:08:18 »
проста паменяй масла на какое хочиш и епош!!!!!!! буть мужиком блеа!!!!!!
« Ответ #32 : 11 Июня 2012, 22:10:05 »
« Ответ #33 : 13 Июня 2012, 12:27:18 »
Причина совершенно идиотская, извиняюсь за выражение! Машина ездит на старом нормально? Проблем нет? Ну и не мешай машине работать! То что многие твердят это бред. А экономия тоже смешная, потом на ремонте вся уйдёт.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #34 : 13 Июня 2012, 13:46:52 »
так вроде льют 10w40 почти все и тоже ездят нормально
кстати, давление масла у 5w40 и 10w40 в движке м20б20 будет примерно одинаковое? (извиняюсь если вопрос глупый, мне кажется в 5w40 молекулы меньше, раз оно лучше проникает в зазоры, следовательно оно легче везде просачивается, поэтому давление может быть меньше, т.к. гидросопротивление меньше...)
« Ответ #35 : 18 Июня 2012, 11:11:20 »
Многие ездят и на 5-40 и тоже не парятся! Кто-то может и на минералке ездит и не парится... Если ездит на том которое залито нормально то не трогай - только хуже может стать.
Если конечно вкладыши стёрты в ноль, то давляк упадёт, а так особой разницы не будет. Зато более густое масло будет хуже проникать в зазоры и соответственно хуже смазывать.
