Автор Тема: Как определить подойдут ли диски колесные???  (Прочитано 4322 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 30 Октября 2012, 17:33:45 »
Короче хочу найти диски себе а как выбрать не знаю.чтобы подошли.Стойка сток 316.по отверстиям 4х100 это понятно.Вот всякие там вылеты и прочее вызывает недоумения.поясните пжлст.
ps думаю взять БУ комплект диски +зима.
еще.Летние стоят 195/70 r14 на крабах.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 17:35:23 от Klaus
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Как определить подойдут ли диски колесные???
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 17:43:02 »
2 Klaus:
вот скажи честно, - поиск смотрел? или хотя бы пробовал нажать на эту "кнопочку" ?
...просто тема размера колес и ПЧ редукторов - это такие баяны баянистые, что уже просто нет ни слов, ни сил очередной раз повторять....
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 17:49:20 »
на 1 странице (!) архива лежит тема:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,4534.0.html
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 17:58:39 »
ЦО 57.1
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 18:01:24 »
Спасибо.Поиск юзаю.Но даже сформулировать не получается вопрос)))))).
По ссылке те которые ставились.мне про вылет бы узнать.вот крабы по ссылке et35 вот мне этот et в какую сторону двигать можно при выборе дисков и на сколько.Я так понимаю еще ЦО нужно подобрать чтобы не меньше.А H2 и прочее что это.
PS мне поиск не помогает в этом((так как пока даже элементарные вещи для меня проблема.Но я учусь))
Спасибо
E30 m40b16
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 18:13:32 »
"Параметры колесных дисков"
http://www.pokrishka.ru/discs_param.html
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 18:18:15 »
вот калькулятор по вылету дисков:
http://www.jonathanrowny.com/page/offset-calculator
Н2 вообще не смотри - это конструкция хампа дисков - это больше для шиномонтажников....
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 18:21:19 от The_Glory
  • Репутация +11/-3
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 18:28:48 »
Вот.уже серое вещество у меня начинает шуршать.Спасибо.изучаю пока.беда еще в том что ЦО редко пишут продаваны(((А максимальный вылет какой?или больше 35 рисковать не стоит?Ну и минимальный тоже не помешал бы.
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 30 Октября 2012, 18:33:41 »
Калькулятор не осилил чтото(((.
Абра тебе тоже спасибо.
E30 m40b16
« Ответ #9 : 30 Октября 2012, 18:38:06 »
А че там осиливать? )) вводишь сначала параметры заводского колеса, а потом ниже параметры того что сибираешся купить - и видишь разницу. Красная линия - это типа грань арки колеса или борт кузова. Колесо показано в разрезе при виде спереди типа.
В инете еще есть куча "шинных калькуляторов " попроще.
На форуме есть тема с наглядной картинкой и расчетом вылета именно для Е30.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 18:39:50 от The_Glory
« Ответ #10 : 30 Октября 2012, 18:58:47 »
Почему бы не купить родных штамповок?
Кстати. Однажды я хотел на зиму штамповок. Нашел магаз, где были классные дешевые штамповки с параметрами ну точно как надо. Купил их, приехал в шиномонтаж, постоял в очереди. А они мне говорят: "А ты уверен, что эти диски налезут?" я им - "параметры как в книжке, 146%!". Они тогда говорят - "Не, чувак, ты еще не вполне просветлен. Давай попробуем их на машину поставить". Снимают переднее колесо, прикручивают штамповку на два болта - чпок, оно не крутится. В суппорт упирается. Пришлось ехать сдавать и потом заново стоять в очереди в шиномонтаже.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 30 Октября 2012, 19:10:59 »
Уф...закипел я(((
Чую придется резню тупо однцу брать и на летние крабики пересаживать.
E30 m40b16
« Ответ #12 : 30 Октября 2012, 23:20:27 »
В разделе "купи-продай" продают неплохие (на вид) крабики с зимней резиной за приличные деньги.
А вот и родные ржавые штамповки с ТруЪ олдскулЪ хакка1/2, правда, за те же деньги, что и крабики:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99552.0.html
Вот еще...
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99484.0.html
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 23:22:58 от Abra
  • Репутация +11/-3
« Ответ #13 : 31 Октября 2012, 08:31:18 »
 а с нексии штампы не подойдут случаем?
E30 m40b16
« Ответ #14 : 31 Октября 2012, 11:26:43 »
Не знаю, но те, которые я сдавал обратно в магаз, были очень похожи на диски для нексии.
« Ответ #15 : 02 Ноября 2012, 10:26:02 »
Даже если диски не упираются в суппорт, то нужно смотреть на зазор. Меня продаван отговорил покупать диски с 3мм зазором, типа мало ли что, попадёт что-нибудь, думал хочет подороже втюхать, но на уговоры поддался и рад этому. Ибо при замене дисков и колодок там расстояние может уменьшиться на сантиметр, а то и больше, и когда я поменял колодки, я понял что если бы купил те диски, они бы мне после этого не налезли бы.
