Автор Тема: Как вынуть старую проводку из передних стоек и воткнуть новую?  (Прочитано 4273 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 17 Октября 2007, 15:47:54 »
Как вынуть старую проводку из передних стоек и воткнуть новую? я не догоняю. не сломав белые херни которые со стороны проема втыкаются?
Рекомендуем почитать по теме Как вынуть старую проводку из передних стоек и воткнуть новую?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #1 : 17 Октября 2007, 20:48:19 »
Парни ну как эти фишки белые вынимаются из стоек в которые вставляется проводка от дверей.?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 17 Октября 2007, 21:18:54 »
Открыл дверь, аккуратно сдвинул резинку(снял с фишки), тоненькой плоской отверткой отогнул усики внутри фишки, потянул на себя(провода не оторви). Все.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #3 : 18 Октября 2007, 00:40:21 »
хм..а с другой стороны двери? онаже целиком... получается с двух сторон вынул на себя...а как ее вместе убрать? Фишки можно просунуть через отверстия внутрь кузова?
« Ответ #4 : 18 Октября 2007, 09:56:46 »
пробовал - хренулёнчики. похоже закисло аццки
Tiggra
« Ответ #5 : 18 Октября 2007, 10:55:17 »
когда ты их разомкнешь, то сможешь протолкнуть внутрь стойки
  • Репутация +19/-13
« Ответ #6 : 18 Октября 2007, 11:27:23 »
внутрь стойки протолкнуть? А за счет чего они держаться наружи?
Tiggra
« Ответ #7 : 18 Октября 2007, 12:29:42 »
когда дверная часть воткнута в стоечную, там (на скока я помню) усики такие вылезают и не дают провалится разъему в стойку.
« Ответ #8 : 18 Октября 2007, 13:56:32 »
не могу выдернуть его из стойки.
Tiggra
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 14:09:14 »
"закисли" контакты.
если тянуть - поломашь контакты.
хотя если они закисли, то их все равно менять.
я потянул и оторвал.
пока так и лежат, какие артикулы на сами пины в ЕТК пока не разбирался.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 18 Октября 2007, 14:29:33 »
ну пипец.. :))) буду рвать...подъемники себе ставить собрался...на все двери...+люк + электрозеркало
  • Репутация +26/-1
« Ответ #11 : 18 Октября 2007, 15:29:06 »
Слушай, если не получается-не рви пока ничего. Есть еще вариант-в разьеме есть дыра, сантиметр диаметром где-то, просунь провода через нее. Ты ведь не будешь дверь каждый день снимать, пускай провода целые будут.
« Ответ #12 : 18 Октября 2007, 15:31:02 »
я думаю что WD-40 должна помочь - окислы на разъёмах она хорошо отквашивает...
Tiggra
« Ответ #13 : 18 Октября 2007, 15:33:43 »
можно ВД попробовать как вариант
но "кислые" контакты все равно потом менять
можно всякие спецспреи для электроники попробовать
вариантов много.
да, есть такая дыра, можно через нее просунуть
« Ответ #14 : 18 Октября 2007, 17:28:29 »
окисленные и сожранные - разные вещи
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 18 Октября 2007, 17:57:56 »
Какая дыра :) вы че парни..я машину готовлю для выставки :))) а вы через дыру.... мне надо все как новое и оригинальное...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #16 : 18 Октября 2007, 18:58:24 »
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=1AC0052F&mdlyear=19860700&kpp=M&secid=6EA002D5
хреновина 7 сидит в стойке.
Онаже №15 тут
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=1AC0052F&mdlyear=19860700&kpp=M&secid=B21002D6
в нее защелкивается проводка двери со второй схемы №14 (с пучком проводов). Чтобы вынуть усы - к середине и на себя.
Химическая сварка пинов и гнезд при этом разваливается, если все гнилое
потянул и оторвал.
дай знать плиз если получится разобраться, сам пару раз наугад заказывал - не те.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2007, 19:10:42 от ZoDъ
Tiggra
« Ответ #17 : 19 Октября 2007, 09:35:02 »
говори артикулы, которые не те, чтоб повторно не ошибится
« Ответ #18 : 19 Октября 2007, 21:20:53 »
вечером подниму бумажки, если сохранилось обязательно отпишу
« Ответ #19 : 29 Октября 2007, 00:16:09 »
.ZoDъ сказал - ZoDъ сделалъ.
нашол правильные разъемы в стойки  yahoo
« Последнее редактирование: 29 Октября 2007, 00:18:56 от ZoDъ
Tiggra
« Ответ #20 : 29 Октября 2007, 09:39:45 »
артикулы давай! :)
кстати (на скока мне помнится) там есть несколько штук толстых еще
