Автор Тема: моторная проводка  (Прочитано 15558 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 09 Сентября 2013, 15:41:05 »
Перекрутил массу которая идет на двигатель. Видно был плохой контакт, так как стартер заработал. Бензонасос по прежнему молчит, хотя при включении зажигания реле щелкает. У кого какого цвета провода бензонасоса?
Если подключать бензонасос напрямую мотор заводится)))
реле посмотри бензонасоса. и его подключение
Рекомендуем почитать по теме моторная проводка
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #26 : 10 Сентября 2013, 22:30:40 »
стало мало м50 решил что вскоре поставлю м30в35 а дальше видно будет
А смысл?Сделай строкер до 2,8(есть два варианта),он поедет веселее и экономичнее м30.
« Ответ #27 : 11 Сентября 2013, 03:17:42 »
реально в точку.. 2.8 поедет примерно также как и 3.5, а учитывая то что он будет с новыми кольцами - и того лучше...
« Ответ #28 : 13 Сентября 2013, 01:20:48 »
МУЖИКИ КАК БЫТЬ ПОСТАВИЛ М50В20 С ВАНУСОМ ПРОВОДА ВРОДЕ СОЕДИНИЛ А КОГДА КЛЕМУ+НАКИДЫВАЕШЬ БЕНЗОНАСОС НАЧИТАЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИЕ И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ЧТО ЭТО
  • 1984 е30 м50в20
« Ответ #29 : 13 Сентября 2013, 01:21:10 »
  • 1984 е30 м50в20
« Ответ #30 : 13 Сентября 2013, 01:22:51 »
  • 1984 е30 м50в20
« Ответ #31 : 13 Сентября 2013, 21:49:46 »
это неправильное подключение...
« Ответ #32 : 13 Сентября 2013, 21:51:36 »
можно канеш и 10 постов лупануть... но наврятли тебе кто-то захочет помочь...
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #33 : 13 Сентября 2013, 22:27:24 »
технически почему? если не секрет объясните ...  ::)
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
« Ответ #34 : 13 Сентября 2013, 22:35:07 »
м30 едет лучше на низах, м52 на верхах.. по итогу примерно одинаково.. м52 легче.... да и опыт заездов это подтверждает
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 22:37:37 от Jоker
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #35 : 13 Сентября 2013, 22:42:39 »
так чем 2.8 обходит 3.5 ? r/s, ход, вес ? интересны именно детали
« Ответ #36 : 13 Сентября 2013, 22:47:42 »
когда у меня стоял 3.5 я заезжал с е36 328.. я до 3000 выезжал... а дальше он начинал доставать, короче то он то я.. по итогу ехали мы одинаково на 402 м... но 2.8 жрет то поменьше...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #37 : 13 Сентября 2013, 23:45:34 »
да отговорили уже меня от м30  если буду что другое ставить то в8 но не знаю что именно м60 или 62
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #38 : 14 Сентября 2013, 16:35:44 »
спасибо.понятно... интерес не праздный,просто присматривается конфиг поинтереснее под капот,но пока кроме как дунуть в тот что под капотом м20в25 более адекватных вариантов по цене/отдача/качество не приглянулось  ::)
