Автор Тема: ПАрни, такая тема. Перебрал передок, а он всё равно стучит. Подскажите.  (Прочитано 5235 раз)
  • Репутация +11/-4
« : 31 Октября 2012, 19:34:06 »
 Перебрал передок на 30-ке - поменял несущие и направляющие шарниры и передние аморты. Стуков стало меньше, но всё равно что то стучит когда влетаешь в ямку - думал новые аморты никакие, загнал на стенд. Он показал, что они мягковатые но работают отлично, показатели полностью идентичные с обеих сторон. Подскажите, что это ещё может быть???
Гремел капот - не был затянут, его подтянул стуков стало меньше, но что то ещё конкретно долбит)
  • Е30 купеха, цвет зелёный, m20b20, на мешалке, 1990 год =)
Рекомендуем почитать по теме ПАрни, такая тема. Перебрал передок, а он всё равно стучит. Подскажите.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 19:57:20 »
Наконечники и\или рейка, опорники...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 20:17:57 »
 Похожая история..ПОЛНОСТЬЮ новая ходовка,рулевые тяги,наконечники,рейка перебрана,а на кочках все же постукивает:-\..Грешу на рулевой карданчик(с люфтом)и на правый супорт,-люфтит в направляющих.Выберу время доберусь).
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 21:47:55 »
опорники менял кто-нить из вас?
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 16:35:45 »
Проверь болтик № 10 http://etk.bmwsar.ru/image/3588/Z выкрути/закрути все 4 мб лопнул один, у меня такое было.
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 16:50:16 »
я менял,снимал заводские и ставил фирму Рувиль
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +103/-17
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 21:37:13 »
А че на стабилизаторе ниче менять не надо думаете?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 23:18:48 »
тоже на стаб подумал. Или косточки или резинки, где к кузову крепится.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2012, 23:23:57 »
Стойки стаба, они же кости и втулки стаба дают охеревший грохот. Их незамена может всети г большому дискомфорту. ИМХО их всегда менять надо
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 15 Ноября 2012, 00:14:27 »
У отца на ниссан серене им кирдык. Когда по кочкам едешь, ощущение, что кувалдой по кузову колотят, звук ппц.
e30 323i
« Ответ #10 : 15 Ноября 2012, 09:45:14 »
у меня на королле умерли втулки стаба после зимы. Грохот стоял как будто подвеска умерла вся.
Поменял 2 резинки и все стало в идеале
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 17 Ноября 2012, 22:41:46 »
что не менял то и стучит )) с какой стороны хоть стучит? может всё стучать любая деталь пля. аморы могут быть короче или меньше в диаметре стойки, Резьбовое кольцо отвинтится может если плохо затянули мастера, аморы сами если пробитые, если убитые опорники тоже будет стук, рейка, шаровые. Рулевые наконечники наверное то же могут стучать, но это сразу смерть)) Кронштейн стойки (яйца, косточки) крепления мог ослабнуть в крепление на рычаге, стойки (яйца, косточки)  крепления штанги стабилизатора, без разбора не понять ((. Есть момент по характеру звука можно в принципе определить, что стучит, разные узлы по разному стучат.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 22:58:56 от SpoTRed
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +155/-60
« Ответ #12 : 18 Ноября 2012, 23:47:57 »
Была такая же проблема, после переборки всей полностью подвески, но стук небольшой все же был. Начали качать машину и руку прикладывать к опорнику где прикручивается аморт, все хором приговорили опорник стойки. Купил, поменял, осталась таже хрень. Долго искали и понять не могли в чем дело. Оказалось, когда в стойку засунули амортизатор, крышку которая держит амортизатор плохо закрутили. Закрутили прям на машине до упора и свершилось чудо, тихо как в новой машине :)
Вторая проблема была в рулевом карданчике, когда стояла механическая рулевая рейка. Несколько раз менял и рейку и карданчик, стук все-равно маленький был. Поставил рейку с гуром и все стуки прошли, не смотря на то, что в карданчике есть люфт.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 15:56:32 »
народ а у меня стучит гдето в рулевой колонке. как исправить? карданчик без стуков
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
  • Репутация +4/-8
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 17:45:24 »
лезб под машину дерагай за рулевые. смотри мож в самой рейке люфт еслис права меня втулку если с лева пробуй подтянуть ее.
может стучать на соеденение рулевого карданчика. где резинака.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 18:13:30 »
я менял,ставил мууг,все прилично
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #16 : 17 Февраля 2013, 01:06:22 »
_http://video.mail.ru/mail/dr_dum/1/40.html (отчётливо слышно на последних секундах)
ступичный подшипник так стучит или что-то ещё может быть? когда диск на излом качаю по вертикали и горизонтали всё норм, только при кручении, причём при равномерном прокручивании ничего нет, только при остановке. Суппорт рукой поджимал, колодки обе поджимал, всё равно постукивает. С установленным колесом тоже самое. Такая ситуация и с правой стороны и с левой.
Проблема в целом - стуки на мелких кочках, в руль отдаёт немного. Стук по звуку такой же, как на видео, только намного громче.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 01:08:07 от Dr.DuM
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +24/-21
« Ответ #17 : 03 Апреля 2013, 20:43:47 »
если есть металическая защита,посмотри чтобы она не соприкосалась нисчем,вдург загнута(и такое бывает)
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
