Автор Тема: Повышенный расход топлива  (Прочитано 9394 раз)
« Ответ #25 : 02 Декабря 2012, 14:59:59 »
 По поводу свечей... Посмотрел на экзисте, так там на м40в18 рекомендуют лишь иридиевые свечи. Это так и есть? И еще, влияет ли на расход вот такая регулировка СО     http://bmw-e30.5go.ru/html/2_14.htm
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 19:25:26 от alexmak91
  • е30, 1985, 2-х дв. седан, М20В20
Рекомендуем почитать по теме Повышенный расход топлива
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #26 : 02 Декабря 2012, 17:35:49 »
По поводу свечей... Посмотрел на экзисте, так там на м40в18 рекомендуют лишь иридиевые свечи. Это так и есть? И еще, влияет ли на расход вот такая регулировка СО     http://bmw-e30.5go.ru/html/2_14.htm.
, ссылка тухлая
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #27 : 02 Декабря 2012, 19:22:37 »
http://bmw-e30.5go.ru/html/2_14.htm    Вроде работает...
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #28 : 02 Декабря 2012, 23:48:35 »
Про иридиевые первый раз слышу, но, в принципе, будет не плохо.
А регулировка - это по ходу СО на хх.
« Ответ #29 : 03 Декабря 2012, 12:30:48 »
Да нах не нужны эти понты типа иридиевых и платиновых свечей. Надо брать обычный Бош или НГК.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #30 : 04 Декабря 2012, 10:13:21 »
У меня сечас стоят Denso k16RU, обычные, не троит не пердит, а расход 14, года 3 назад, когда стояли платиновые НГК был расход 11-12, 70 тыщ откатал на них, хз, думаю что если мотор одинаково ровно работает что на платиновых что на обычных свечах, врятли будет разница по расходу в литр и более.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #31 : 04 Декабря 2012, 10:18:54 »
Денсо ТТ норм свечи
« Ответ #32 : 04 Декабря 2012, 10:37:17 »
Думаю дело не в платине, а в NGK. У меня самые обычные NGK работали с 0.5мм масляного нагара на электродах. Машину даже не колбасило особо больше, чем на таких-же свежих.
  • Репутация +17/-0
« Ответ #33 : 04 Декабря 2012, 11:28:53 »
Подпишусь и я. симптомы те же.
ТС как лямбда зонд??? если он не исправен +2-3 литра добавляет к расходу.
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
  • Репутация +9/-3
« Ответ #34 : 05 Декабря 2012, 15:04:33 »
Свечи эти поставил потому что в оригинальной тоетовской упаковке, с жапонии приходят, подкупает что не подделка, в тоета-центре работаю просто :)
Лямбду менял года два или три назад на новую, вроде рабочая, попробую с отключенной покататься, какие симптомы ожидать?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 15:06:51 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #35 : 05 Декабря 2012, 15:42:45 »
с отключенной - чуть плавнее мотор, чуть больше расход. Плавнее, т.е. он не реагирует на какие-либо изменения смеси. Если мотор работает хуже, значит что-то не так с мотором.
Калильное число свечей Тойоты совпадает с твоим мотором?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 13:00:01 »
Калильное число совпадает, они по каталогу денсо идут на м40.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #37 : 21 Декабря 2012, 21:11:45 »
Замена свечей больно сильно не помогла, расход остался таким же
  • e30 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #38 : 22 Декабря 2012, 00:59:17 »
у меня инжеторсы лили аж через выхлопную бензин лился - поменял расход сразу нормальный стал. Не больше 12. правда у меня 1.6
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #39 : 22 Декабря 2012, 02:28:22 »
у меня, кстати, примерно такая же ситуация на м40б18, но опираюсь только на показания датчика, по полному баку еще не проверял в силу своего нищебродства.
На что грешить не знаю, но машина конкретно не едет: если тапку в пол не давить, то даже автобусы на светофоре быстрее разгоняются. Давление топлива/бедная смесь?
заехай на диагностику. тут куча причин.
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #40 : 22 Декабря 2012, 02:31:52 »
Проблема в том что автомобиль много ест топлива, двигатель м40б18, пересел на 95 бензил замерил расход и получилось на 10 литров всего 60 километров, в независимости жму я газ или нет. С чего можно начать смотреть, в чем может быть причина?
чет с воздухом. возможно насос ипет мозг, или фарсунки, или компрессия или с зожиганием проблема или или или.. кароче тут много причин.
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #41 : 22 Декабря 2012, 21:44:16 »
ага ага, покажет там что.
Был косяк по лямбде - починил заменой реле лямбды, лямбда работает, ошибок нету вообще никаких.
Одолжил расходомер у форумчанина - завтра/послезавтра поставлю, поезжу, погляжу. Мой был крученый не раз и вскрытый, к тому же.
Кстати, решил заодно форсунки почистить. Что насчет ультразвука скажете? К стенду какое-то двоякое отношение, хотя ультразвук тоже не все советуют. Да и вообще, имеет ли оная затея какой-нибудь смысл, или, как говорится, "не мешай машине ездить"?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 23:28:17 от mrkrr
