Автор Тема: м10 не хочет работать  (Прочитано 2098 раз)
  • Репутация +6/-6
  • Локация: г.Новосибирск
« : 04 Ноября 2012, 15:13:59 »
хавожу не работает 1 целинр троит какможет(((искра все есть слона можно свалить ink ink ink достаю свечки первая мохом прям покрыта а отальные все рыжие!!!на что грешить можно не понятно(((
  • BMW E30 Coupe 1988 M10B18
выехал 20.11.12 в 3.32))))
Рекомендуем почитать по теме м10 не хочет работать
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #1 : 04 Ноября 2012, 15:18:22 »
на масло отражательные колпачки.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 15:28:53 »
причем тутмаслосьемные калпачки????
  • Репутация +6/-6
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 15:30:10 »
его просто заливает получаетсяне весь бенз несгорает(((и вылетает в трубу)))
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 15:35:43 от Roman Sivkov84
  • Репутация +6/-6
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 15:35:19 »
я когда выдергивал провод 1 нечего не изменяется,2 дергаю ебасет как надо по телу))))тут воткнул от ауди от своей крышку другую все вроде заработало,коксу дал чето защелкало в трамблере,снял опять и увидел что стало с бегунком там плостинка на конце её нет!!!!! но движок работает ровно при новой крышке и обломаном бегунке и стала завадиться как надо))))хахах и кстати 1 целиндр заработал!!!! живет мля своей жизнью((( :-[ :-[ :-[
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 15:45:17 »
в трамблере бегунок не касается крышки, так что то что он обломан, при достаточном зазоре, ему и не должно мешать.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-6
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 16:07:30 »
так без этой пластины он же вобще не должна заводиться
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 18:41:21 »
у него видимо кончик отломился, а контакт остался
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-6
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 20:47:12 »
кончик безвезти пропал а провочка которая была припаена к кончику осталось а работает все заебца
  • Репутация +24/-1
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 17:50:15 »
Проволочка быстро обгорит и перестанет работать, так что купи новую норм. крышку и новый бегунок, а то встанеш где нибудь посреди леса и ...
          да и кончик пропал без вести в недрах трамлера, чего нибудь там заклинит и тоже будет история...
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 17:53:22 от Leonid
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Novosibirsk
« Ответ #10 : 21 Ноября 2012, 23:08:35 »
такая же хня с м10 I переливает,обороты скачут когда нагревается не заводится....
  • E30.318i Coupe
  • Репутация +34/-3
« Ответ #11 : 23 Ноября 2012, 12:44:13 »
может свеча или форсунка не держит.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #12 : 24 Ноября 2012, 12:01:18 »
все может быть,машину с малярки заберу,к пацанам на станцию поеду разбираться)
  • E30.318i Coupe
  • Репутация +6/-6
« Ответ #13 : 24 Ноября 2012, 19:42:26 »
надо форсунки на м10 для эксперемента!!!!есть у когонебуть лишнии????
