Автор Тема: [Одесса] Продам комплект для м20 мотора под обьем 2.8  (Прочитано 3533 раз)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« : 05 Ноября 2012, 12:43:44 »
комплект для увеличения обьема м20 моторов .подходит на м20б20,м20б23,м20б25
в комплект входит кованое колено м52б28 переделанное для установки в м20,шатуны 135 мм с м54б30 570гр (самые легкие из стандартных бмв,кроме м3) и поршня м54б30 диаметром 84мм.Расчетная СЖ под голову м20б25 9,3,под голову м20б20 9.8.При сборке не требуется каких либо особых комплектующих.Все детали заводские. Колено в стандарте,поршня с хорошим хоном.Цена 350 долларов.Сюда или на трубку о674848667 саша
P.S  могу добавить прошивку под этот комплект под расходомер м20б25 и форсунки м20б25
для сравнения слева родной шатун м20 , справа предлагаемый разница в весе 70 грамм.на комплекте 420грамм.только за счет правильного шатуна мы сбрасываем почти пол кило на кривошипе,что при работе мотора дает ощутимый плюс .С поршнями практически тоже самое,если не больше
е30  седан  12 86 мотор м20б28
Рекомендуем почитать по теме [Одесса] Продам комплект для м20 мотора под обьем 2.8
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 01:49:17 »
 могу добавить прошивку под этот комплект под расходомер м52б28!!!!! и форсунки м60б30(40) под клапан 3.5
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 13 Ноября 2012, 01:56:43 »
 >:D
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 14 Ноября 2012, 22:18:28 »
комплект под резервом
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 15 Ноября 2012, 22:37:11 »
продан,поехал на Москву ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 19:08:55 от 327i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 21:09:41 »
C бАльшим трудом заимели еще один комплект.Лучший для переделки м20 в современный мотор по кривошипу,но оно того стоит.Поршня Мале,есть маленький нюансик по подбору колец на такой комплект.Нужны только Малешные кольца,у них,у Мале, с KS разница по верхнему кольцу.У Мале 1.2,у KS 1.5.
Цена 380 долларов.Думаю все,искать дальше очень тяжело,отдельно хорошие поршня и шатуны от м54 мотора.По наличию есть прога КОНКРЕТНО для этого мотора.Редуктор если он районе 3.64 или 3.73 можно НЕ МЕНЯТЬ
P.S. шатун 135мм!!!! и нормальная СЖ,допускающая даже 92 бенз
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 21:30:22 от 327i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 20 Ноября 2012, 22:49:57 »
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ !!!!!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #7 : 20 Ноября 2012, 23:51:41 »
подниму тему.
отличный продавец!
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 20 Ноября 2012, 23:58:16 »
А сколько будет стоить у Вас комплектный мотор?
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 21 Ноября 2012, 12:12:36 »
Я не предлагаю мотор,у меня только комплект для переделки вашего м20,если он у вас есть,и вы хотите малой кровью сделать его мощней,заодно перебрав.Если есть вопросы звони о674848667,и все можно обсудить.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Павлоград
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 04:22:48 »
На первой фото отличный турбо поршень на второй отличный атмо поршень ))) на правах апа, хороший комплект.
  • e30 M20B25 Coup 86'
Впрыск J5-ONL TRS-V6; готовлю под турбо, на cтадии подготовки железяк.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL292ZXItYm9vb29zdC8=
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 13:23:37 »
еще раз. что входит в комплект и под какую СЖ ? под какой блок?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 13:56:13 »
ПИШУ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
Комплект- КОЛЕНО(переделанное под м20),шатуны поршня и программа(в компьютер).Все вместе 430 долларов!!!!
Под м20б20 СЖ 9.7,под м20б25 9.3 . ВСЕ!!!!!
P.S.выше указан мой телефон, и четверо УЖЕ прося поставить в РЕЗЕРВ
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 14:48:34 »
Спасибо разъяснил..
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 27 Ноября 2012, 22:19:47 »
все. тема закрыта
