Автор Тема: Дворник заднего стекла  (Прочитано 1701 раз)
  • Репутация +1/-20
« : 05 Ноября 2012, 13:46:13 »
Подскажите, кто знает,, где копать, а то дворник не работает на туринге.
Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!
Рекомендуем почитать по теме Дворник заднего стекла
« Ответ #1 : 05 Ноября 2012, 13:49:09 »
Сначала всегда надо копать предохранители.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 05 Ноября 2012, 22:34:55 »
предохранитель это,конечно,замечательно.и абсолютно правильно.а еще лучше электросхема.и вперед!.на заднем левом крыле есть реле этого дворника.послушай,при включении дворника счелкает ли оно.если нет-предохранитель,проводка,само реле..если да,то смотри,что с него выходит и приходит ли на дворник(снять обшивку задней двери)..если долго этим дворником не пользоваться,закисает его шток в алюминиевом корпусе(у меня за десять лет эксплуатации так два раза было).если все счелкает и приходит,можешь попробовать ему рукой помочь.когда будешь экспериментировать,незабывай,при открытой задней двери дворник не работает!вот и концевик проверь..удачи!
  • e30 touring m51
