Автор Тема: Делюсь опытом изготовления передней растяжки  (Прочитано 11117 раз)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« : 18 Октября 2007, 20:54:47 »
Я делал так:
1. делаются опоры стоек из метала толщиной 4-5 мм со сверлениями под болты опор чашек (мне делали на лазерном резаке,в принципе можно сделать и болгаркой)
2. Берется растяжка 2110,от нее отрезаются болгаркой опоры
3. Растяжка примеряется и подгоняется по месту и прихватывается к чашкам
4. Берутся фланцы полуосей ЗАЗ (оригинал) 2 шт
5. Фланцы скручиваются болтами
6. На растяжке размечается место под врезку фланцев
7. Из растяжки вырезается кусок (в удобном месте) под врезку фланцев
8. Половинки растяжки ставятся на место и фланцы прихватываются к обеим сторонам растяжки по месту.
9. Растяжка снимается,все стыки обвариваются,зачищается болгаркой,грунтуется,красится
Растяжка получилась разборной и регулируемой(путем установки дополнительных прокладок между фланцами. Для натяжения растяжки в момент установки я предусмотрел два болта М6 в торцах фланцев
14 лет на форуме
Рекомендуем почитать по теме Делюсь опытом изготовления передней растяжки
Tiggra
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 09:48:24 »
конструктивная критика :)
1е- не растяжка , а распорка
2е -
регулируемой путем установки дополнительных прокладок между фланцами.
это не очень удобно
3е -
не понятно - какого НАТЯЖЕНИЯ?
ведь эта штукенция не для стягивания "столбов", а для распирания.
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 10:22:29 »
а зачем брать растяжку 2110, и от нее отрезать болгаркой опоры? может взять от е30 и ничего не резать?
имхо жесткости у растяжки (распорки) нифига нет. во первых из-за сечения, во вторых из-за неграмотного совокупления с "опорами стоек из метала толщиной 4-5 мм", в третих из-за  формы трапеции, в четвертых из-за внедрения фланцев от заза которые в некоторой степени играют роль шарнира.
в вазовском тюнинге главное цвет. и он как раз правильный :) .
на сайте хорошая распорка размещена. грамотная по крайней мере.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 14:11:11 »
Вся основная проблема в том что растяжки на е30 в большом дефиците!!!
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #4 : 19 Октября 2007, 18:33:24 »
Не правильная растяжка.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 19 Октября 2007, 20:26:29 »
нестоль важно  - основная цель связь обеих стоек достигнута
2е -
это не очень удобно
согласен, но часто ли ее приходится снимать ??
3е -
на машинах с негнилыми и не убитыми чашками не надо ничего распирать .небольшое преднатяжение ей создать можно и этого вполне достаточно
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 19 Октября 2007, 20:56:49 »
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ БЫЛО "ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСТЯЖКИ " А НЕ ПОКУПКА В МАГАЗИНЕ
Еще раз повторюсь. Растяжка ставится не сцелью абсолютно жестко связать чашки стоек кузова. Если это сделать удары от дорожного покрытия будут распространяться не только на предназначенные для этого чашки но и на всю силовую структуру передней части кузова (брызговики,усилители брызговиков,стойки и т.д) Для более ясного понимания можно представит ситуацию наезда на скорости на любое препятствие  (люк,бордюр,камень) одним колесом при АБСОЛЮТНО жесткой передней расяжке. На машине без растяжки придется ремонтировать одну сторону, на машине с абсолютно жесткой растяжкой-обе. Это всё я говорю к тому что растяжка должна быть связующим элементом стоек для поглощения энергии ударов и иных воздействий а не для передачи этой энергии на другие участки силовой структуры кузова. При ПОСТОЯННОЙ езде с очень жесткой растяжкой ничего хорошего не получится
По поводу металла 4-5 мм приваренного к растяжке: если изучал сопромат здесь можно увидеть что в данном случае этот металл по отношению к трубе при ударах работает НА СДВИГ и является намного более жестким элементом по сравнению с трубой в местах ее сгиба.
По поводу фланцев ЗАЗ: этокак это стянутые 4-мя болтами М10 фланцы играют роль шарнира??
без комментариев
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #7 : 19 Октября 2007, 20:57:41 »
Аргументы ??
14 лет на форуме
X-Hicks
« Ответ #8 : 20 Октября 2007, 02:28:25 »
респект,у тя хоть такая есть....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 20 Октября 2007, 03:07:39 »
я не знаю скока стоит растяжка от таза, но на одном сайте продавали на е30 за 1500 (вроде из стали).
Просто не вижу особого смысла так ковырятся. Разве что спортивный интерес?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #10 : 20 Октября 2007, 08:03:02 »
Чет я не встречал растяжек по таким ценам. А так - растяжка от таза у меня валялась в гараже,фланцы тоже,сварочник есть руки есть почему бы не сделать ?
По времени получается 4 часа вдвоем.
14 лет на форуме
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 20 Октября 2007, 13:17:56 »
пару месяцев назад выкладывали ссылку на сайт, там было. адреса не помню.
ну а раз все есть - почему бы и нет. Мне вот в нагрузку достался фартук передний - гнутый перегнутый, в одном месте порван, но почти не гнилой. Сварочник, руки и желание есть. Появится время - выгну, сварю и покрашу)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 20 Октября 2007, 20:44:35 »
abazh.com
  • 323i- Продана
  • Репутация +8/-3
« Ответ #13 : 22 Октября 2007, 10:29:10 »
Когда будешь затягивать эти круглые блины их здорово поведет.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #14 : 22 Октября 2007, 10:49:08 »
У меня стоит растяжка ( похоже родная ) так у нее соединение блинов и поперечины шарнирное. Думаю, если это соединение жесткое, то при движении будут излишние нагрузки на чашки. В следствии этого могут появиться трещины.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #15 : 22 Октября 2007, 11:19:05 »
всё правильно,ведь кузов имеет поперечное продольное и перекосное кручение,старые машины в особенности(помните когда дверь чутка цепляет,когда одно колесо на бардюре?)
Tiggra
« Ответ #16 : 22 Октября 2007, 13:35:52 »
покажи фотку
« Ответ #17 : 22 Октября 2007, 13:40:24 »
Нету. sad
Tiggra
« Ответ #18 : 22 Октября 2007, 17:28:57 »
сделай ;)
« Ответ #19 : 22 Октября 2007, 17:44:34 »
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #20 : 22 Октября 2007, 20:51:55 »
Почему поведет то ? Блины ложатся на гайки крепления опоры амортизатора. Получается что каждый блин опирается на 3 точки (гайки ) и сверху прикручиваютя гайками.
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #21 : 22 Октября 2007, 22:00:33 »
А вот это уже интересно .Я тоже об этом думал.Но решил делать именно так  когда вспомнил как сделана нерегулируемая растяжка Hartge - по такому же принципу,только труб 2
14 лет на форуме
VOVCHO
« Ответ #22 : 23 Октября 2007, 00:04:28 »
я тоже хочу!!!!!!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #23 : 23 Октября 2007, 09:50:18 »
В основном соединение блин-поперечина болтовое, но это для удобства монтажа, шарниров не видел ни когда, даже на картинках.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #24 : 23 Октября 2007, 17:28:04 »
а это тебе и есть шарнир.
Растяжка ставится не сцелью абсолютно жестко связать чашки стоек кузова. Если это сделать удары от дорожного покрытия будут распространяться не только на предназначенные для этого чашки но и на всю силовую структуру передней части кузова (брызговики,усилители брызговиков,стойки и т.д) Для более ясного понимания можно представит ситуацию наезда на скорости на любое препятствие  (люк,бордюр,камень) одним колесом при АБСОЛЮТНО жесткой передней расяжке.  Это всё я говорю к тому что растяжка должна быть связующим элементом стоек для поглощения энергии ударов и иных воздействий а не для передачи этой энергии на другие участки силовой структуры кузова. При ПОСТОЯННОЙ езде с очень жесткой растяжкой ничего хорошего не получится
не совсем согласен. тогда в ее наличии все таки главное цвет и собственно наличие. чем жесче платформа, тем кульнее! то что при ударе правой стороны пипец приходит и левой -это да! однако все зависит от силы удара и прочности\жесткости кузова в общем.
на сдвиг, +воспринимает момент от плеча трапеции растяжки. т.е. получилась консоль. а как раз этот узел и саму трубу нецелесообразно загружать моментом, т.к.  жесткость трубы на изгиб вообще маленькая, она должна работь на сжатие, трубу растяжки разгружают болтовым соединением с опорной частью, т.е. шарниром, а опору на чашки оборудуют большими ребрами, воспринимающими момент. а такая форма растяжки неизбежно и безвозвратно обречена на работу в условии динамического изгибающего момента, что ей неприсуще.
этотак это.
