Автор Тема: народ спасайте  (Прочитано 3264 раз)
« : 10 Ноября 2012, 19:53:11 »
поставил рейку с е36 м40 на е30 м40 и после установки обнаружилась что руль крутнул пальцем а он без остановки начал крутиться до крайнего положения затем его толкаешь в обратную сторону и он крутится до другого крайнего положения подскажите что это может быть????
  • 1991м40б16
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами — это удел баранов! Вот и BMW для волков...
Рекомендуем почитать по теме народ спасайте
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 10 Ноября 2012, 19:58:59 »
о норм обьяснил)) а колеса то крутяцца?
« Ответ #2 : 10 Ноября 2012, 20:09:35 »
да. нет не обратной связи, не сопротивления нет не чего, такое впечатление не руль а мяч пнул покатился пока не уперся в стену
  • 1991м40б16
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #3 : 10 Ноября 2012, 20:12:40 »
а на ходу как?)
« Ответ #4 : 10 Ноября 2012, 20:26:19 »
на ходу тоже самое, не чего не меняется, к моему великому сожалению
  • 1991м40б16
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 10 Ноября 2012, 20:33:47 »
каждая рейка заточена под определенное давление гура, возможно в этом и замес.
« Ответ #6 : 10 Ноября 2012, 20:42:41 »
эта рейка уже стояла но не в тех отверстиях т.к. преведущий хозяин не отрезал касок хвостовика при установке и он в свою очередь цеплял за карданчик, что приводило к закусыванию но при этом все работало как надо, а после переустановки  появилась вот такая хрень и еще одно я при установке не подложил под рейку гайки
  • 1991м40б16
« Ответ #7 : 10 Ноября 2012, 21:19:25 »
нароооооооооооод мыслей слей больше нет????????????????????
  • 1991м40б16
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #8 : 10 Ноября 2012, 21:23:47 »
хз, а чем тебя не устраивает?))
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 21:28:35 »
тем что руль потерял свою информативность и управлять стало сложно, вернее сказать так не должно быть поэтому надо сделать так как надо
  • 1991м40б16
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #10 : 10 Ноября 2012, 22:56:11 »
ну так у тя на аватаре написано решение)
« Ответ #11 : 11 Ноября 2012, 18:42:49 »
так это не колхоз а доработка и улучшение, а колхоз это ставить запчасти от тазов ink, а болезнь излечил.
  • 1991м40б16
« Ответ #12 : 11 Ноября 2012, 19:12:27 »
а болезнь излечил.
"Починил, а как - не расскажу" ?
« Ответ #13 : 12 Ноября 2012, 12:04:02 »
почему расскажу, проблема заключалась в не правильной установке рейки, я не подложил гайки. но это мелочь, а основная проблема заключалась в клапанах в рейке, один из них заклинил.
  • 1991м40б16
