Автор Тема: [Москва] нужно вот такое крепление на левую лапу м-10инж под распорку  (Прочитано 1999 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 11 Ноября 2012, 20:57:22 »
собственно нужен штуцер с блока м10 инж на него одевается шланг охлождения с дроссельной залонки на картинке он за номером 20 (у него номера нет)ОЧЕНЬ НАДО!!!!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 21:15:56 от МИХАС Е30
Рекомендуем почитать по теме [Москва] нужно вот такое крепление на левую лапу м-10инж под распорку
« Ответ #1 : 11 Ноября 2012, 20:59:39 »
НА БЛОКЕ он вкручен рядом со стартером
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 16:42:07 от МИХАС Е30
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 16:43:10 »
НА ФОТКЕ СТАРТЕР ОТСУТСТВУЕТ И ШТУЦЕР ХОРОШО ВИДНО
АП
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 00:29:53 от МИХАС Е30
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 00:30:31 »
вот покрупней
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 01:39:28 »
номер трубки 11531264718, добавь плюсь в репу что б было -222 =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #5 : 13 Ноября 2012, 09:40:13 »
да в том то и дело что не трубка а мааааленький штуцер вкрученный в блок(((на фото справа над трубкой
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 15:02:47 »
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 20:09:10 »
Это вот этот вот писюн, да? )
По-моему что-то похожее было, в субботу в гараже поковыряюсь, потом отпишусь.
« Ответ #8 : 16 Ноября 2012, 11:56:12 »
именно этот писун, еще лапа нужна левая с креплением под распорку, и площадка для установки клапана холостого хода-все это должно быть на инж блоке м10
  • Репутация +35/-1
« Ответ #9 : 16 Ноября 2012, 12:17:14 »
11 12 1 740 396
А не этот ли штуцер (лежит в схеме самого блока)?
« Ответ #10 : 16 Ноября 2012, 16:17:12 »
11 12 1 740 396
СПАСИБО ЗА НОМЕР ШТУЦЕРА и площадкУ для установки клапана холостого хода Я ТОЖЕ НАШЕЛ ПО ЭКЗИСТУ--куплю там
« Ответ #11 : 16 Ноября 2012, 21:14:39 »
нужна вот такая лапа
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 17 Ноября 2012, 09:20:15 »
лапа должна быть. посмотрю
Б\У запчасти для BMW E30
