Автор Тема: [Ставрополь] идет заряд акб, если лампочка в приборке сгорела?  (Прочитано 2531 раз)
  • Локация: Stavropol
« : 12 Ноября 2012, 16:46:19 »
Действительно ли не идет заряд акб от генератора, если контрольная лампочка акб в приборке сгорела?
Вот здесь человек утверждает, что так и есть:
Re: не заводится двигатель.. при повороте ключа, что-то щелкает...(((
« Ответ #30 : 14 Декабрь 2011, 21:45:49 »
Цитата: ALex_HS от 14 Декабрь 2011, 21:22:52
стоп!!!
 не надо ни почему стучать!!!
не в стартере проблема.
проблема в АКБ, либо в его зарядке, и как следствие в щетках генератора.
вопрос 1.
при повороте ключа в замке (но еще не запуске стартера) загораются лампочки на табло. лампочка аккума горит?
вопрос 2.
замерить напряжение АКБ спецприблудой (в любом магазе есть, торгующим АКБ. можно попросить на 5 минут) без нагрузки (13, снебольшим) и под нагрузкой (11,5 как минимум).
если по первому вопросу ответ: лампочка АКБ не горит, но горят все остальные (давление масла, ручник, и прочие) то заменить лампочку в табло (через неё идет зарядка АКБ). зарядить АКБ и наслождаться наименьшими затратами на проблему.
если по второму вопросу ответ: умер АКБ и недержит, и непринимает зарядку (фары и дворники еще не показатель.) -> в магазин за новой АКБ.
ну и последний вариант (я думаю самый правильный в твоей ситуации):
плохо натянут ремень генератора (сделать правильную натяжку)
закончились щетки на генераторе (заменить таблетку диодного моста, вместе с щетками) (цена - не поню, но не дорого)
При повороте ключа все горит. Я вот думал, что может генератор не работает?! завтра все попробую! Спасибо!
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83565.30.html
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 17:50:55 от Abra
  • E30, 318i, 1985, 2 door sedan, m10, white.
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] идет заряд акб, если лампочка в приборке сгорела?
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 18:45:25 »
очень надо. подскажите...(((
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 18:52:04 »
в старых приборках при сгоревшей лампе - зарядки нет
в новых параллельно лампе стоит резистор - т.е при сгоревшей лампе заряд есть
если изъять приборку совсем - зарядки не будет
это справедливо для малых оборотах, на больших самовозбуждение и зарядка появляется
вольтметр в помощь ))
электричество - наука о плохих контактах ))
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 19:47:44 »
так и знал, что здесь засада((( поменял на днях приборку. лампа не горела. стояла вдо и все горело, но не работал спидометр и тах. смирился с потерей лампы акб как с меньшим из 2 зол. поставил мотометр. а тут такая засада. в итоге купил новый акб и усадил его в ноль, как следствие купил зарядку. вот сижу заряжаю... зато у меня теперь 2 акб и зарядка - в зиму пригодится... Спасибо огромное за ответ!!!
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #4 : 13 Ноября 2012, 00:01:14 »
на моей машине если высунуть лампочку зарядки нет
разборка  е30
