Автор Тема: Колбасит руль. HELP.  (Прочитано 3682 раз)
BOBa
« : 19 Октября 2007, 13:13:36 »
Е-30 1985. Капиталка ходовой, Резина и диски новые, схождение делать устал. Дайте совет.
Рекомендуем почитать по теме Колбасит руль. HELP.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 14:04:58 »
а от чего диски?
может посадочный диаметр не совпадает?
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 17:26:37 »
может подклинивать торм диск в следствие неравномерного износа... поддомкрать и покрути.. если крутиться равномерно то не оно... если в каком - то месте подклинивает ... диски на проточку или замену
Fredd
« Ответ #3 : 21 Октября 2007, 01:25:58 »
проверь карданьчик рулевой...наверняка заклинело-вот и колбасит тебя
  • Репутация +8/-3
  • Локация: г. Сосновый бор
« Ответ #4 : 21 Октября 2007, 11:16:40 »
За диски верный совет, если диски не родные, то может не быть центровки на ступице(надо центровать) ещё могут колбасить тормозные диски,если кривые или просто большой налёт ржавчины и они не в балансе. В каких хоть режемах, на какой скорости происходит сие неудобство??
(E-30 M-20 B-20) Продана Е-12 М-20 В-20 сделана, Е-34 М-30 М-35 Е-24 М-30 В-35 Будем строить
 Жги резину, а не душу!!!
BOBa
« Ответ #5 : 22 Октября 2007, 10:59:19 »
Биение начинается при 100км\ч а заканчивает при 125км\ч. Если речь идет о карданчике на рулевом где стоит резиновая муфта то он был заменен вместе с востановление р. рейки.
BOBa
« Ответ #6 : 22 Октября 2007, 11:03:04 »
До замены досков и резины делал проточку тормозных дисков, изменений не было. Купить диски как оказалось есть большая проблема, они продаются уже с биением. Их что с магазина сразу вести на проточку?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 16:55:48 »
Явная нецентровка колеса!!
Что за диски у тебя стоят?
всегда ваш
BOBa
« Ответ #8 : 23 Октября 2007, 11:04:44 »
Диски сначало стояли родные на 14, потом мне привезли из германии на 16 с низкопрофильной резиной (Жена их убила через месяц), сейчас купил КМ на 15. Ситуация не изменилась!!! Наверно надо надо купить тормозные диски или проточить старые. Shark пишет чть надо отцентровать, Как это делается?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 23 Октября 2007, 12:17:41 »
На мой взгляд тоже проблема в колёсных дисках неотбалансированность или нет центровки на ступице, на соответствующем режиме скорости это всё проявляется unsure
BOBa
« Ответ #10 : 24 Октября 2007, 12:47:59 »
Что значит нет центровки на ступоце и как этот дефект устранить?????????
Ynicorn
« Ответ #11 : 24 Октября 2007, 15:11:46 »
это такой пластиковый ободок который надеваем на посадочное место на ступице или на посадочное место в ценре диска.
Удачи
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 24 Октября 2007, 20:54:22 »
Этот ободок называется супинатор. У меня та же хрень была! Диск кривой оказался. Суппорт заклинило- диск перегрелся и его повело... После замены дисков стало намного лучше, но полностью проблема не исчезла=( на скорости от 90 - 100 есть небольшое биение. Кстати, если стукнуться об яму, то на время всё гуд. Есть подозрения на ступичный подшипник.
ЗЫ Сними диски, промой суппорта, если диск кривой, то проточка его не спасёт! Если без диска(тормозного) колесо крутится тяжело(свободное движение 1-2 оборота) - подшипник..
У меня диски вентилируемые....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
