Автор Тема: радиатор от m42 в m10  (Прочитано 2062 раз)
  • Локация: казахстан.алматы
« : 14 Ноября 2012, 10:17:30 »
подскажите как установить и самое главное как подсоединить все патрубки особенно тот что выходит из бачка радиатора  или же заглушить его
подскажите пожалуйста очень надо
родного радиатора нет а если и есть то дорого. а от м42 есть в наличии
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 15:55:50 от romansound
  • 316 m10b18
Рекомендуем почитать по теме радиатор от m42 в m10
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 08:08:17 »
подсоеденяется как обычно т.е как и от М10 за исключением нижнего патрубка из бочка.
Шланг от него надо врезать в шланг каторый идет на выход из печки. т.е поставить туда тройник и затянуть все это дело хомутами.
У меня такой стоял на М10.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2012, 08:02:13 »
большое спасибо)а как насчет дифузора и муфты.от радиатора м42 ? или ставить электро вентилятор?
  • 316 m10b18
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 11:10:04 »
виско муфта у всех одинаковая. я гонял без дифузора и не грелся
