Автор Тема: Как извлечь патрон из корпуса переднего фонаря указателя поворота  (Прочитано 8778 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« : 16 Ноября 2012, 23:51:26 »
Доброго времени суток!
Кто знает как извлечь патрон из корпуса переднего фонаря указателя поворота первого перехода?
  • 318i
Рекомендуем почитать по теме Как извлечь патрон из корпуса переднего фонаря указателя поворота
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 19 Ноября 2012, 09:04:27 »
если не ошибаюсь то они единое целое.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 19 Ноября 2012, 09:17:05 »
ошибаетесь. там даже пластмасса патрона другого цвета. корпус поворотника черного, а корпус патрона желтого. сам патрон немного шевелится в корпусе. выниматься по логике должен только внутрь. еще есть на стыке патрона и корпуса поворотника паз (типа как под плоскую отвертку). пробовал туда вставлять плоскую отвертку и проворачивать. но без результата. такое впечатление, что там стоит какой-то фиксатор, который не дает протолкнуть его внутрь.
  • 318i
« Ответ #3 : 19 Ноября 2012, 11:19:52 »
Сервисмены мне его однажды выломали и потеряли. Лампочку приклеили на герметик. Потом она погасла. Я полез менять лампочку и обнаружил, что менять надо поворотник. Т.к. без поворотника ехать неудобно, припаял к новой лампе два провода и тоже прилепил ее на герметик. Так и ездил много лет.
А зачем тебе его разбирать? Боюсь, пластик там затвердел, и велик шанс отломать фиксаторы.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2012, 12:37:40 »
как извлечь - не знаю, но судя по этой картинке, то как-то таки можно :
« Ответ #5 : 19 Ноября 2012, 12:54:04 »
Проще некуда. Повернуть и вынуть. Ходит туго. В какую сторону поворачивать не помню, но думаю против часовой как всегда.
Что-бы лампочку поменять не откручивая стекло. Шанс сломать фиксаторы не так и велик. А вот испортить уплотнение стекла, если фонарь старый - это КМК очень легко.
« Ответ #6 : 19 Ноября 2012, 13:03:25 »
что бы так менять лампочку, надо полмашины разобрать...по крайней мере на 1 переходе - я у себя с трудом просовываю руку под бампер, когда одеваю разъем поворотника. А что бы вытащить этот патрон с лампочкой, так придется снять бампер.  Все таки проще стекло открутить :) Сколько раз откручивал - ничего с ним и уплотнителем не случалось.
И кстати в зависимости от производителя (Хэлла, ЗКВ или еще один, забыл название) патроны и корпус поворотника на 1 переходе отличаются. И какой-то из них по-моему вообще не разборный. Надо будет глянуть в гараже...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 13:06:43 от The_Glory
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 19 Ноября 2012, 14:17:02 »
хочу заменить сам патрон. поскольку все контакты в нем практически сгнили. но есть поворотник с отломанным ухом, и патроном в идеале. хочу махнуть патрон.
за фото большое спасибо, многое прояснило.
  • 318i
« Ответ #8 : 19 Ноября 2012, 14:30:03 »
Сними бампер, открути поворотник, махни потрон... В принципе можно и так его снять, но согласен с The_Glory - это довольно геморно.
« Ответ #9 : 23 Ноября 2012, 16:40:55 »
На втором - тоже самое.
