Автор Тема: Увлажнитель воздуха...Кто может посоветовать?  (Прочитано 7031 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 21 Ноября 2012, 10:30:46 »
А если оно не захочет? Или начнёт дино-ключом по голове бить? :D
человек - царь природы! Как скажу - так и будет, жЫвотнае ванючайе.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Увлажнитель воздуха...Кто может посоветовать?
« Ответ #26 : 21 Ноября 2012, 10:36:40 »
Подумай-ка, что стоит у меня на дверях, если я занимаюсь СКД :(  (на работе ты не гость - тащи с работы даже гвоздь)
навесной?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #27 : 21 Ноября 2012, 10:42:47 »
навесной?
Не, там 6 китайских замков, открывающихся одним ключом.
Но! Часть из них открывается против часовой, а часть по часовой, и закрывает он всего 3 замка )))) И хрен взломаешь))
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #28 : 21 Ноября 2012, 10:45:34 »
навесной?
ога, амбарный)) Ключ на шее ношу)
отжёг))
« Ответ #29 : 21 Ноября 2012, 10:46:30 »
а шпинголет стаит штоп изнутри зопираца?
« Ответ #30 : 21 Ноября 2012, 11:13:36 »
Снизу и сверху! А так же цепочка. Когда ухожу - волосинку наматываю ищо.
« Ответ #31 : 21 Ноября 2012, 11:18:24 »
подпирай есчо деревяхой!!!!! штоп наверняка!!!!!
« Ответ #32 : 21 Ноября 2012, 11:37:49 »
Дык, спистят :( Дверь наружу открывается...
« Ответ #33 : 21 Ноября 2012, 12:09:28 »
точна,на дрова спистют!!!!!!!!!!
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #34 : 21 Ноября 2012, 15:03:13 »
Angel, а мог бы что нибудь посоветовать подороже?
И если можешь ссылку на свою модельку кинуть?
« Ответ #35 : 21 Ноября 2012, 15:18:44 »
Да я всего лишь пользователь. Я раньше вообще не знал что это и для чего оно нужно. Когда ребёнок заболел, фрач сказала купить мойку воздуха. Я просто набрал в яндексе, почитал... Потом тупо в Эльдорадо зашёл и купил самое дешёвое на распродаже)) Мне очень понравилось, я доволен.
« Ответ #36 : 21 Ноября 2012, 15:23:23 »
http://www.eldorado.ru/cat/5141/
Делонги, Поларис и, конечно же, Бонеко. Посмотри подробнее, где больше функций, где ночной режим есть, пульт тоже удобен. Увлажнение, озонирование, ароматизация, ионизация. Ну и производительность. Много есть всяких фирм, моделей. Главное не переплачивать и что бы все нужные функции были. А по сути, это обычный пылесос)) Я купил полукруглый этот, Поларис... Купил, как говорил из познавательных целей, цены и, врач сказала.
"Polaris PPA 0401i не только очистит воздух и продезинфицирует его, уничтожив бактерии стафилококка, стрептококка, вирусы гриппа, возбудителей туберкулеза и другие микроорганизмы, но и ионизирует его. Это поможет снизить риск заболеваемости организма и повысить иммунитет. "  Тоже самое сказала врач.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 15:30:17 от Angel
« Ответ #37 : 21 Ноября 2012, 21:53:35 »
Так подожди, это просто воздухоочиститель, а меня интересует еще увлажнитель....
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #38 : 21 Ноября 2012, 22:05:35 »
Тоже хотел написать :)
но звук водицы успокаивает))
я слышал так во сне абасаца можа...
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #39 : 22 Ноября 2012, 12:15:02 »
Тык я же говорю, поищи с увлажнением.
Во первых, зачем тебе увлажнение? Хотя я смотрю со своей колокольни - Питер(влажность, как в субтропиках) Увлажнитель сам стоит 1000р. Такая хренотень, из которой "холодный" пар идёт. Можешь поставить баночку с водой в отсек для освежителя воздуха - вода будет испаряться и вместе с потоком воздуха разноситься по комнате. В Поларисе сверху крышка есть, туда банка круглая ставится с сухим освежителем. Можно в неё воду налить.
« Ответ #40 : 22 Ноября 2012, 13:13:19 »
зимой ботареями воздух в помещении люто сушитса, и на комнату 20квм надо испорять в сутки литра 3 воды, а мойка воздуха она моет (очищает от пыли и прочей поебени) воздух а не увлажняет ево. тоесть увлажняет конечна - но ето как побочное явление из-за контакта воздуха с водой. 3 литра она при всем сторании не испарит.
а ультрозвуковые испорители херачат воду в мелкий пар и испарить могут ведро в сутки.
дешовые уз увложнители чем херовы - не имеют на борту гирометра, и соответственно гигростатирование не осуществляется. увлажнитель либо включен либо выключен а интенсивность парообразования регулируется вручную. такой увложнитель стоит в раене 20-30$
а в более дорогих есть гигростат, которым задается нужная влажность, при достижении которой он уменьшает или отключает паро(влаго)образование, тоесть влажность в помещении поддерживается автоматически.
при влажности 50-70% всякая находящаяся в воздухе пыль и срань сама по себе намокает, становится тяжолой и падает на пол.
если в увлажнитель залить минерализованую воду (из под крана. там известь), то через день в комнате выпадет на всех поверхностях исзвестковый осадок, и можно будет лицезреть меловой период )) поетому надо лить воду дистилированую или обратноосмософильтрованую или накройняк кипичоную и отстояную.
а для фильтрации и ионизации воздуха существуют кондиционеры в режиме вентилятора.
« Ответ #41 : 22 Ноября 2012, 13:23:30 »
ну да. Но не все кондиционеры это могут)) Цена кондея слишком большая.
У меня влажность постоянно не ниже 70%, а то ив се 95%, но тем не менее, воздухоочиститель собирает столько говна, что... Нужно брать и мойку и увлажнялку! А лучше всё в одном.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #42 : 22 Ноября 2012, 19:36:28 »
х.з. наверное мы смотрим реально со своей позиции. У меня конечно воздух суше, чем у большинства, но не вижу смысла его увлажнять. Если достаточно часто проветривать, то у нас он вообще слишком влажный будет и его сушить впору. Питер...
« Ответ #43 : 22 Ноября 2012, 21:29:40 »
глубина твоей мысли просто неоценима
