Автор Тема: как сильно влияет задний стабилизатор на управляемость  (Прочитано 9523 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 20 Ноября 2012, 13:42:10 »
товарищи. вопрос. как сильно влияет задний стаб на  управляемость на езду и все такое стоит его ставить или нет необходимости.?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 13:47:35 от Abra
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме как сильно влияет задний стабилизатор на управляемость
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 21:37:00 »
Я когда на 320 купе стаб поставил машина в поворотах крениться перестала раза в два поменьше.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 22:03:24 »
первый положительный отзыв.
вопрос встречный толщина(стаба) сильно влияет на крен. понятно что чем толще тем лучше.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 22:14:45 »
Ужо мильен раз обсуждали, влияет положительно, авто увереннее входит в повороты кренится меньше. Чем толще тем лучше))))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #4 : 21 Ноября 2012, 12:32:27 »
А если с руку толщиной поставить - вообще будет супер-пупер?
Все не так просто. Когда зад машины кренится, рычаги не только двигаются вверх-вниз, но и меняют углы схождения задних колес. Поэтому бнв управляется приятнее, чем телеги с цельным задним мостом.
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 16:13:28 »
Толщиной с руку эт уже из разряда заставь дурака богу молиться)))))
« Ответ #6 : 21 Ноября 2012, 16:46:15 »
И тем не менее, формула "толще = лучше" правильной быть не может.
Англоязычные гонщики совсем снимают задний стаб и получают удовольствие:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1665129
« Ответ #7 : 21 Ноября 2012, 17:39:46 »
Эт не формула ниразу)) к слову пришлось просто,  незнаю как там англоязычные гонщеги , но во. В англии толстые стабы комплектами раскупаются на ура, мне как ток своюткупил довелось покататься без стабов ваще, разница между их наличием и отсутствием калосальная!)))
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 17:44:09 от Abra
« Ответ #8 : 21 Ноября 2012, 17:44:55 »
Именно маркетинговая формула, покупатели думают: "больше миллиметров - больше ТЮНИНГА!!"
Ты катался без обоих стабов или только без заднего?
« Ответ #9 : 21 Ноября 2012, 21:01:06 »
Ну эт маркетинговая для людей с деньгами покупающими цацки за цвет)
Мне моя без обоих досталась, не надо канеш отдать должное немцам подвеска не плохая, но без стабов я больше катаццо нихачу! Небо и земля
« Ответ #10 : 21 Ноября 2012, 21:48:17 »
Передний стаб - совсем другое дело.
При резком повороте, допустим, направо налево, левое заднее колесо разгружается больше всех, и может даже отрываться от земли - все видели такие фотографии. Поскольку правое заднее колесо, наоборот, дополнительно нагружается, оно может через стаб еще больше тянуть вверх левое колесо. В итоге задняя ось едет на одном колесе из двух и увеличивается риск срыва ее в занос.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 23:06:25 от Abra
« Ответ #11 : 21 Ноября 2012, 22:06:39 »
При резком повороте, допустим, направо, левое заднее колесо разгружается больше всех, и может даже отрываться от земли - все видели такие фотографии. Поскольку правое заднее колесо, наоборот, дополнительно нагружается, оно может через стаб еще больше тянуть вверх левое колесо. В итоге задняя ось едет на одном колесе из двух и увеличивается риск срыва ее в занос.
Нудык у меня аллучилось сравнить все, покататься без обоих стабов, с передним и теперь езжу с двумя, последним как раз очень доволен, уверенно входит в повороты все нравится
  • Репутация +4/-8
« Ответ #12 : 21 Ноября 2012, 22:32:01 »
поставил седня стабик задний все гуд. и поменял на передним  резинки. выгляди старые бодро но сняв.. там живого нече нет.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 21 Ноября 2012, 22:41:51 »
Трансфер(перемещение) веса машины в нужном направлении, что бы добиться максимального сцепления с дорогой меньшими потерями для других элементов это целая наука, в которой куча компромиссов. Все зависит от того что человек хочет получить от машины в повороте... Целые книги написаны о  настройке машин... С задним стабом будет стабильный вход и само прохождение поворота, без стабилизатора сзади будет более уверенное ускорение на выходе из поворота... Но так как в наших городах даже прямая дорога это как прохождение змейки из за колдобин и ям, и передний и задний стабилизатор НУЖЕН... на трассе все по другому...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 22:49:25 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #14 : 21 Ноября 2012, 23:00:01 »
1. На стоковой подвеске стабилизатор ОДНОЗНАЧНО полезен для управляемости.
2. Толщина стабилизатора ограничивается только прочностью его крепления к кузову и ходами подвески. Очень толстый стабилизатор будет вырывать крепления и мешать 'работе' подвески.
3. При наличии жесткой винтовой подвески от стабилизатора можно отказаться, это улучшает работу подвески - что и делают на дорогих спортивных машинах и на кольцевых корчах.
« Ответ #15 : 21 Ноября 2012, 23:01:23 »
с колесами напутал) наоборот будет с задними)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 21 Ноября 2012, 23:05:31 »
Вот это грамотно расписано.
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #17 : 21 Ноября 2012, 23:07:09 »
Да, верно, исправил.
« Ответ #18 : 22 Ноября 2012, 11:57:54 »
Чёт может я тебя не понял, но не то что-то ты написал. Как раз стабилизатор нужен что-бы часть загрузки (в случае левого поворота) правого колеса, передать на левую сторону выровняв крен. Приседает ведь кузов а не подвеска, подвеска как ехала так и едет. А сравнивать с жёстким мостом независимую подвеску со стабом по моему вообще не корректно - принципы несколько разные.
« Ответ #19 : 22 Ноября 2012, 12:14:40 »
Если стаб сделать толщиной в руку, подвеска станет не такой уж независимой :)
« Ответ #20 : 22 Ноября 2012, 12:33:49 »
Ну толщиной с руку не надо, но М-Тех, который на 325 в стоке вполне... Ну и можно ХаЭндЭр около 20мм кажется поставить комплектом... :)
« Ответ #21 : 22 Ноября 2012, 13:11:05 »
А вот кстати, новый оригинальный стаб стоит конских денег, старые стабы перетираются под резинками. Экзист неоригиналов не предлагает. Но они есть?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #22 : 22 Ноября 2012, 13:25:50 »
иксовый 17 мм экзист пишит 5600
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #23 : 22 Ноября 2012, 13:27:17 »
задний 14.5 мм 7700 цены конские
P.S  КРАВЦ
« Ответ #24 : 22 Ноября 2012, 20:15:35 »
Кроме тьюнинговых по моему нету.
А иксовый тебе зачем? У тебя икс? :)
