Автор Тема: полировка Борбет А вручную  (Прочитано 12102 раз)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #25 : 10 Февраля 2013, 17:55:53 »
а че тада стоит?че вообще делал то?давай по этавпно,вот чторб мне начать,с чего начинать?какие подводные камни,нюансы?делись давай)))
получилось отлично вроде)))
сиськи на аве тоже классные :D
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 17:58:21 от um4ik2011
Рекомендуем почитать по теме полировка Борбет А вручную
  • Москва, пересыл ищу Борбет А 16".
    Лучше два, но рассмотрю и четыре. Нужна ширина меньше 9". Девятки у меня есть, на перед не вста...
  • Волгоград Реплика Борбет А 7.5 16"
    Бразильская реплика Borbet A
    R16 4х100 7,5 ет20 цо 57,1
    С трёх полностью снято всё лкп с л...
  • Сочи Борбет А
    Куплю 1 или 2 Borbet A r17 8, 8.5, 10жж разболтовкой 5х120...
  • Сочи Борбет А 5х120 R15
    Продам 1 Borbet A r15 7jj с крышечкой. Она не родная, но внешне с наклейкой в центре не отличить от ...
  • Репутация +11/-3
« Ответ #26 : 10 Февраля 2013, 20:30:50 »
ну до полок не дошел пока.
Так что то что до них.
начал с крышек.шкурил практически все в ручную.зерно 100-600-1000-1500
Далее полировал пастой ГОИ до блеска.плоскость по кругу болгаркой с войлочным кругом.Хоть и по найденым данным в инете необходимо на маленькой скорости не допуская почернения пасты,херачил на больших оборотах(на маленьких пробывал ессно,но результата ноль.Видимо паста у меня не того зерна.Да, правильно понял у ГОИ есть по моему 4 вида зерна).сначала один диск с пастой ГОИ с силой ,потом чистым диском без нее.В результате чистый превращается в грязный(в ГОИ),а тот что изначально с ГОИ умирает путем отслоения войлока от липучки(от нагрева) и выбрасывается.Новый диск уже идет на стирание ГОИ.Сначала использовал DREMEL(по моему так пишется)для полировки мелких деталей,но результат не очень был.В последствии использовал опять же болгарку ,но для мелких деталей крайне аккуратно приходится ее использовать ,чтобы не повредить уже отполированную часть.
Короче для разного сплава я так понял свою технику нужно подбирать(обороты,нажим и перебор чистых и грязных насадок).
Что касается звезды тут тоже пришлось шкурить в ручную(((.брусок (чтобы не потерять плоскость) и наждачка.опять же 100-600-1000-1500.
сплав у диска по ходу другой так как техника полировки крышек не подошла.Возможно не из за сплава а из за отсутствия нагрева детали так как она больше и дольше нагревается от воздействия болгарки.На фото не видно,но к сожалению пока на звезде мутнее чем на крышке получилось.Но я еще не все попробывал.попробую найти ГОИ потемнее и соответственно меньшего зерна или попробую хваленый Доктор ВАКС.
перед полировкой продумай как фиксировать хорошо деталь.буть то диск или крышка.
Пока вроде все.
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #27 : 10 Февраля 2013, 20:32:34 »
Лучше для полировки чтобы тебе химией сняли ЛКП,а где косяки ты и сам сможешь потом наждачкой исправить локально.А не как мне пришлось всю плоскость выдрачивать. ;)
E30 m40b16
  • Репутация +67/-47
« Ответ #28 : 11 Февраля 2013, 01:39:19 »
большое спасибо!респект за проделанное,но вот только долго ли это все продержится?надо ведь лаком все это фиксировать,да еще и специальным!чтоб на него всякие дорожные реагенты воздействовали с наименьшим ущербом!кстати,крышек у меня нет,так что мороки будет меньше,единственный минус,эт то что паутинка(диски-exip)там сложных и трудно доступных мест больше..
  • Репутация +11/-3
« Ответ #29 : 11 Февраля 2013, 17:16:11 »
использовать диски онли летом.полирнуть раз месяц не в падлу я думаю.для лоску.
А паутинки думаю вобще легко будет.только если плоскость полировать а остальное красить.болгаркой пробежался и ок..в ручную не надо думаю будет даже.я там на крышке клапанной надпись фигачил.болгаркой ессно с наждачкой насадкой.
E30 m40b16
  • Репутация +333/-261
« Ответ #30 : 11 Февраля 2013, 17:27:58 »
я залип :)
  • Репутация +11/-3
« Ответ #31 : 11 Февраля 2013, 21:44:21 »
не ты один)))сам залип первый раз
E30 m40b16
  • Репутация +67/-47
« Ответ #32 : 11 Февраля 2013, 22:03:14 »
а с полкой че делать?там ведь болгаркой не подлезишь..
вот такие диски
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=103443.0;attach=174318;image
нутрянка естесно будет краситься!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #33 : 11 Февраля 2013, 22:52:32 »
вот такие диски
с полкой столько примеров в инете что стыдно такое спрашивать)))
наждачка ,вывешиваешь жопу и на 3-5 передаче наждачкой доводишь до ума.меняя постепенно градацию зерна.не стоит принебрегать водой при работе наждачкой градацией от 600 и выше.результат быстрее,расход наждачки меньше.
полировать либо ГОИ с войлоком(куском валенка как вариант),либо излюбленой некоторыми полировщиками полировочной пастой доктор вакс для метала.в теме где то ссылки на темы подобные есть.
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #34 : 11 Февраля 2013, 22:55:53 »
еще если у тебя они все в таком состоянии то там делов то немного.можно и без болгарки обойтись если глубоких царапин нет.аккуратно по месту можно локально выводить царапки так как плоскости у тебя почти нет и не видно будет если немного не ровно будет.ну это если проблема с болгаркой и насадкой на нее.
E30 m40b16
  • Репутация +67/-47
« Ответ #35 : 12 Февраля 2013, 20:12:32 »
НЕ СОВСЕМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ,это не мой,у меня чуть хуже..но серьезных,глубоких коцок нет..
  • Репутация +11/-3
« Ответ #36 : 12 Февраля 2013, 20:26:31 »
ну ты
понимаешь что все равно по месту смотреть каждую царапку надо и решать как с ней бороться.?
E30 m40b16
  • Репутация +67/-47
« Ответ #37 : 12 Февраля 2013, 21:17:24 »
да конечно понимаю!я вот глубокие царапины убрал с помощью насадки (металлической щетки) на дрель,большими оборотами и сильным нажатием все убирается,но тоже без фанатизма,потому как можно яму сделать :) а потом уже дело шкурки и полеровки..
« Ответ #38 : 13 Февраля 2013, 11:40:44 »
такой вопрос:
 кто-нить юзает какой-то хенд-мэйд станок для полировки?
или все дрелью да болгаркой работают?
я вот задумался о том что бы станок соорудить...
  • Репутация +11/-3
« Ответ #39 : 13 Февраля 2013, 12:46:10 »
такой вопрос:
представить не могу станок такой.Зачем изобретать то его?болгарка супер работает(с регулируемыми оборотами)
Если планируешь полупрофессионально этим заняться сооруди станок на ктором можно крутить колеса(вращать).для полировки полок больше и нафиг не надо.А центра у всех разные и самый ИМХО универсальный инструмент это балгарка.не панацея ,но в большинстве случаев сделает свое дело.А диски с ньюансами там подбирать нужно...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 12:48:01 от Klaus
E30 m40b16
« Ответ #40 : 13 Февраля 2013, 12:50:17 »
ну вот к примеру полки 0,5 дюйма (BBS'овские) не очень удобно болгаркой тереть, так как на таких полках есть канавка, куда болгарка плохо залазит
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #41 : 13 Февраля 2013, 13:31:12 »
полеровальная машинка + насадка овчина. Насадки для полировки разные же есть.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #42 : 13 Февраля 2013, 15:00:46 »
ну шкурить с вывешиванием жопы.(если надо ).полировать можно таким же способом мягкими тканями с полировочными пастами.
на первой странице ссылку давали https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50531.0.html?PHPSESSID=hip36i35v8iaep25lcpoc8dfr1
с полками думаю там все исчерпывающе.тут проблемы в основном с середками дисков.ну уже не проблемы для данного вида дисков(борбет а).вот остальные диски и обсуждаем как середки полировать.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 15:06:26 от Klaus
E30 m40b16
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #43 : 13 Февраля 2013, 15:57:44 »
оооу подпишусь, собрался как раз через месяцок тоже полировать))))Тока я хочу звезду оставить в цвет а полки полировать)))
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +11/-3
« Ответ #44 : 13 Февраля 2013, 16:39:06 »
тогда подпишись сюда лучше https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50531.0.html?PHPSESSID=hip36i35v8iaep25lcpoc8dfr1
я до полок сам только как более менее сносно на улице станет доберусь.гаража нет.все на улице да в бытовке делаю.
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #45 : 11 Мая 2013, 19:46:17 »
Итак все диски готовы =))
Что было сделано но не описано тут.ПОлки как я и предпологал отдались легко =))
места которые не полировались окрасил в СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ.Объясню почему не чИорный .Серебро под краской и если не дай бог коцка на краске то не так видно будет.
все это дело собрал и все стоит на машине.Единственное супорт помешал поставить диск без проставки.Поставил 5 мм.Фото чуть позже ))
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #46 : 11 Мая 2013, 23:42:07 »
Еще не крашеные
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #47 : 11 Мая 2013, 23:46:29 »
на машинке
И еще вы не представляете сколько раз я эти диски хотел размозжить об стену пока полировал. :-X
E30 m40b16
